VADUS
Кто ставил выхлоп от 100-ки FTE на 80-ку? Поделитесь нюансами pls
    только в том случае если длина трубы каждого цилиндра была строго одинакова до сантиметра .
    Абсолютно верно. Длина трассы выхлопа каждого цилиндра до отражателя должна быть абсолютно одинаковой. Иначе цилиндры будут работать как минимум не равнозначно и движок будет сильно расбалансирован.
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Гофра есть на всех, и у меня была, просто она была конченная. Поэтому пришлось переваривать. Если купить новый, то будет без переделок - видел на аукционе именно эту модель за 900 баксов. Плюс доставка. Гофры брать в яндексе.
    В общем хотел как лучше, получилось как всегда. Выхлопной тракт взял тоже Фуджик, но с мятой банкой и порванной гофрой :(
    И чё-то Яндекс мне тока в Иркутске гофру 75*200 находит. И ценник конский 1600р.
    В Челбинске нашёл 76*250 за 800р., подойдёт?
    Изменено пользователем Dan 74
    1500 за трёхслойную гофру 75Х200 из нержи - абсолютно нормальный ценник. Я свою за столько и покупал.
    Тяжелый случай........
    один из первых результатов в Яндексе по поиску фразы "гофра глушителя из нержавеющей стали"
    http://auto-glushitel.ru/catalogs/gofra/pav/781.html?page=5
    В Москве, в наличии, 725р.
    Но я покупал получше, польскую, и стоила она в 2 раза дороже. Найти ссылку не могу уже.
    75х200 или 76х200 - без разницы. В любой конторе, которая торгует комплектующими для глушаков - этих гофр полно, особенно в Москве. Или на рынках.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    У кого есть хороший опыт в выхлопных системах Suxon? Кто может рассказать по моделям LCD-800, LCD-810, LCD-820, LCD-830, TS4001. Хочу с Японии взять, но иероглифы эти не совсем понятны :ohmy:
    Вадим ничего что в твоей теме? Если что создам отдельную
    @@SakHHunteR,
    Всё нормально. Хорошего опыта нет, но те Саксоны, которые я видел на HD-FT, были все 60мм - диаметр как штатный. ИМХО, нет смысла брать 60мм.
    Иероглифы тот же Яндекс неплохо переводит.
    3х дюймовый выхлоп рулит!!!!
    Переводить та он переводит, так и читаю, но у них сайт странный, картинки с информацией не могу совместить.
    По информации на их сайте, ни все идут 60,5. Других нету, только если под заказ, но это уже другие ценники.
    Вот такие варианты у них есть под 1HD-FT:
    Мне последний вариант, который без банок, предлагает япошка за 8 тыров, с доставкой выйдет в 12 тыров. Вот и думаю сижу...
    Вот характеристики с сайта к нему:
    車種:ランクル80
    車両形状:S/KC-HDJ81V
    E/G型式 G/D:4.2 1HD-(F)T D
    品番:TS4001
    EXP:60.5
    テール:130.0
    テール形状:-
    税抜価格:\68,000
    備考:U/KC-HZJ81V(1HZ)装着可
    А можно подробнее?
    Сделать самому из нержавейки 76мм.Тем более сейчас купить трубу и отводы не проблема.
    Сделай прямоток.
    @@SakHHunteR,
    Car model: Land Cruiser 80
    Vehicle shape: S/KC-HDJ81V
    E / G Model G / D: 4.2 1HD-(F) T D
    Part Number: TS4001
    EXP: 60.5
    Tail: 130.0
    Tail shape: -
    Tax Price: \ 68,000
    Remarks: U/KC-HZJ81V (1HZ) wearing is possible
    60.5 - ИМХО в топку. Если еще и без банок, то он будет просто орать как бешенный.
    Гораздо правильнее взять от 70мм с банками - как положено. Будет и тихо, и сопротивление низкое. Смотри Ганадор, Фуджитсубо.
    Фуджитсубо смотрел, там два вида для 1HD-FT, один с одной банкой, а второй с 2мя, соответственно первый по дицибелам сильнее урчит, второй тише, диаметр да, 70мм начальный, конец 100мм. Но цена кусается, если даже брать у самого производителя, ценник 116 тыс.йен, в итоге с доставкой выходит 1500 зеленых, вообщем 50 тыс.деревянных.
    А у Кости или Олега ждать их долго и очередь на них наверное уже километровая :biggrin:
    Ну тогда свари здесь на заказ, как правильно пишет Арапов.
