    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    Еще забыл написать, авто весит 3 тонны, ну это по ПТС... даже не знаю откуда такой вес...
    Почитал, ваши мнения, ваши расходы, получается, что 30 литров это более менее норма, для города зимой ???
    Тогда, что делать то что обороты слегка прыгают ? И нужно ли поменять масла в трансмиссии ?
    У меня в СТС написано 1630 кг с полной нагрузкой... :biggrin:
    А у знакомого брала 80-ку араба 1фз, который тоже утверждал, что по городу не больше 18л... Но чтот меня нервировало каждый день ее бензом заправлять на 1-1,5 тыра. При чем я на его машине не бомбила, чесслово. :biggrin: и бенз тогда стоил 24 рубля.
    • Машина: нет
    Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A)                13,5   Д
    Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M)                12,0   Д
    Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A)                      17,9   Б
    Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M)                     17,1    Б
    Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A)                     17,2    Б
    Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M)                     11,7    Д
    Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A)        19,0    Б
    Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M)                       16,3   Б
    Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M)                       11,8   Д
    Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A)            13,0    Д
    Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M)                 13,7    Б
    Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A)                  14,1    Б
    Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A)                  15,8    Б
    Нормы может кому интересно.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Извините конечно, я не знаю, что это за нормы такие, видать когда машина с конвейера сходит, они такие... Простой пример, листал журнал на днях, автомобильный, и там новый ролс-ройс с 12 цилиндрами, с бешеным объемом, и расход у него на 100 км - 21 литр... Да и просто посмотрите все новые машины у них бешеные объемы, лошадиные силы около 400, а расходы не более 20 литров )))
    От веса авто много что значит. У меня чирок 5,9л по пробкам с кондеем за 22л не выходит. При чем такой же расход будет и у 4л - ему просто тяжелее самого себя таскать, вот и вся математика с расходом.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    это точно
    • Машина: LAND CRUISER 80 VX 1995, 1FZ-FE
    Ух и чудеса тут рассказывают про 15, 17,14.5 наверно метр едем-два толкаем :sarcastic_hand:
    ВОВО, ТОЧНЯК :friends:  :party:
    • Машина: нет
    Никаких чудес. Абсолютно реальные цифры. Постоянно контролирую расход и если он больше то где то есть неисправность которую необходимо найти и устранить.
    Я тоже контролирую, вообще как больной к машине отношусь... Вот помогите мне найти и устранить ))))
    ну попробуй заменить ДМРВ,если он есть,конечно.
    • Машина: нет
    @@darkcross,  Начинать надо с трансмиссии. В первую очередь ревизия всех тормозных суппортов на предмет подтормаживания.  Давление в колесах и  развал схождение.  Масла в трансмиссии замерзают или нет. Ну а дальше двигатель. Проверить все датчики отвечающие за правильную работу впрыска. Может простой датчик температуры двигателя врать и значительно обогащать смесь. Цепь ГРМ не вытянута? Какие стоят свечи?   Наверное большой плюс для 1FZ а может он и минус что этот мотор будучи полудохлым с массой различных неисправностей может годами сносно ездить. А уж полностью исправный  доставляет массу удовольствия от вождения.
    • Машина: Prado150
    +100 У меня араб - 2 бака, по трассе со скоростью 100-110 - 14,5 - 15 литров. Проверял путем заправки под горлышко. Город 22-25 - если спокойно. Грязь - без ограничений.. :) пробег - 180 тыс. все ТО по регламенту, раз в год - диагностика. как то так... Не верите - приезжайте - прокатимся!!!
    • Машина: LX 450
    Поставил родной кислородник, в эти выхи скушал по трассе 16.5!!!! Правда зимняя хака LT 33", машина стандарт.
    По москве с расходом вообще не заморачиваюсь.
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Создаю новую тему, ибо мне не помогли в теме "расход топлива TLC 100 4.7".
    В общем прошу помощи. TLC 100 араб, 1FZ, 2003 год,-РАСХОД топлива сейчас по городу 30 литров, спокойная езда, пробки. Летом, осенью расход был 22-24 литра. Раньше ездил на газу, год назад перестал, перед зимой поменял ВСЕ фильтра, прочистил дроссель, КХХ, помыл топливную систему, заменил свечи, масло в двигателе, - ВСЕ ОРИГИНАЛ. Заменил лямбда-зонд (не оригинал, DENSO). Прогрева нет, стоит Webasto, грею по пол часа 2 раза в сутки.
