Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #1 Опубликовано: 5 декабря 2013 Всем привет ! Купил некоторое время назад сотку...данная проблема уже была... проблема следующая, при торможении, бьет руль, при чем ИНОГДА....бьет сильно.... такое впечатление, что тормозит какой то диск, а какой то нет, или супорт, то зажимает, то отпускает... иногда очень похоже на кривые тормозные диски (но они сравнительно новые), а иногда останавливается как бы рывками, будто замедленный ABS (который тоже не причем...уже считывал ошибки и их нет)... особо машину ни куда не ведет (ни тянет)...просто покачивает руль влево вправо, или вообще, едет прямо...но тормозит толчками.. диски - сравнительно новые, колодки тоже... думал что проблема в резине...летние на 17 дисках с вылетом, думал может балансир... сейчас поставил зиму на штатных дисках, но ни чего не поменялось... Заранее всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max100 Откуда: Владивосток Машина: TLC 200 brownstone #2 Опубликовано: 5 декабря 2013 проточи тормозные диски в основном биение руля при торможении из-за этого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #3 Опубликовано: 5 декабря 2013 Может подшипники ступичные послабленные или сломанные. Если какоето из колес тормозит,а другое нет,то машину будет тянуть в сторону тормозящего колеса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #4 Опубликовано: 5 декабря 2013 проточи тормозные диски в основном биение руля при торможении из-за этого. да в том то и дело, что диски на отлично... и руль, бьет иногда, чаше, останавливается рывками...как будто супорт приодпускает диск на долю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #5 Опубликовано: 5 декабря 2013 Может подшипники ступичные послабленные или сломанные. Если какоето из колес тормозит,а другое нет,то машину будет тянуть в сторону тормозящего колеса. понимаю...но не тянет! тупо тормозит рывками.. едет ровно при этом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #6 Опубликовано: 5 декабря 2013 пронюхал по привычным вариантам все... и был уверян, что так из за дурацких дисков и балансировки... но...не тут то было.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #7 Опубликовано: 5 декабря 2013 (изменено) Рейка и до кучи к ней узлы,а так же ГТЦ и АБС Изменено 5 декабря 2013 пользователем МАКС28 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #8 Опубликовано: 5 декабря 2013 Рейка и до кучи к ней узлы,а так же ГТЦ и АБС а вот рейка...может быть...ибо в последнее время выё.... она спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #9 Опубликовано: 5 декабря 2013 а вот рейка...может быть...ибо в последнее время выё.... она спасибо не за что. Удачи найти табл и побюджетней исправить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolay71 Откуда: щекино Машина: tlk80 #10 Опубликовано: 5 декабря 2013 а есть разница на какой скорости бьет? У меня крестовины сдохли и тоже болтало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #11 Опубликовано: 9 декабря 2013 (изменено) а есть разница на какой скорости бьет? У меня крестовины сдохли и тоже болтало. бьет больше на малой скорости.... когда еле еле едешь, ощущение, что его прям толкает... на большой, или отдает в руль илу еже начинает бить в конце торможения.. Вчера заезжал в сервис, прокатился мастер...говорит 100% диски...раскинул передние колеса, диски говорит идеал, начал смотреть супорта...там тоже все в порядке... позвонил прежнему хозяину...тот говорит, я из за этого трабла диски тормозные и поменял (старые у меня остались в наследство, вполне нормального состояния) но проблема не исчезла... Изменено 9 декабря 2013 пользователем Vodka Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-ЮС- Откуда: Юг Машина: нет #12 Опубликовано: 9 декабря 2013 (изменено) Ступицы надо посмотреть. Может диски тормозные ровные а сама ступица кривая. Изменено 9 декабря 2013 пользователем -ЮС- Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shOOtnik Откуда: Москва Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М #13 Опубликовано: 9 декабря 2013 Посмотри крепление сошки и подшипники упорные. У меня иногда гайки ослабляются, когда на тракторной резине по грязи поезжу, потом на асфальт - и руль трясет, и вибрация... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEN-Kulibin Откуда: Korenovsk Машина: ТЛК-80 #14 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) доброго времени суток! подскажите может кто уже сталкивался.ну так вот, потек передний суппорт по стыку половинок, ну подумал что ослаб один из болтов, попробовал подтянуть, а он хорошо тянется..(((.. )) вероятно сорвало резьбу в суппорте, а он на сколько я понимаю из чугуна((.... может кто резал резьбу или более длинный болт подобрать (понятно что как временная мера , пока суппорт куплю) Изменено 11 июля 2017 пользователем DEN-Kulibin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж35 Откуда: Вологда Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4 #15 Опубликовано: 11 июля 2017 (изменено) Резьба нарезается без проблем, скорей всего достаточно разобрать собрать с герметиком, и нового не надо.. Изменено 11 июля 2017 пользователем серж35 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #16 Опубликовано: 11 июля 2017 DEN-Kulibin Можно вопрос: а суппорт потёк после каких событий? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #17 Опубликовано: 11 июля 2017 нет проблем вообще ни каких, болт можно поставить сквозной, мясо позволяет и цеплять не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzu Откуда: Москва Машина: TLC 80, 95 #18 Опубликовано: 11 июля 2017 Никакого герметика не надо, между половинками уплотнение в виде резиновых колечек в специальных проточках Там дырки под болты итак сквозные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #19 Опубликовано: 11 июля 2017 1 час назад, zzu сказал: Никакого герметика не надо, между половинками уплотнение в виде резиновых колечек в специальных проточках Там дырки под болты итак сквозные Не так. Там резьба. Резьбу снести и гайку. Можно болгарином поработать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEN-Kulibin Откуда: Korenovsk Машина: ТЛК-80 #20 Опубликовано: 12 июля 2017 думаю кто то на СТО перепутал болты когда снимал суппорт и отпустил, а потом либо не дотянул либо перетянул,..... кто подскажет каким моментом эти четыре болта тянуть, в мануале не нашел, и в рем. комплектах нет прокладок на каналы(те что между половинками суппорта) может у кого есть номерок или еще варианты умные есть,может подобрать медные шайбы по толщине они обожмутся.?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
