    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Нужен механический суппорт.
    на мотоциклах механические это только барабанные(что встречается крайне редко),обычно всегда гидравлика
    Блин! Ну что ни у кого нет раздатки поближе?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Могу свою механическую отправить))) Тоже ведь не ближний свет, хотя ближе чем Братск)))
    Изменено пользователем dron576
    Вспомнил, мне какую-то отдавали года 2 назад, заклинившую. вроде с сурфа... надо будет извлечь ее из подвала и посмотреть что оно такое есть
    РК всё-равно отличаются. На МКПП цепная одна, на АКПП с гидрораздаткой тоже цепная, но другая. Разные, однако :-)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    В 20.10.2013 в 23:38, AZIAT сказал:
    Андрюх, а фотки эти и из первого поста ни как нельзя восстановить?:cry:
    они  тут
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    они  тут
    Спасибо!
    А вот возникла мысль использовать энерга акомулятор от пневма тормозов.И ли что то подобное.
    Сделать как на грузовиках; воздух есть тормоз трансмисионый  отпущен нет включен . Тогда можно будет просто кран поставить или тумблер .
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Да почему нет, думаю проблем нет, но только что будет если в дороге воздух пропадет?, в грузовике все колеса блокируются, а тут кардан, не порвет ли чего на скорости?, а так почему бы и нет, только не в виду в этом большого смысла..
    3 часа назад, Andrewtitoff сказал:
    Мне например есть .Так ка нет механического привода ручного тормоза
    26 минут назад, Dimas465 сказал:
    Поставить тросик думаю будет по проще и быстрее чем изготавливать пневматический,  а так почему бы и нет,  только самому суппорт изготовить который сильной пружиной сжимается а пневмоциллиндром разжимается,  я думаю можно в качестве пневмоциллиндра попробовать актуатор от переднего редуктора 130го,  еще на таунасах на раздатке 4вд тоде похожим актуатором включается только он вроде по компактнее))
    Только что, Andrewtitoff сказал:
    Для актуатора есть цилиндры от пневматехники. Кстати от ADD привод вакуумный и слабый.
    Тросиковый привод в салон ставить некуда .Но под низом можно использовать.Хотя зимой может и подвести.
    Я не думаю что там много надо и слышал что люди давлением им управляли.
    Как это некуда?,  тойотовский ручник от 130го некуда поставить?,  он же род торпеду ставится..
    8 минут назад, Andrewtitoff сказал:
    Только с мотором V8 он не влазит .А ставить ножной привод тоже не хочется.(вряд ли получится красиво сделать) У меня был рычаг между сидений но теперь там ровный пол.
    Dimas465
    Тебе  надо тросик  в  салон заводить и ставить электропривод.
    8 часов назад, Dimas465 сказал:
    Энергоаккумулятор как  на камазе можно ,  но это реально неоправданное усложнение механизма.
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    ну на ровный пол думаю без проблем класический рычаг должен встать как на современнных авто
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Dimas465
    Андрей ,некуда в салон ничего ставить.
    Мне тут Богра подсказал как можно сделать на пневмоцилиндре. Хотя есть ещё одни хитрый способ. Суппорт от дас авто с электроприводом стояночного механизма.
    Во нашёл картинку устройства электро привода стояночного тормоза.
    Так у тебя внедорожник или что?, вспомни сколько вся эта электрика живет в грязи..))
