    • Машина: TLC 78
    Клапан не чего и не кому не должен-он железный.Разбирайте клапан.Не бойтесь.
    Хоть закрутите,открутите,хоть постучите по нему,бесполезно,только разбирать.
    Он разве разборный?
    И как это сделать?
    • Машина: TLC LJ78
    у меня клинил пару раз, потом динамометрическим ключем затянул (момент кстати очень небольшой) и тфу-тфу-тфу.. вроде перестало.
    у него по моему корпус при перетяжке деформируется.
    • Машина: MARK II LX90 2L-TE 1995г
    Ага, я тоже последний раз, когда менял не сильно затянул, и тоже нормально работает,
    • Машина: prado bj78 13bt
    Он разве разборный?
    И как это сделать?
    http://dieselmastera.ru/forum/7-990-1
    пробывал затянуть вапще по минимуму - приотпускал на заведеном пока обороты не начинали падать а потом чуть обратно затягивал. и просто от руки всякие усилия перепробывал от до усёру до нежно-нежно - один хрен клинит...
    Я свой последний раз когда полировал, после полировки ещё отполировал добавкой FORUM с фторопластом. На тряпочку накапал самой гущи и шуруповёртом крутил все части. Типа позабивал все микро дырочки фторопластом, и улучшил скользивость.
    + стал в зимнее ДТ двухтактное масло добавлять, 1/200
    10 000 км прошёл уже без клина...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Не должно быть такого. У меня за восемь лет такое только однажды было, да и то был ещё штатный клапан с пробегом примерно 150 и где-то перед тем вода в фильтре была, немного, но была, с заправкой попандос случился - вода в цистерне. С тех пор ни воды ни клинов. Клапан конечно менялся, но по совсем иным причинам.
    Куча народу вокруг меня на таких насосах - никто не знает что такое SPV. Ну то есть знают конечно :) но что такое клин или нафига его снимать хотя бы раз в год и как вообще он снимается - никто не в курсе
    Есть мнение, что сетка под клапаном начинает разваливаться от времени, кто-то здесь фотал одну из внутренних сеточек увеличенную - из неё выбивает проволочки и вот они могут попадать в стакан и клинить его.
    Ну и фильтра оригинальные. Из китайских жмых летит бесконечно - сам материал фильтра. Он внутри всё нахрен убивает, не только клапан.
    P.S. "полировка" убивает гидроплотность пары стакан-корпус. Что влияет и на дозу и на начальный угол.
    У меня тоже 14 лет не было, а на 15-м году заклинил...
    Про фильтры плюсану, видимо раньше они были точно лучше...
    Речь не о нормальном износе. Его же бывает каждый месяц выворачивают и запасные возят в бардачке. Вот такого не должно быть, что-то в этом случае явно не так или с заправкой или с машиной. Сама по себе эта штука крайне долговечна и надёжна.
    • Машина: TLC LJ78
    поставьте между фильтром и аппаратурой фильтр диз.топлива прозрачный типа жигулевского, только для солярки и до аппаратуры оно не дойдет.
    плюс всегда можно посмотреть состояние топлива - вязкость, цвет и тп.
    у меня его в морозы пару раз парафином затягивало, двиг не глохнет, просто ехать не хочет. чиститься легко - снял, вытряс-выдул в обратную сторону и воткнул на место, даже руки не успевают околеть, а если сетку на входе в ТНВД забьет....?
    Изменено пользователем Pam3ec
    Я себе до и после основного такие поставил для контроля
    Куча народу вокруг меня на таких насосах - никто не знает что такое SPV. Ну то есть знают конечно но что такое клин или нафига его снимать хотя бы раз в год и как вообще он снимается - никто не в курсе
    у меня обратный опыт. лично знаю о еще двух (кроме моего) случаях клина SPV - консультировал как оживить.
    это я и выкладывал. после установки новой "сеточки" клина поймал через месяц наверное. сколько раз разбирал клапан - ниразу не видел чтобы было что-то заклинено чем-то в один момент (типа влетел кусочек и клинанул) - всегда хорошая натертость (матовость) на одной стороне стакана - типа как естественный износ. ну и затрудненное движение прецизионных пар убираемое ТОЛЬКО полировкой. тоесть промывать и разрабатывать абсолютно бессмысленно - там именно поверхности испорчены...
    я вожу в бардачке и меняю(разбираю на полировку) минимум два раза в год. заправлялся и с заправок и с поездов и с тракторов - никакой зависимости не поймал - клинит на любой. в том числе и зама/лето.
     всё стоит. и до и после основного.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Зачем до основного фильтра ставить прозрачный, и так насосы старенькие, тануть ДТ из бака тяжело им. :think: После, это да.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    от перемены слагаемых , сумма не изменяется. Разницы нет где его ставить, варианта два, либо ставишь, либо нет,а куда пофиг
    чтоб крупный бутор в основной фильтр не летел. и воду в нем наблюдал. так же видно идет ли соляра вапще, и в каком она состоянии (например в сильный мороз).
    разницы дофига. если ставить ОДИН доп. то только ПОСЛЕ основного. его задача ловить ворс от китайфильтра или "портянку" если основной вапще порвется.
    только у меня стоят не такие малюсенькие как на фото выше а такой перед http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtomrk.ru%2Fcat%2Funit%2Fimage%2F137363%2F250%2F0%2Fimage.jpg&pos=19&rpt=simage&pin=1
    и такой ПОСЛЕ основного http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fforum.ngs.ru%2Fpreview%2Fforum%2Fupload_files%2Feccd507ca267127d97dc3a3ba57e031b_d6296afc017683f4de3e7791f7d7b721_131719370361_800px.jpg&pos=2&rpt=simage&pin=1
    Единственно, что запарился их крепить, чтоб они с салярой были и ниже основного, саляра в них как то странно себя ведёт, не полностью заполненяет, как то непривычно.
    Там сетка крупная, для ворсинок само то.
    На счет воздуха в доп фильтре не парюсь (у меня пол фильтра, главное направление и положение в пространстве не перепутать).
    только у меня стоят не такие малюсенькие как на фото выше а такой перед http://yandex.ru/images/search?text=фильтры%20грубой%20очистки%20дизельного%20топлива&img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtomrk.ru%2Fcat%2Funit%2Fimage%2F137363%2F250%2F0%2Fimage.jpg&pos=19&rpt=simage&pin=1
    и такой ПОСЛЕ основного http://yandex.ru/images/search?text=фильтры%20грубой%20очистки%20дизельного%20топлива&img_url=http%3A%2F%2Fforum.ngs.ru%2Fpreview%2Fforum%2Fupload_files%2Feccd507ca267127d97dc3a3ba57e031b_d6296afc017683f4de3e7791f7d7b721_131719370361_800px.jpg&pos=2&rpt=simage&pin=1
    вопрос не в этом был, ав. Нагрузке на насос
     пардон - проглядел.
    не думаю что установка этих фильтров как-то заметна для насоса.
