    • Машина: ТЛК 80 МКПП
    посоветовали чистить карб немного под нагрузкой, мол раскрути до 1500 и подержинемного такие обороты. правильно?
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Это если ему в душу лить очиститель, тогда надо оборотов подкидывать, иначе захлебнётся и заглохнет. А снаружи мыть, чего газовать то, это ничего не изменит. Можно и не заводить, заслонку пооткрывать, чтобы рычажки-пружинки двигались, да помыть.
    • Машина: TLC 80 GX 1994г. 1FZ-F 4.5л.
    У меня 1FZ-F по ПТС 147л.с. Уж не знаю как вышло. Предыдущий владелец тоже не знает. Кто-то сильно подсуетился, когда авто ввозил.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    :) Вот и радуйся! Этот момент значительно повышает стоимость авто при продаже!
    • Машина: TLC-80 GX 1FZ-F
    Подскажите, новый карб на герметик надо садить или просто снял-поставил?
    Попутно что еще можно докупить и заменить?
    вот эту тему почитайте http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84823&page=20#entry2924008
    прокладку как правило меняют.
    обвязка карба почти вся на вакуумных трубках,я б поменял трубки все и проверил бы работу клапанов и дозаторов вакуума по мануалу.
    Изменено пользователем 1234567890
    • Машина: TLC80
    Приветствую. А не подскажете кат.номер прокладки между карбюратором и патрубком воздуховода. В каталогах найти не могу. ТЛК80, 1fz-f. На моторы 3f - есть, на мой - нету.
    И если не трудно - номер прокладки под карбюратор, в каталогах есть проставка(толсктая), а ценник кусачий на нее.
    Изменено пользователем ersh323
    Какого воздуховода? От карба в кастрюлю?
    если от патрубка карбюратора до кастрюли фильтра,то номер могу найти.себе менял,но дорогая она,зараза.
    а тут на форуме надо поискать,наверное в теме про карб которая наверху было написано от чего патрубок этот резиновый подходит.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Между крабом и подающим металлическим патрубкрм от кастрюли прокладкив каталоге НЕТ !!! Скорее всего идет в комплекте с самим патрубком ,ценник космос!!!!!!!!! Возьми и выруби из резины сам ,Делов на пять минут а результат лучше чем оригинал!П.С. сам так уже 10 лет катаюсь!!!
    • Машина: TLC80
    Та, которая сразу на верх карба одевается, а на нее ложится жестяной воздуховод поперек мотора. Я уж понял, что ценник космический.
    • Машина: TLC80
    Проблема.
    TLC80 1fz-f.
    Заводится более-менее нормально. После прогрева сам опускает обороты. Не едет. Даже не так - при нажатии газа почти глохнет, а если газ нажимать ну очень-очень плавно - то мотор набирает обороты и вроде даже тянет. Если автогазом раскрутить до 1500-1700 об/мин, то на педаль газа реагирует нормально. Пробовал настраивать винтами - результата нет.
    Подскажите, куда копать, что это может быть.
    ЗЫ прошлый хозяин бензином почти не пользовался - ездил (по его словам) исключительно на газу
    Она не ложится, она с пазом и одевается на воздухоприемник. Если аккуратно снимать и одевать с прокладкой ничего не происходит. Каждый раз когда снимаю намазываю силиконом для резиноизделий. снимаю аккуратно и при установке наазываю силиконом - мягкая, без намека на старость и жесткость.
    Лучше купить оригинальный и забыть.
    Все правильно только отдельно резинка в каталоге отсутствует! А покупать из за нее трубу ну очень накладно
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    мужики всем привет
    у меня вообще прогревочных нет оборотов ( куда смотреть? а то еле завожу с утра
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
    надо на сервопривод холодного пуска смотреть. он отвечает на положение заслонки.
    у меня она ручная, тросом в салон - подсос называется ))
    • Машина: 80
    В 23.10.2015 в 17:57, ersh323 сказал:
    Проблема.
    TLC80 1fz-f.
    Проблему как вылечил?
    • Машина: Toyoya Land Cruiser 80
    В 05.04.2017 в 18:21, Shokhrukh сказал:
    А где этот сервопривод холодного пуска ? Как его посмотреть ? Тоже на холодном двигателе прогревочные отсутствуют. Приходится держать педалью газа
    • Машина: Lend cruser 80
    Приветствую всех, подскажите каталожный номер карбюратора LC 80 1996 - араб, по каталогу мне в магазине назвали 22210-66050 , но такого ни где нет, может кто менял и знает что подходит?
