  • Машина: УАЗ-469Б
Здорово, братцы!
Сам я не местный, из соседней палаты. Уазег у меня. Очень мне захотелось пятиступенчатую коробку. Поскольку наших сейчас не делают, решил ставить Тойотовский агрегат. С коробкой в общем-то все просто...какую ни возьми-все надежные. Самая загвоздка-в раздатке. Нужна самая дубовая. Чтобы на шестеренках и желательно включение обычной кочережкой. И выход кардана на передний мост должен быть на правую сторону. И поскольку Уаз-довольно короткий, желательно, чтобы все это хозяйство было минимальным в длину. Я несколько раз пытался подкатить к разным продавцам по этому поводу, но все меня дружно посылают. Не хочется им думать, говорят:"Скажи конкретно, какую модель надо-будем поискать." Вот по этому поводу и решил обратиться на Ваш форум. Кто-нибудь может сказать какая конкретно модель мне нужна? С каким двигателем она состыковывалась, на каком кузове стояла...ну в общем чтобы мне можно было обратиться к продавцу с конкретными данными. Заранее огромнейшее всем спасибо.
Хайлюкс пикап  3Л мотор кузов 107 выпуск 92-95 г  эта шестярёнчатая, цепная на пикапах с 97г включается рычагом тоже достаточно крепкая .У шестярёнчатой понижайка 2.28 но в неё можно поставить кит 4.7 в цепной 2 .48   для неё комплектов нет.
Главная разница-фулл тайм ( это как на ниве) или парт-тайм( типа уазиковской).
  • Машина: ТР3
у меня в уазеге стоял тд27т +короба раздача с патруля 160 который 3.3, колокол родной с 27-го, выход на перед был с права
  • Машина: УАЗ-469Б
Нужен именно парт-тайм
  • Машина: УАЗ-469Б
Во! А тюненая понижайка-это тема! 4,7-вообще красота. Так что однозначно-только шестеренки
Если шестеренки то это от пикапа Хайлюкс надо искать
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
более ранние модели (кузов 106, 1988 - 1991 годы)  тоже имеют шестеренчатую раздатку
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V, хочу ТЛК105
У меня на хайлюксе в 105 кузове тож стоит шестеренчетая раздатка с парт-таймом, управление рычагом и фланец на передний мост с правой стороны. Они вроде еще стоят на некоторых раннерах.
  • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
Зачем шестерни? Бери цепную их больше и они дешевле))) У меня вообще гидрораздатка цепная с автоматом ворочает 35е. В московии такой агрегат с автоматом стоит 18к рублей. Не думал воткнуть автомат? Поверь если буш ставить большие колесья не пожалеешь. Уазег на автомате...ыы это сила будет)))
И крепче.
Тойота устанавливала шестеренчатые  раздатки  на машины с  маломощными моторами ( речь про раннеры  и сурфы  , хайлюксы  )  . Как  только на  машине появились моторы  с мощностью от 150лс  , то появились цепные раздаточные  коробки с понижающим редуктором планетарного типа и собственным маслянным  насосом  .  такая раздатка  очень живуча и  легко может работать на  машине с  большими  колесами .
  • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
вот так новость! а я всё смотю на эти цепи р раздатках и не понимаю, как на вездеход такое ставить можно?
а у меня H55F с патр таймом вроде самая короткая спарка получается
коробка чугунивая - очень крепкая
ещё с 40 крузеров моей досталась
а у меня
У  тебя  крузак  . А  это совсем  другое железо и  совсем  другой  вес  .
  • Машина: УАЗ-469Б
Спасибо всем, кто откликнулся!
А подскажите такую вещь-выход на задний мост у цепной раздатки находится на одной оси с передним, т.е. смещен вправо или такое только на фуллтаймовой?
А сколько стоит цепь и как часто ее надо менять....с учетом не шибко здорового мотора, где-то 230 Н м выдает всего. И если брать все-таки с цепью, то опять же-от какой машины....модель, двигатель, кузов. Какая получается самая распространенная и недорогая?
Над автоматом думал конечно..но если бы он был сам по себе, без всякой связи с двигателем, то однозначно поставил бы автомат. Но мотор хочу оставлять родной, а у него один датчик Холла на весь двигатель.
Дабы не плодить кучу тем ,
завтра(скорей всего) ставить раздатку буду на раннер - вместо цепной шестеренчатую (вчера её приготовил к установке поставил кит 4.7, ремонтный кит, переходную пластину ) ... вопрос а что с опорой ?? от цепной РКП она на шестеренчатую не подходит ?
  • Машина: Admiral
нет
ясно :thank:  ... что то  я про это подумал  слишком поздно  :think: (в субботу уже гоняться в ночь ) ... придется срочно изготавливать  ( на заказ наверное долго ехать будет)
  • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
to serg898 какое у раздатки состояние внутри было? так для статистики)) а траверсу да самому сделать можно
to gnopshir есть мкпп с цепной раздаткой(парт-тайм), самая распространенная r151f ставится на 2lt, 3l, 5l, 3vze, 1kzte наверно еще на какие-то, даже не скажу. Различаются колоколами. Ну примерно так.
Изменено пользователем Маугли
идеальное !(ну для агрегата с длительной эксплуатацией)   все чистенько без износа , только вилка включения полного привода изношена ( но это мелочи я закажу ее и поменяю - до февраля время есть)  а валы и подшипники - вообще гуд , но мы все подшипники всё равно заменили (рем комплект полный же заказывали)
Спасиб
траверса у меня давно самодельная (с родной через  ЖД однопутку без сильного удара не получалось переезжать :biggrin: - она ж как якорь ) ...
Изменено пользователем serg898
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г.Cooper Discoverer STT NEW 35х12,5х15
в Московии Автомат+раздатка+установка= 18500. на калужской разборке.
