    • Машина: TLC100 4.2 TDI, 24V, 1HD-FTE, АКПП, VX
    На TLC-100 родные упоры капота пришли в негодность. Если точнее выразиться, то после открытия капот держался секунд 40, а потом медленно так..... и БУХ - закрывался. Чтобы не быть придавленным капотом свой же родной машины, я снял газовый аморт, заехал в автомагазин и сравнил родной аморт капота с амортом от приоры хэтчбэк(мне кажется что приора хэтч и ваз2112 модель газовых упоров крышки багажника у них одна и та же). При тестировании на жесткость, уперев аккуратно шток в пол старенькие тойотовские газовые упоры складывались под массой моего тела. Вазовские же упоры лишь едва на пару сантиметров. По размеру вазовские чуть чуть длиннее, но не критично Вобщем взял их, также купил еще из нержавейки шайбы. Встали как родные без всяких переделок, подходит идеально, даже шаг резьбы совпадает. По времени перестановка заняла 10 минут. Лучше ставить вдвоем - один держит капот, второй прикручивает. Цена вопроса = 700рэ за пару. Для справки = оригинальные тойотовские кажется около 4000руб за один.
    Два месяца = полет нормальный.
    p/s/ Средняя себестоимость производства газовых упоров для автомобиля составляет 87рублей за штуку. За что экзист просит за них 4000рублей мне непонятно.
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ RAV4
    Ну как-же... Имя Toyota стоит денег, да и Экзист себя не на помойке нашел. :no:
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    :blink2: После того как дверь на башка упадет??? Там походу, уже не до лички будет. :dead:
    До этого падала, и ничё, как-то же я смог настрочить несколько сообщений в этой теме.
    Не в экзисте дело, Эксист - обычние спекулянты, накручивающие свой определенный процент на цену поставщика. Я без всякого Экзиста, когда родные упоры умерли, решил заказать оригинал с Японии - мне озвучили цену 4200 за один упор. Тоёта лютует!
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    от восьмерки, от задней двери, укпил четыре штуки финвалл, третий год без проблем, передний капот вооще ничего не переделывал, просто встали, на задних старые ухи рассверлил и поставил под гайку, по длинне все ок, ниче ни резать ни приваривать не нужно!!!! весь монтаж 4- штук занял минут 20 -ть, цена вопроса 1,5 килорублей
    да и еще, держат отлично и капот сам ввысь взымается даже без помощи)))))
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Вот и я сегодня поставил на свою сотку упоры от жигулей post-30477-0-78610300-1352717881_thumb.jpg.Взял такие по 400руб за один.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Взял аморты задних дверей 21213, 2108 Финвал, они с шаровыми шарнирами с 2-х сторон. Размер точно подходит для задней верхней двери, а для капота чуть больше. Поскольку было важно нормальное открывание капота, с него и начал. Рассверлил заклепку крепления к кронштейну, снял старый аморт. В отверстие установил прилагавшийся шарнир, закрепил гайкой. Поскольку Финвал чуть больше, установить его в капот можно только в слегка поджатом состоянии, для чего оперся на него, сжал сколько надо и закрепил тонкой капроновой веревкой. Установил прилагавшийся шарнир (второй) в капот, вывернув штатный шарнир (резьба подходит), одел на него один конец аморта, привернул кронштейн с шарниром, одел второй конец аморта. Закрывается нормально, ничего не задевает и не упирается. Повторю с задней дверью на досуге.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Поставил финвал -круть!!
    Заказал китайские с родными креплениями...Цена вопроса 570руб., посмотрим как работать будут!
    • Машина: RAM
    какие на сотку аморты капота взять ???
    (что б без всяких переделок)
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80 акпп 1FZ-FE 1993г.р.
    Купил у Олега800 аморы и забыл о бедах.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Чего стоят и сколько ждал ?
    От Ваз -12, производство финвал.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    В субботу задолбался получать по башке задней дверью.
    Сегодня прикупил Finwhale для 2108-2113-2114.
    Отрезал крепления от оригинальных, рассверлил посадочное и на гайку посадил.
    По длине один в один. Теперь даже если сдохнут - поменять 10 минут.
    Цена вопроса 590 р. за 2 штуки. Поднимают шикарно !
    На капоте такие же стоят - 2 года шикааааарно !
    +1000
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    А я глупый побоялся поставить мощные стойки номиналом 350-450 Н,о чём сейчас жалею.Так как 250-260Н ели ели держут,а поменять в магазе на более мощные уже ни как :tormoz:
    • Машина: RAM
    переделыыать ни че не надо? снял=поставел ?
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Можно уточнить?
    Вот эти подходят на заднюю дверь без переделок
    http://www.avtoall.ru/amortizator_vaz_2108_1111_21213_ij_dveri_zadka_finwhale-075458/
    Да они и есть.Ставь не парься тока проверь чтоб было не менее Н360 не более 460.Они разные от 250 до 650 так что смотри.
    Изменено пользователем gazil
    Одни снял другие воткнул ?
