Nobe
Помогите! 1hd-t заглох в глухой тайге. Нужна помощь опытных дизелистов...
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Да не в первый раз выскакиваем, в прошлом году тоже приключений хватало
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    Для снятия ТНВД в полевых условиях достаточно взять кусок алюминиевой шины 5-7мм толщиной, длинной 10-15 см, на подстанциях они бывают. Перед разборкой выставить метки ГРМ. Снять шкив с ТНВД, в алюминиевой пластине просверлить 2 отверстия, чтобы в них входили те болты, которыми крепится шкив, отверстия в пластине тоже должны соответствовать отверстиям в шкиве. Закручивая поочередно и равномерно болты, средней частью пластины выдавливаете за вал ТНВД, если будет выходить с трудом, немного помочь молотком. Клапан можно открутить обычным ключом на 27, предварительно сняв масляный фильтр.
    бывает тема,что ремень и шестерни снимать и не трэба,насос и так вылетает....
    да,приключения надолго запоминаются,а то бы совсем скучно жить. а че пехом то шли,на лыжи охотничьи забили? экспедиция спасательная готова,насос нашли? а то скоро там совсем свежо станет....
    Лыж у нас не было к сожалению. Проверили с братом тнвд без стенда который друг отправил. Закрепили на большие тиски, подкючили от аккумулятора плюс и массу на корпус, наполнили соляркой шприцом через штуцер, нашли подходящую гайку на вал шкива и покрутили трещеткой. Солярка брызгает через все отверствия. По сравнению с той которой на машине солярка идет. И этот тнвд остается нашей надеждой!
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    перед тем как все разбирать,ещё раз проверьте,при включении зажигания(без подключения на прямую от АКБ)  клапан щелкает или нет,вы в начале темы писали что подключили на прямую от АКБ,он щелкал,но к этому моменту сели АКБ.
    может просто провод на морозе отломился,я так раз попал и тоже в хороший мороз,сразу не сообразил проверить, разобрал всё до ТНВД,замерз как собака,соляра везде  есть,а на форсунках нет :russian_ru: ,хорошо кусок провода был,подключил на прямую и сразу завел,доехал до гаража,на следующий день со свежей головой начал проверять питание,отломился прям на самой клемме,держался на оплетке,теперь на всю жизнь запомнил, :punchl:
    и еще вы проверяли солярку на обратке,лучше открутите от форсунки и проверьте покрутив стартёром,надёжнее будет.
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: tlc100vx
    Брызгает , не факт что форсунку продавит , неплохо бы убедиться подключив форсунку.( хотя бы )
    Нет мы от форсунки тоже проверяли, а от обратки мы открутили чтобы убедиться что тнвд наполнился. И до просешки акб заряда хватало чтобы убедиться что соляры нет и с подключенным напрямую клапаном. Да вы правы надо проверить тнвд подключив форсунку, но увы у нас не имеется запасной форсунки и трубки к ней. А от 78 прадика форсунки подходят на этот тнвд? У нас есть один прадик(не на ходу, утопленник) который провалили в прошлом году под лед в тех же краях(это тоже отдельное приключение) тогда было действительно страшно...
    Если бы умел то фотки бы выложил этих приключений
    Не отвлекайся. Спасешь машину - научим выкладывать фотки. Это значительно проще, чем ремонтировать ТНВД при минус 40 за 200 км от дома.
    Ты прав, послезавтра наверно поедем если найдем соляру для камаза (у на заправок нет)
    А пока ждем еще советов
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    Арктическая солярка очень сухая.добавлять в нее масло нужно обязательно.
    я езжу на "арктике" какое масло лить и сколько?
    1% по объему любого двухтактного.  Например, есть такой Лукойл (с зеленой этикеткой). Или другие подобные масла, которые мешают с бензином (например для лодочных моторов, бензопил и т.д.). У них меньшая зольность по сравнению с обычными моторными маслами.
    • Машина: LC-80 HD-T
    литр на бак.Масло 2т.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Я бы в ваших условиях добавлял бы снегоходное двухтактное масло, например вот такое:
    У него как раз диапазон рабочих температур где-то до -50. Обычное мотоциклетное двухтактное на такой минус не рассчитано.
    И да, фотки процесса ремонта/эвакуации потом выложи! Уж очень интересно.
    Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    Завтра выезжаем дайте еще советы пожалуйста
    • Машина: tlc100vx
    Тут уже надавали разных советов и хороших и дурацких , пусть тебе повезет !! и чтоб было все пучком !!!
    прадик есть,вот и потренировались бы насос снимать ставить,10-15 раз и советы уже не к чему.особенно гаечку ближнюю к блоку. чем авто греть будем?
    спутник бы не помешал,но по ходу это -из области фантастики,а то бы советы он лайн со всей страны....
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Удачи мущины!!! Пишите чем закончится ваше приключение. Ежели чего тащите к Мирному у нас потеплело -15.
