Перейти к содержанию
Vladimir24
Переборка передних суппортов
Рекомендуемые сообщения
Не подберешь такие, точнее очень маловероятно что подберешь. я как то перерезал резьбу и ставил каленую шпильку.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC80 1HZ AT VX-LIMITED 94
небольшой лайфхак...если не выдавливается просто педалью на заглушенной, можно попробовать на заведенной с вакуумником.
  • Машина: KZJ78
Я запущенные поршни выдавил успешно используя какие то пластины металлические, подкладывая их под уже стронутые поршни, чтобы они не выскочили раньше времени. Каждый набор пластин на один поршень. Когда все стронутые, потом удалял пластины и дальше давил все равномерно чтоб шли. Если на заведённом то родной гидрач таким способом любой поршень выдавит я думаю.
  • Машина: TLC 80 1994 г.в. Араб.VX.двиг. 1FZ-F, МКПП, PartTime, ГБО. Газ 3102 406 инж
@WAR если не найду,подбирать буду
@kot333
Спасибо
  • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
Внутри поршня,ближе к краю есть кольцевая проточка. Цанговой  оправкой отлично цепляется. Разбираешь суппорт, крепишь половинку в тисах и обратным молотком разбирается на-ура, даже насмерть закипевшие поршеньки. Где то фото оправки было, если найду выложу.
1 час назад, BYVALYJ61 сказал:
Разбираешь суппорт,
У меня это закончилось покупкой суппорта. Болт настолько заржавел, что в итоге сломался.
12 минут назад, Saimak сказал:
Ага, такая же хрень, но из за поломанного болта, покупать суппорт не хочется
У кого суппорт не нужный есть  поделитесь болтом плиз
А не разобрав суппорт нормально не очистишь и смысл в переборке? Тогда сразу другой покупать, быстрее и дешевле станет.
4 минуты назад, BYVALYJ61 сказал:
Механически сложновато, но возможно. Я в итоге пришел к электрохимическому способу - механикой такого не добьёшся.
Что хочу сказать, суппорт стандарт патентованный, этот же патент в Волге старой, и АЗЛыКе, вопрос в размере болтов. Гляньте от Газа 3102
8 минут назад, Wolf_crt сказал:
это первых выпусков 3102, думаю хрен найдешь. Гляну
Вообще там стандартная резьба, подобрать в автозапчастях похожий по длинне каленый болт, отверстия в супорте сквозные, закрутить до упора лишнее отхватить болгарином.
50 минут назад, Wolf_crt сказал:
чот я хз, подбирал и а автозапчастях и где тока не подбирал не нашел. пришлось дрочицца со шпилькой.
3 часа назад, Anton70 сказал:
там недолго. на станке высерлил обломыш. нарезал резьбу. вкрутил шпильку. больше щастал по помойкам в поисках болта ))
Изменено пользователем kot333
34 минуты назад, kot333 сказал:
обломыш выкрутили
31 минуту назад, kot333 сказал:
На 99% там простая М10 1,25.
6 минут назад, WAR сказал:
оно самое и длинна болта 80 мм вроде
Только что, Anton70 сказал:
В больших метизных магазинах, крепмаркете том же - есть отделы "крепёж повышенной прочности" - там чёрные блестящие болты 10,9-12,9 пр. Возьми примерно такой же по посадке (безрезьбовая часть), а лишнее отрежь болгаркой. Перед резкой лучше одеть плашку на болт. Может и такой же найдёшь Болт лучше брать с головкой под внутренний шестигранник. Успехов.
3 минуты назад, WAR сказал:
завтра туда и собирался
24 минуты назад, WAR сказал:
:dead: что же с тобой стало :biggrin:
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
53 минуты назад, WAR сказал:
1,25 шага там нет .
Создать учетную запись
