danik
Бронзовые втулки, которые больше не скрипят!
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    В 20.06.2017 в 20:52, AZIAT сказал:
    Наверно лет 10 ть назад обсуждали оригинальные  шаровые  .  Новые  очень легко крутятся  , а нижние  могут еще  и  люфтить ,  тогда  вобще  к  выводу пришли ,  что у  нижних небольшой  люфт норма . Руками его не  ощутить , а  на  машине  монтажкой можно увидеть.
    и  не  отваливаются .  Хорошая  машина была  .
    еще вопрос. Можно погуглить , но лучше из первых рук. На оригинальных пыльниках шаровых пипки вбок  сделаны, но глухие.
    Зачем?
    Резать- смазку набивать?
    • Машина: 4runner
    Только что, ездец сказал:
    Зачем?
    Они не глухие, в них есть вертикальный порез (можно увидеть если сжать пальцами). Это для того, что бы выходила лишняя смазка после шприцевания через тавотницы.
    В 02.07.2017 в 22:38, K10Slon сказал:
    спасибо!
    • Машина: Toyota hilux surf 130 vzn
    Я тут все прчел может масленку проще в калпочок поставить
    8 минут назад, Соловей Максим сказал:
    И какой там от нее толк?
    Так смазка так же будет постыпать в узел только не середины ступици как сверлят под углом 45° а с торца тут и ось гранаты ближе выходит думаю и смазка лучше будет проникать к внутренней втулке.
    3 минуты назад, Соловей Максим сказал:
    Наверно надо тебе тему еще раз перечитать внимательно.:)
    Кстати есть еще продолжение этой темы в двух сериях https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/17336-bronzovye-vtulki-bolshe-ne-skripyat-2/#comments
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    29 минут назад, Соловей Максим сказал:
    Вы будете давить смазку шприцом, и постоянно будет подрываться колпачек.
    И второе, гремит по большей части внутренняя втулка, но до нее смазка будет очень долго идти при таком методе смазки.
    20 минут назад, Sway сказал:
    Если смазку розогреть до 50-80° проникаемость увиличиваеться. ну и раз так может тогда во флянце врезать. место есть под масленку
    23 часа назад, Соловей Максим сказал:
    Вынимаешь дробь из патрона 6- 12 калибра. Забиваешь смазку в контейнер (стаканчик). Снимаешь колпачок и аккуратно, с 2-3 метров стреляешь по дырке от колпачка. Снайперская точность и никакого нагрева. Можно и с рогаткой, но менее эффективно!
    А можно машину набок уложить на градусов 60-70 и, сняв тот же злосчастный колпачок (или хаб), налить расплавленной консистентной смазки.
    :biggrin::biggrin::biggrin:  ну вы жжжоте :focus::focus::focus:
    • Машина: toyota 4runner
    Была тема " проблема смазки бронзовых втулок " там два варианта как доставить смазку именно туда куда надо.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Единственная проблема смазки это лень. Раз в год смазать и собрать обратно, что сложного? Если сальник цел то и грязи там особой нет. Свежей смазки добавил и катайся дальше. Уже много лет назад вместо полукруглой крышки поставил резиновую шайбу от амортизатора и в шуруз закрутил. Не бренчит и втулки не разбивает .
    6 часов назад, олег71 сказал:
    вместо какой ?:imageproxy:
    1 час назад, саш сказал:
    29 минут назад, avals714 сказал:
    А вода не попадает во внутрь?
    14 минут назад, саш сказал:
    не в курсе я,у меня хабы стоят:russian_ru:
    Ну а так-то должна попадать,ибо эти колпачки сбивают не экономя и потом особо не ровняют.Я ровнял плоскость и чуть герметиком мазал
    Ноо,если ШРУС болтается по оси в цапфе то вода и с внутренней стороны отлично затечет
    Новый шрус приходится натягивать чуть,чтоб стопор защелкнуть
    На бэу существуют более толстые шайбы,что между стопором и внешней бронзовой втулкой,кажется они 2...2.5....3 есть в природе,на сильную выработку как-то я ставил даже 2х2мм
    25 минут назад, саш сказал:
    Правильная смазка, я пользую синюю, ничего не пропускает, даже если машина стоит какое-то время в воде.резиновый демпфер притянутый болтом через шайбу прижимает очень прилично, надо проверять при установке что бы не переусердствовать.
