Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    Кстати, да! У меня тоже такой случай был на 80-ке. На трассе заглохла, правда, не на ходу. А выезжали с заправки. Туда заехали на своих, а выехать не можем. Предохранитель сгорел.
    а предохранитель этого клапана кто-нибудь проверял ?
    Писал же-Подавали питание на прямую
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    На этот клапан попробовали подать плюс с акб но безрезультатно
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    клапан не сложно заменить. тнвд снимать не нужно, главное найти в поселке этот клапан.
    • Машина: велосипед
    кстати, чем этот клапан открутить ?
    чего-то давеча на скорую руку пытался открутить рожковым на 27 кажется или 24 .
    и не смог по быстрому ((((
    не хватило места, видимо надо как-то ключ резать гнуть удлинять и фильтр масляный открутить.
    резьба надеюсь там обычная (в смысле направление резьбы) ???
    да там ключ хитрый кстати. точно не помню какой размер. фильтр масляный вытаскивать не надо. надо топливный в сторонку откинуть, и с тнвд рычажки убрать, чтоб не мешали и случайно реле 12/24 не тронули.
    Кстати после остановки проверили предохранители и обнаружили один перегоревший предак. По книге это был предак приборы. Поменяли сразу его, изменений небыло.
    не поступает соляра от тнвд: причин немного, в ваших краях возможно что замерзло топливо в трубках, либо перекрыт электромагнитный клапан. когда получишь тнвд от друга сними с него этот клапан, заодно научишься снимать и ставить, в полевых условиях будет легче. я не думаю что тнвд нужно менять.
    • Машина: семь-восэм
    Да ладно, ужасы развели панрю! В армии это на раз-два с КАМАЗом и при минус 45, а тут лапки вверх- "бери, "тащи"... Если коленвал не лопнул по первой шейке (проверяется элементарно снятием кожуха ГРМ - всё должно крутиться, там делов то всего, максимум-  поменять ТНВД.
    Правильно говорит человек - видно в армии служил:
     бери большую военную полевую палатку, натягивайте над машиной, врубайте тепловую пушку и грейте грейте грейте.
    90% - оборвало от "арктики" плунжер, наши при езде на "арктике" добавляют на бак соляры литр декксрона или двутактного масла для снегоходов. 10% всё остальное.
    ТНВД получишь, приготовь в тепле ключ рожковый по размеру клапана. Обрежь его чтобы  остался хвостик (ручка) 3-4см. Ключи - набор ключей и головок импортный (хороший типа САТА 150предметов) с тонкими длинными головками, трещёткой, удлинителями  и карданчиками.
    Мьм, всегда лил только арктику
    Да, кстати, арктика "сухая", может и вправду плунжеру пирдец. Вообщем, если настроены восстанавливать в палатке, начните с малого (прогреть), потом уже клапан попробовать, ну а там уже и ТНВД. Только я бы все же заведомо исправный насос нашел, а не "дымит-пердит"
    • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ80
    Ну тогда это самая вероятная причина отдавшего концы плунжера.
    В армии это одно в жизни когда есть возможность потихоньку утащить и неспеша разобраться это другое, тем более что вариант отремонтировать в поле это только чтобы доехать. А потом еще один ремонт уже дома когда можно один раз притащить и один раз нормально сделать.  При этом не подвергая ни себя ни других ненужному экстриму.
    Подскажите где можно найти отчет по монтажу демонтажу тнвд?
    Уважаемые! Вспомнил еще один нюанс.Иногда после долгой продолжительной поездки при заглушении мотор сразу мнгновенно не глохла, через где-то секунду или чуть более, это нормально?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    типа СПВ не запирается (а заглох - типа не отпирается, если есть он у тебя)
    я б еще сопротивление на ДПКВ померил бы - на холодном движке д.б. 19-32 ом. уж очень зловредный этот датчик. Мож и проводки подломились ... снизу ж он ...
    Уважаемые форумчане.
    Прежде чем советы подобные давать человеку- почитайте сначала всю его тему внимательно.
    Реально забиваете неопытному человеку моск .
    Напомню,речь идет о моторе с мех тнвд 1hdt а не об электронном.
    Зы.
    Человек писал что подавал напряжение на клапанглушилку проводом с акб.
    И тот счелкал...это означает то что он исправен.
    Это означает то что в тнвд присутствуют металлические опилки,от разрушающихся роликов кулачковой шайбы.
    Эти самые опилки налипают на шток клапанаглушилки, и при глушении мотора он неплотно закрывается,тем самым небольшое количество солярки все же поступает в плунжерное пространство.
    Это легко прверить,сняв вышеупомянутый клапан и извлечь сеточку находящуюся под ним.
    если на ней много металлических опилок,то так оно и есть на самом деле.
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/6/6521895.jpg
    Зы
    Арктическая солярка очень сухая.добавлять в нее масло нужно обязательно.
    ну наверное не первый раз на рыбалку выскакивают,и им -40 как вам -10. человек то выдержит,многие не знают своих возможностей,а вот железка хрен его знает.... в инете парни прошаренные,а вот в ремонтах видно не очень.камаз с кунгом и печкой-техничка что надо,еще бы механника путевого.не знаю как они,мой вариант -заведомо исправный насос и греть на месте.ждем-с продолжения...
    Глаза боятся - руки делают. Тащить 3 тонны мёрзлого металла на волокушах по наледям прижимам и перевалам 50/50 дотащат или разложат и тойоту, и камаз.
    Натянули палаточку, затопили печурку и вуаля. главное подготовиться так, чтобы , как обычно за водкой, "второй раз не ездить" :)
    не,печка пусть в камазе трещит,а под крузака-мастер.все же насос снимать это не коробку или редуктора. снять полдела,им еще поставить грамотно,трубки не перепутать,мимо шпонки насос не засунуть. кстати,а какой ближайший поселок ?
    Верхоянск
