    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Чем измерять преднатяг?
    • Машина: LJ78
    Динамометром. Если нету - подойдет бабушкин безмен для взвешивания картопли.
    Но его стоит предварительно проверить на правильность показаний.
    Т.е. если предполагается предварительный натяг 25 - 44 Н, то на безмене должно быть 2,55 - 4,49 кг?
    • Машина: TLC KZJ78
    Да. Тянуть строго перпендикулярно.
    Обновленный список запчастей
    Наименование        Номер OEM              Кол-во
    Пыльник ступицы передней                                              90313-93011                  2
    Прокладка корпуса подшипника ступицы колеса             43436-60011                  2
    Прокладка корпуса дифференциала                                43435-60011                  2
    Ремкомплект сальников поворотного кулака                   43204-60041                  2
    Бронзовая втулка поворотного кулака                             90381-33002                  2
    Сальник        90310-33001                  2
    Сальник полуоси передней                                               90310-35010                  2
    Сальник передней ступицы внешний                               90311-62003                  2
    Сальник передней ступицы внутренний                          90311-62001                  2
    Подшипник кулака поворотного                                        90366-17007
        Koyo TR0305C-9               4
    Шайба регулировочная шкворня 0,2мм                           43233-60011                   2
    Шайба регулировочная шкворня 0,5мм                           43234-60011                   2
    Шайба регулировочная шкворня 1,0мм                           43235-60010                   2
    Шайба регулировочная шкворня 0,1мм                           43236-60010                   2
    Шайба регулировочная шкворня 0,3мм                           43237-60030                   2
    Подшипник ступицы колеса переднего внешний
    90080-36067        90368-45087
        Koyo LM102949/10               2
    Подшипник ступицы колеса, передний внутренний
    90080-36064        90368-49084
        JLM104948/10                   2
    Шрус NKN        N10452HO                       2
    Кольцо стопорное ШРУСа                                               90520-28036                    2
    • Машина: TLC KZJ78
        JLM104948/10                   2
    JLM104948/10 это тоже Koyo
    Ну и учитывать, что для профилактической переборки этот список, как правило, избыточный. Например, если пыльнику ступицы не 20 лет, то и нечего его менять. Подшипники и сальники ступичные тоже не каждый день меняются. То же и шкворневые.
    А вот прокладки хаба нужно добавить. Хабы электрические?
    Все дело в том, что предыдущий хозяин или хозяева не сильно заботились об авто и приобрел я его прямо скажем не в идеальном состоянии - резинки с подушек мотора спрыгнули, сердечники сайлентблоков в клюшках отдельно от самих сайленблоков и при снятии просто выпали, амморты мертвые совсем. Половина того, что было под торкс, стало под плоскую отвертку. Несмотря на то, что проделан большой объем работы, состояние переднего моста для меня вызывает некие сомнения, поэтому я склонен сделать так, чтоб не лазить туда в дальнейшем по сто раз. Да, хабы электрические, новые прокладки на них только в субботу поставил. Хотя по мануалу меняются после каждого вскрытия хаба.
    Машина кстати из Белгорода, так что может быть ее бывший хозяин здесь бывает.
    • Машина: TLC KZJ78
     Тогда нужно готовиться к тому, что еще что-то придется докупать. И ждать. Ну, например, конуса на крышках могут оказаться забитыми. Или полуося насмерть укатанные (язвы, проточки на шейке). Ну и те же цапфы.
    Новые прокладки и качественное прилегание электрохаба и крышки - залог долгой и счастливой работы электромоторчика.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
      ... а зачем стопорные кольца ? они же входят в комплект шрусов ,
    хотя может быть не у всех производителей ...
    Да, все может быть. Сейчас сформирую заказ, как все придет, буду разбирать-смотреть-менять. С меня фотоотчет. Кстати сумма выходит в районе 18 тыс.руб.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    раз капиталка то я бы добавил к списку контактные кольца для щёток хабов исами щётки. а ещё просверлил бы сошки в тех местах где садятся шкворнеевые подшипники под тавотницы .
    Контактные кольца новые и щетки тоже. Предложение о переделке хорошее, да руки не те, так что переделывать скорее всего не буду.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Ой, а расскажите про новые щетки в электрохабы! Ни разу не видал их в запчастях.
    Да что рассказывать - идешь на Сенной, покупаешь медно-графитовые щетки, точишь по размеру, указанному в мануале, крепишь на контакты и все готово :) у fly-fisher'а есть очень подробная инструкция.
    Вопрос к Aziat'у - Вы на скифе делились опытом использования шрусов TG, случайно не в курсе- такой шрус мне подойдет:
    http://www.trail-gear.com/27-spline-chromoly-birfield
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Вот Вам Московский опыт... Меняем на нитро...
    Да  ,  но NKN  лучше .
    Когда я  у ТГ  спросил почему так легко шрусы  порвались ,  мне ответили что они для  стандартных машин .
    Ага))) Именно так...
    И пары тоже...у меня была мысль ТG возить, но меня сами Амеры отговорили...
    тут сказать не чего...я дар речи потерял, когда увидел такое с парой (порванной без нагрузки), но тут надо делать скидку, что на ебей можно наткнуться на подделку...там этого полно...продается под маркой именитых брендов...
    Кстати некоторые компоненты TG я брал у Амера по твоей ссылке на ебей... как выяснилось он на Россию тону железа продает...
    Вот у меня мысль Marlin Crawler пощипать, уж очень бренд интересный, но по объективным причинам (не здесь указанным) они на Россию обиженные сильно...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: TLC KZJ78
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.0
    Много, аж 6 страниц...
    Изменено пользователем Fly-fisher
