    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Всё правильно так и должно быть. Преднатяг регулируется при снятых фетрах.
    Изменено пользователем Сосна
    • Машина: TLC KZJ78
    подскажи так и должно быть или нет ?
    Ок!
    • Машина: Prado 78
    Дополню немного:)
    Если крепление фетр нормальное, то можно брать фетры без крепежа:
    Прокладка поворотного кулака (фетр) 43239-60041
    При замене шкворневых подшипников нужно отрегулировать их преднатяг, поэтому:
    Шайба регулировочная шкворня 0,2мм 43233-60011 2 шт.
    Шайба регулировочная шкворня 0,5мм 43234-60011 2 шт.
    Шайба регулировочная шкворня 1,0мм 43235-60010 2 шт.
    Шайба регулировочная шкворня 0,1мм 43236-60010 2 шт.
    Шайба регулировочная шкворня 0,3мм 43237-60030 2 шт.
    По практике самый ходовой 0,3мм
    Подшипник шкворневой 90366-17007, он же Koyo TR0305C-9
    Подшипнику передней ступицы внешнему 90368-45087 есть замена Koyo LM102949/10
    Подшипнику передней ступицы внутреннему 90368-49084 есть замена Koyo JLM104948/10
    Хотя в фирмовых коробочках Toyota будут лежать именно Koyo
    Сальник передней ступицы внешний 90311-62003
    Сальник передней ступицы внутренний 90311-62001
    Ну и под хабом и его крышкой нужно поменять, особенно если электрохабы.
    Алексей, номер внешнего подшипника точный? Проверял на себе?
    • Машина: TLC KZJ78
    Самоса...
    post-18825-0-17995300-1445865595_thumb.j
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: Prado 78
    Сальник        90310-33001           2
    Сальник полуоси передней                                               90310-35010          2
    Сальники с последними номерами подходят?
    Они в два раза дешевле. И в наличии 1 день доставки.
    • Машина: Prado 78
    Все понял, что это полуосей сальники.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Хотел проверить ступичные и отревизировать хабы, но не смог снять хабы - скорее всего закисли конусные найбы. Вандалить не стал да и не знаю как с меньшим ущербом это сделать. Может кто что посоветует?
    Постучи по хабу млоточком!  Или тонкой отверткой в разрез конуса ткнись(не сильно забей).
    Молоточком не помогает - ни по мануалу, ни по корпусу хаба. Осталось только вместо молоточка взять молот или кувалдочку, но боюсь повредить хаб.
    • Машина: семь-восэм
    а по корпусу электрохаба вообще нельзя стучать, в электромоторчике поотлетают магнитики. чтобы выколотить конусные шайбы надо взять латунный или алюминиевый пруток поставить его в торец шпильки и резким ударом 200г молотка в торец прутка выбить конус из посадочного.
    +100! Только на всякий гаечку наверни на шпильку.
    Я же написал, что способ, указанный в мануале - через пруток из мягкого металла вдоль оси шпильки, не работает.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    у всех работает...
    Шайбочку простучи , предварительно вдшкой обработай
    Понял, попробую
    • Машина: Prado 78
    А что-то не могу найти какую смазку в ступицу закладывают.
    • Машина: TLC KZJ78
    Литиевая основа без молибдена
    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Литол?
    Хорошо идет Mobil XP 222 или Castrol LMX
    Латунный пруток держи строго вдоль шпильки, бей резко. Молоток можно в сложных ситуациях 200 граммами и не ограничивать. Сильно не миндальничай, ну и не пиратничай, конечно!)))))) Ну и WD-40 само-собой предварительно.... Второй закон Ньютона никто не отменял, шайба конусная, она обязана выйти.....))))))
    ну да, литол
    а в мотор- тосол.
    но всё-же лучше чонибудь импортное )