    Где-то на ебее или еще где я видел модель Фуджитсубо, которая не шумная, новую, за 850 зелени, плюс доставка. Искал по номеру модели в гугле.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Вадим, здравствуй!! Хотел спросить по глушителю, который ты на свой автомобиль поставил. Достаточно ли сечения труб 70мм, или всё таки имеет смысл устанавливать глушитель с диаметром труб больше, как у Ганадора к примеру?
    На мой взгляд - абсолютно достаточно. С учетом того, что штатная 60мм даже на Сотке FTE, то 70мм самое оно. Основное сопротивление вносят сами банки резонатора и глушителей. На тюнинге они выполнены с меньшим сопротивлением. Хуже от 76мм конечно не будет, но там еще меньше места остаётся между поперечиной рамы и кузовом (если нет бодилифта).
    • Машина: Я верю Путину
    Вадь,привет.Неплохо получается по очучениям установка 105го глушителя в 80ку с заменой большой банки на банку ФТшную.Тянется так же как на 105ке,внутри рамы,ничего не цепляет,как оригинал дурно заводом проложенный с наружи рамы.Места и правда мало,но всё расходится,проблем нет.
       Недавно ставили так на сынишкину 80ку с ФТ и автоматом.АКПП жирнее,раздатка толще,чем оно же на 105ке,но и то разошлось всё.Плотненько так,но ездит себе.
      Щас ставлю себя на 105ю ходовую,то же так буду делать(внутрь рамы),но хочу всё ж сварить 70-75 мм.Тюненные жаба душит брать.Может подскажешь ещё чего.Ну ,типа,не понятно мне какую банку брать.Как ты пишешь от 100ки нельзя,узко там,а она плоская и широкая.Тогда что?ФТ?Или мудрое знаешь что?
    Привет Ярослав,
    Интересная информация, спасибо :friends: А как стыкуется фланец приемной трубы 105-ки с переходным коленом после FT турбины? Всё прямо подходит как родное?
    Я сам себе всю голову сломал, и в результате поставил тюненый 70мм, который купил у Кости, совсем не дорого он их продаёт. Да, идёт он как родной на 80-ке - не лучшим образом. Зато там такая толстенная труба из качественной нержавейки, которая вряд ли сможет прогореть. По банке для 105-ки не подскажу к сожалению... Как верно заметил Вут, от FTE туда не помещается. Уточнил у своих - они оказывается переваривали центральную банку на HZ-ную, что напрочь убивает весь смысл. Можно попробовать и FT-ную, но имхо и это не правильное решение. Надо что-то более производительное, рассчитанное на большую мощность. Именно поэтому я плюнул на всё это, и взял готовый тюн. Или варить на заказ, вместе с банками... Сейчас их много кто изготавливает из нержавейки - они наверное их и рассчитывать их как-то умеют по мощности и сопротивлению....
    Дык никак не стыкуется,ясен пень.Сваркой стыкуется.Полуавтоматически.Мы брали старый фланец ФТшный и варили на 105й глушитель.По бедности всё,с помоечки.Ну,собссно и машинка вся с неё же.Обожаю свою помоечку."Склад промежуточного хранения" по советски.
    много кто варит,эт да.Мало кто сварит правильно,вот в чём порча.Варят на зажигалки болемене,про среднелитражные дизеля не знает никто ничего.Из моих.Потому и спрашиваю.Буду сам.Методом тыка.
    Вот именно по причине такого большого количетсва сварочных работ, я и сделал выбор в пользу тюна. Ибо ничего родного-целого-оригинального практически не остаётся. А коли так, почему бы не купить тюн, сваренный и расчитаный в заводских японических условиях из нержавейки реально высокого качества? Сталь на оригинальных тойотовских трубах/банках нынче не очень то и айс, тонковата и сварку не особо любит.
    Вадим, а как ты подобрал уплотнительные кольца на стыки, когда устанавливал свой глушитель?
    • Машина: TLC-80VXL(1HD-FT), ГАЗ-2410
    Мне на днях сварили всю трассу из нержы на 76 мм строго по пути оригинала, только гофра снизу вместо маленькой первой бочки. Глушитель тоже самодельный- прямоток в размер родного глушителя. Система получилась Огонь! Качество работы отменное! Машина полетела! В звуке добавился только небольшой низко частотный приятный рык.
    За все отдал 23 рубля. Делали по картинке распечатанной с ебея с тюненого выхлопа.