    В общем вопрос: Может я и не прав, скажите, какой должен быть расход ? Мне кажется 30 литров многовато !!! Что нужно сделать чтобы его уменьшить, что смотреть,куда лезть ?
    Мне посоветовали сменить масло в мосту и в редукторе, ибо масло в трансмиссии, влияет на расход, перед зимой проверял уровень все нормально и масло сказали по цвету и запаху нормальное, что залито я не знаю, и когда менялось тоже.
    Еще заметил, когда машина прогрета и стою на парковке, стрелка тахометра, слегка, совсем почти незаметно чуть опускается и снова встает на место, и в этот момент легкая вибрация.
    А еще езжу на заднем приводе, передок подключается с кнопки, а может попробовать поездить на 4 вд ? может задний постоянно буксует и расход изза этого увеличен ?
    Помогите пожалуйста решить вопрос, что еще может быть ? Боюсь уже думать может что то с клапанами, после газа ? А то проезжаю на 60 литров 200 км (( ужас.
    Приветствую, у меня 100 араб с 1fzfe около трех лет, по городу расход начинает расти после понижения температуры на улице ниже 0, при -30 расход будет 40 л/100 и больше, решение - картонка в радиатор и автоодеяло, реально 25-28 по городу будет.
    машина трассу любит, по трассе самый низкий расход был у меня летом 14 л/100, зимой 16,
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Вы расход только по бортовику смотрите? Почему 4,5 литра ест больше?
    Если на моей машине компу верить, то зимой расход 20-23 литра, летом
    был 16-18 в Мск при каждодневной эксплуатиции. При том что 4,7,
    манера езды бывает агрессивной и машина фул тайм 4х4.
    у меня комп занижает расход на 2-2.5 литра. Сейчас реальный расход на 4.7- 25 л, с утренними прогревами. Самое интересное что до замены форсунок в октябре расход был 18 (сам не верил пока не посчитал), после стал 23-24. Правда при замене форсунок скинули ошибку валюметра-может из за него?!. Ну а в декабре расход еще больше стал. От качества горючки тоже меняется .
    Можно глупый вопрос? А зачем вы машины греете?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    блин, я тоже грею
    у меня ГБО, надо прогоеть для перехода
    а вобщем, меня Батя да и в ДОСАФЕ учили так делать, наверное ужу привычка...
    А летом когда +30 тоже прогреваете? У нас же на улице не бывает +90С :sarcastic_hand:  Значит движку холодно!
    На не прогретой машине нельзя обороты в красную зону закладывать и не важно сколько градусов за бортом. Ехать можно спокойно на всех передачах. Прогрев на оборотах быстрее происходит, таким образом бензина уйдет меньше, чем тарахтеть на холостых, опять же повышенных, полчаса. И не возникает вопросов: где бензин? Единственное что нельзя, если поехали уже, до полного прогрева не глушить на длительные остановки до полного остывания двигателя. Хотя возможно и это спорно.
    За 25 лет ни одну машину никогда не прогревала, максимум при необходимости обмести лобовое стекло, дальше все само отвалится.
    При сильных морозах, максимум жду когда обороты с 1200 упадут до 1000. Обычно это полминуты - минута, пока АКПП по всем передачам пройдешь пару раз.
    Мурзилка, вам в помощь, там очень смешно на эту тему. "Вставьте ключ в замок зажигания, заведите, можно начинать движение. Если на улице холодно, вставьте ключ в замок зажигания, заведите, можно начинать движение. Если на улице очень холодно, вставьте ключ в замок зажигания, заведите, можно начинать движение."
    ну 30 мин. это явно перебор
    у меня авто греется очень быстро 3-4 мин( иногда даже не успеваю докурить)
    начинаю движение на 1000-800 оборотах
    а если не прогеваете машину, зачем клацаете селектор по всем положениям?---- скорее всего для минимального прогрева...
    Нет, потому что именно в коробке положено масло разогнать.
    пс. И уж определитесь, до перехода на ГБО или до 1000-800? Переход на газ осуществляется не менее 60С, а это уже давно 600-650.
    Изменено пользователем Grablya
