Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    А какие сложности можно встретить ени замене тнвд?
    А посмотри каким образом он это делает. На автомате есть язычок, который делает впрыск чуть раньше. Вот этот самый язычок от старости обрывает и он попадает под плунжер. И все, песта, приехал.
    у меня такое было, пришлось новый тнвд брать.
    @@Nobe,
    Бери гтт или метлу, к ней платформу на санях, троса, распорки и за машиной. Притащищь на санях, отогреешь в гараже, тогда заменой тнвд и займешься если в нем дело. Менять тнвд при -40 это жопа полная.
    Тащить даже на жесткой сцепке по бездору и колее в -40 тоже не годиться. Развалишь пол машины пока притащишь.
    съемник нужен что бы его вытащить, хреново подлазить к нижней гайке около блока. На ремне грм метки поставь и направление вращение чтобы потом правильно поставить, или новый ремень готовь. Также при установке тнвд надо будет УОПТ выставлять. Темы в поике поищи как выставлять. Для этого специальный переходник надо делать или купить под микрометр.
    Вообщем на морозе да за 200 км от города выепешься менять тнвд.
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Про сани и ГТТ пожалуй самый верный вариант. добавить туда человек пять народа и можно превратить это в экстрим покатушку :-)))
    Если своим ходом категорично,то палатка+тнвд+инструмент+теплогенератор+помощник,а лучше два+время достаточное количество.
    П. С :херово попал,но могло быть и хуже. Удачи друже.
    Гтт в нашем поселке нету. Помаленьку готовимся к выезду, готовим камаз. А пока нужна любая информация. А этот клапан может заклинить на ходу?
    позвони Андрею дизельмастеру, проконсультируйся у него как чего,в том числе по демонтажу-монтажу тнвд.
    машина на автомате или ручка?
    камаз так камаз, сани к нему на жесткую а крузак в сани.
    Ты представляешь как за эти дни машина твоя задубела. Металл промерз насквозь и стал ломким. Пальцы там оставишь даже в перчатках. Греть чугуняку почти 400кг весом на морозе под -40 устанете.
    Тащить замерзший авто на жесткой не советую.
    Оптимал ставь на сани и тогда буксируй.
    Решишь греть на месте, не угарите от солярной пушки.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ80
    Машину однозначно надо тащить в тепло и там разбираться. На таком морозе только пальцы отморозишь и здоровье оставишь, да и все что на морозе становиться хрупким (резинки, провода, трубки, сальники) при сборке-разборке 146% гавкнется., да и простояла она там уже прилично - хрен заведешь без гемороя. Надо брать в деревне доски, ручную лебедку тонны на 2 минимум, затаскивать крузака в камаз и везти в тепло.
    По теме - похоже на заклинившую пару, симптомы очень похожи. На коленке все равно не починить. Очень сочувствую... Хорошо хоть не растерялись и живые здоровые.
    Машина на автомате, камаз не бортовой на кунге, а сани такие чтоб крузак потащить не найдем. Палатку хотим потянуть чтоб капот покрыл и печка поместилась тогда наверно отогреется
    Ну тогда я бы пошукал по деревне: Нашел бы ось какую нибудь, примандил бы к ней  колеса от УАЗика (или че побольше), и парочку рессор покрепче. Немного железа + жеская сцепка и получилсь бы тележка для частичной погрузки - чтоб морду туда затащить. Прикрутил бы крузака насмерть к этой тележке за мост с помощью проволоки и лома + стропами привязал покрепче. Раздатку в нейтраль и потихоньку камазом бы тащил.
    Изменено пользователем Michael_Villain
    Варианты с цепкой только на худой конец. А пока нашел один тнвд друг с города отправил свою старую тнвд. Поменял он по причине нехватки тяги и черного дыма.., но гарантии он не дает говорит может в сервисе что нибудь поменяли.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Заехал бы этот друг в сервис.и проверил работоспособность тнвд.
    А то заменишь его,а он не рабочий окажется.
    Зы
    Настоятельно не рекомендую заниматься этим. Там.
    Тащи машину в поселок.
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    Я какбэ согласен с вышеотписавшимися, ремонтировать на месте в -40 не нужно, можнов такой мороз только ухудшить ситуацию. Но если, так хочется уехать оттуда своим ходом, то бери большую военную полевую палатку, натягивайте над машиной, врубайте тепловую пушку и грейте грейте грейте. А также возьмите 1,5 литровую бутылку солярки и подайте ее на ТНВД когда авто более менее отогреется. Эфирчика на всякий случай возьмите. Но если всё это безрезультатно, то у вас уже должен будет подготовлен второй вариант с эвакуацией автомобиля.
    ПыСы, у друга на 80ке была похожая проблема. Ехал он себе и вдруг резко заглохла. Стартер крутит и не прихватывает. Оказалось электромагнитный клапан навернулся. Заменили клапан и все заработало, но благо это было в городе.
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Строить палатку вокруг машины.... делов на час... если дома все подготовить.... греть и разбираться... я бы буржуйку взял..
    Мдаа. Я уж слишком боюсь в кавычке „дороги” притащить. А тнвд можно проверить без стенда хотябы на вспрыск?
    Ну я так и планирую взять палатку и буржуйку
    Что за клапан такой?
    • Машина: велосипед
    а предохранитель этого клапана кто-нибудь проверял ?
    на него подается 1 проводок 12 вольт при включении зажигания. клапан отвечает за подачу топлива. в открытом состоянии он пропускает топливо, в закрытом не пропускает.
