    Сколько должен ходить новый клапан ?
    сколько должен не знаю. нет такого понятия вроде для него. ходит иногда километров  ... 5-10...  до клина. у меня клинит раз в полгода-  самое редкое.
    вот дизельмастер пишет, что надо попробовать подать 12 вольт на спв
    только для двух целей это делается:
    1. проверить что цела катушка клапана.
    2. проверить что причина не в отсутствии управления/питания.
    работоспособность клапана целиком так не проверить.
    Как я понял, если SPV умер, то в любом случае, если закрутить в нём болтик до упора, то клапан должен закрыться и саляра должна максимально подаваться на форсунку ? или нет ?
    нет.
    Хороший совет для любителей экстремальной механики))) Речь идёт о том что на данный момент нет подачи топлива на форсунки и убедится нужно в исправности клапана а не силы давления подачи плунжера.
    я НИ СЛОВА не говорил про плунжер. не надо мне приписывать подобных глупостей. разъясняю сказаное мной - может начать брызгать из трубок при принудительном закрытии клапана, но заводиться двигатель НЕ БУДЕТ как и прежде т.к. клапан КИРДЫК хоть и БРЫЗГАЕТ . тоесть наблюдение брызгает/не брызгает ничего не даст. и ничего экстремального в этом нет, особенно если заслонки на месте.
    в любом случае проверь этот датчик.
    цепляем сканер -ошибок нет,
    • Машина: Toyota MARKII GX115 4WD, TLC LJ78
    Дык, а какой сканер на 90 Марковнике? У него же вроде диагностическая фишка как и у наших?
    Да, при открытии крышки могла и грязюка попасть какая. Надо еще и фильтрики смотреть. А что касательно клапана под насосом - это регулировка угла впрыска. При неработающем - все равно двигатель заводится , но работает погано.
    • Машина: prado bj78 13bt
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=28540#entry366804
    • Машина: MARK II LX90 2L-TE 1995г
    датчик оборотов вала ТНВД (NE) показывает сопротивление в момент прикосновения прибором 120-180 ОМ ... он должен чётко показывать сопротивление ? или как ? Я на его разъёме резинку менял...
    Изменено пользователем МАРКовод
    Сам по себе клапан этот запирает давление плунжера.Принцип действия Гидрозатвор)))
    нет. снятый тоже нет. проверяется только заменой на исправный. читай темы, сказал же...
    Можно проверить его снятым.Имея стенд для проверки форсунок,и переходник под него(СПВ клапан)
    у ТС такого ТОЧНО нет ))))
    Эт другой расклад)))
    NE 240 Ом, не на том диапазоне мерил  :o
    вот что поражает - ТРИ ДНЯ языком на форуме молоть, вместо того чтобы за час отремонтироваться...
    У меня машина на выходные в закрытом сервисе была, только сегодня начал ковырять
    пнятно :) уже поехал? )))
    пнятно уже поехал? )))
    не, только ключ для съёма SPV изготовил, отвлекают часто, своей работы много.
    главное - НЕ РОНЯЙ ЕГО (ключ) ЗА ТНВД! - задолбаешся выковыривать)))
    Поддерживаю полностью.
    SPV снял, сетка чистая, сам разбирать клапан очкую, закажу новый.
    Да ничего там нет страшного)))
    Я ж всё равно не знаю, как должно там быть...
    У тебя весь форум перед глазами...Поиск.
