Андрей-312
Покраска рамы. Мозг враскоряку. Помогайте советами!
    Стоит задача покрасить раму надолго-надолго. Рама отделена от авто. Лежит в помещении. Вымыта с керхером и автошампунем - изнутри и снаружи - чисто-начисто.
    Есть локальная поверхностная ржавчина, которую собираемся удалить дрелью с насадкой-щеткой. Далее - помыть от пыли после обработки. Обработать преобразователем ржавчины (фосфатирующим составом). Посушить. Дальше начинаются вопросы – по финишной покраске.
    Принципиально подходят полиуретановые краски. В плюсах – устойчивое эластичное покрытие, в минусах – большая фасовка и, соответственно, высокая цена. Основной  претендент – Темадур-20 от Тиккурилы.
    http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_pokrytiya/metall/produktsiya/temadur_20.2341.shtml
    ТИП
    Двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Рекомендуется в качестве грунтовки в полиуретановых системах или в качестве полуматовой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному  и/или химическому воздействию. Благодаря противокоррозионным пигментам, применима также в качестве однослойной грунтовки / краски для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей.
    Объекты применения
    Для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих стальных конструкций, машин и оборудования.
    Стоимость минимальной фасовки – 5 кРуб за 10 литров, при том, что реально надо от силы 2 литра.
    В качестве демократичной альтернативы рассматриваю Хаммерайт http://www.hammerite.ru/product/satin/
    Или какую то алкидную эмаль типа Alpina Direkt Auf Rost (не обязательно конкретно ее)
    http://www.fuksi.ru/katalog/products/alpina/alpina-direkt-auf-rost
    Эти краски от силы 1,5 кРуб за 3 литра, чего должно хватить.
    Возможности оттащить раму в специализированный сервис, занимающийся красками, нет – из-за размеров и веса. Поэтому будем красить сами – валиком или кистью в рекомендованном производителем температурном режиме.
    Какие будут практические рекомендации?
    Это фото рамы до помывки.
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: Вагончик на колесах
    Андрей я тут прайс смотрел фирмы одной которая занимается порошковой по краской
    Если я правильно понял
    Пескоструйка - покраска = примерно стоимость работы 4 метровой рамы 10000 рэ
    Может быть чуть больше
    Саша, я не думаю, что "порошок" для рамы хорошо. Сужу по дилетантски, исключительно по наблюдениям за своим задним бампером. Скалывается гравием, на месте сколов ржавчина. По этой же причине не подходят эпоксидные краски. Покрытие эпоксидкой - как стекло, никакой игры (а рама все ж играющая конструкция) не терпит.. Полиуретан - эластичный. Ну и по ценнику - у нас явно больше. Я писал раньше - мою раму только пескоструй оценили в 10000. да "порошок" меньше 5000 не получится. И транспортировка между сервисами 3000 навскидку.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...из опыта, мосты клюшки, и тп, чистил "щетками", покрашена ТЕМАКОАТом РМ40, эпоксидная краска от тиккурилы, там где не смог нормально влезть поперло почти сразу...через 3 года начала обсыпаться, где были сколы, и очаги...
    ...раму красил эпокситным грунтом, тоже поползло в сложных местах..
    ...так что без "песка" расчитывать на успех сложно , будет...даже без соли, все пойдет всего лишь медленней...
    ...кстати за темадур , краска супер, красил катер (глянец дает), остатками пружины, даже не потрескались, слой довольно "резиновый", и кстаи под неё так же рекомендуют РМ40 в качестве грунта..
    ...на счёт упаковки, брал в ведрах по 2.5 или 3 кг, точно не вспомню, в комплекте отвердитель, 800г, ну и если воздухом наносить нужен разбавитель, а вот он вроде идет канистрами, 4л вроде
    Изменено пользователем 808ash
    Имхую раптором задуть.
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Андрей привет ...
    тоже озабочен сейчас таким же вопросом..
    чем красить раму
    и заваривать таки или нет все лишние дырки(грязесобиратели)
    Как хорошо что у нас нет проблем особых с ржавчиной,
    Раптор тот же полиуретан. Значит, принципиально схема та же.
    @@808ash,
    Еще одно подтверждение, что эпоксидка нехороша. То, что РМ40 предлагают  в качестве грунта, это я в курсе, все тиккуриловские схемы изучил - НО! он тоже эпоксидный. Я именно Темадур рассматриваю в два слоя - в качестве грунта и в качестве финиша - опять же по рекомендации фирмы-производителя.
    Собираем мнения дальше, особенно по бюджетным вариантам.
    У мосталайнера есть грунтовка и краска для рам. Специально с уничтожителем ржи.
    Андрей закажи и покрась - по отзывам амеров весчь стоящая
    http://www.monstaliner.com/monstaliner_how_to_stop_rust.htm
    • Машина: TLC 80
    Отпескаструить,оцинковать,а потом покрасить!
    :) А покрасить то чем?
    Наверняка полезная, но 1) в россию не доставляют (нашел на Ебее) и 2) время поджимает - два-три месяца даже при наличии обходных вариантов ждать нет возможности.
    • Машина: TLC 80
    Андрюш,крась чем хош,тут советчиков много будет, а подготовка ,в покраске самое важное!
    Мне друг с москвы прислал набор,для оцинковки,думаю тебя заинтересует, ссылку дам чуть позже,бюджетно выйдет,и в пременении просто. Я спецом кусок железяки вскрыл, и на улице бросил, за сезон ваще не изменилась.
    Присылай ссылку. Гляну. Спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 (3UZ-FE, A761E)
    Комплект конечно любопытный, но как мне кажется если озадачится, то можно попробовать оттащить на завод и обработать раму методом горячего цинкования.
    цена вопроса будет в районе 30 рублей за каждый кг веса детали. (по крайней мере цена для Москвы).
    У себя именно таким способом намерен обработать.
    Пля... отличная краска и ее нету в России... ну вот что за нах а
    • Машина: TLC 80
    Заводской способ конечно не сравним с подобными камплектами,там то еще и нутрянку протравят!
    Просто Андрей спрашивал за бюджетное решение,вот и вспомнил за каробочку).....да,если и по правде,30рэ за кг это терпимо....Кстати,а сколько весит рама?
    Да сам ради интереса сейчас списался с первой конторой в Москве, которую Яндекс выплюнул на запрос.
    Вот что ответили.
    Цена горячего цикования продукции 25-30 рублей за 1 кг.
    срок цинкования 10-15 рабочих дней.
    ООО " ПК ГефестСтрой"
    тел/факс (495) 641-22-56
    Email: pkgefeststroi@mail.ru
    P.S. размеры рамы и вес их не смутили.
    про вес
    Я рассчитывал, что рама килограмм 200 весит, хотя в реале гораздо меньше. Мы втроем ее таскали и не сказать, что сильно надрывались.
    Странно слышать слово "бюджетный", раскидав ВСЮ машину! Напомнило эпизод из м/ф "Каникулы в Простоквашино" - "ружье денег стоит, а моя жизнь бесплатная!"
    А повторно все раскидывать и переделывать через нрд? Даром?
    • Машина: TLC 80
    А если учесть,что при гальванике они и чистя,хим.способом,то вааще,ценник шоколад!
