    • Машина: prado bj78 13bt
    SPV снял, сетка чистая, сам разбирать клапан очкую, закажу новый.
    Новый хоть как заказывать,при любом варианте.Да и новый может сразу заклинить(у меня такое было).Тем более у вас нету вариантов,Хотя вру есть,клапан просто выкинуть в мусорку.
    На моторе 2лте этот клапан самая капризная деталь,просто нужно уметь его делать,в дороге всякое бывает а купить его иногда очень не просто.
    • Машина: MARK II LX90 2L-TE 1995г
    Ещё вопрос: если бы причиной остановки моего мотора был бы обрыв какого нибудь проводка в моторном отсеке с какого нибудь датчика, то сперва загорелся бы ЧЕК ?
    считай что это произошло бы одновременно и ты бы не заметил )))
    И сканер эту ошибку увидел бы в памяти ?
    какой нах сканер на LTE? откуда память?.... скрепка - весь наш сканер...
    post-39932-0-14604400-1389771916_thumb.jpgpost-39932-0-14881100-1389771915_thumb.jpgРазобрал..... Все внутренности двигаются как бы с "песочком", хочу полирнуть и оставить на запас.
    1. полировать надо только целиндрические поверхности (которые меж собой трутся)?
    2. внутри корпуса по средине как канавка, должна быть ?
    3. край клапана (с дырочкой) по отношению к корпусу имел ход меньше 1мм так и делать при сборке ?
    Да.Особое внимание игле,что с пружинкой.Вышла хорошо,или с натягом???
    Полирнул всё, прежде чем собрать, подал 12В, а оно не щёлкает....искрит, чутка нагревается, сопротивление 1.9ОМ.... Нажимаю внутри на пимпочку - ходит. Щёлкать должно ? WD40 внутрь брызгал.
    Перетянул регулировочный винт?
    Я винт не трогал.
    Когда чутка нажимаю на то, что торчит из э\магнитной части, то чётко щёлкает.
    Я винт не трогал.
    Чтож народ то путаешь? Он завернутый щелкать должен! Фильтр сетку промой под ним, резинку кольцо на резьбовой части глянь(в плунжере) и собирай уже!
    Щёлкать должно ?
    Он не будет щелкать так.По тому как поджат пружинкой сверху.Проверь еще провода его,замыкание на корпус.
    Всем СПАСИБО за участие !!!! Клапан собрал, сетку под него на литол, за ТНВД тряпку (чтоб ключ не уронить в щель),
    поставил (затянул) как был (по деланной при съёме метке). Прокачал  лягухой.... Запустилась с полтыка, как и раньше. Работает чётко.
    Как придёт новай клапан, поставлю его, а этот про запас. Или новый про запас возить ? Как лучше ?
    Не вмешиваться в работу механизма! Работает-ну и пусть работает, не тронь!!!
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Ну если есть желание отточить навыки по замене клапана в полевых условиях, то можно новый в зип.
    новый в ТНВД (смысл новую деталь в багажнике катать?) а восстановленный в резерв. темболее новый нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, иначе может стать очень грустно где-нибудь в дороге )))
    Пришёл новый SPV, заменил, всё работает. Старый восстановленный в месте со спецключиком в багажнике.
    совсем забыл сказать - нужно было сеточку-фильтр под ним разобрать и проверить. у меня был фильтрующий элемент как дуршлаг и клинило случайным образом хоть на след день после замены.
    сетка чистая была, на просвет нормально, + я её продул дополнительно.
    разбирал?
