Prado_TX Limited_316
Тайваньская рулевая рейка на TLC Prado 95 KZ, кто ставил?
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Да, извиняюсь, немного не в ту тему написал
    Напишу в ЛС или создам новую тему
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Давай уж новую тему, всем интересно.
    Кстати, дядьки, а скажите, при каких симптомах пора менять рейку? У меня пробег 300+, в пыльниках масло, но доливать приходится что-нить типа пол-стакана на 20тык пробега, руль не тяжелый и не легкий, при нормальном сход-развале и прочих подшипниках-амортизаторах по дороге едет вобщем-то прямо, стуков и ударов в руль не замечал. Но сейчас машина на сервисе на подъемнике, позвонили, говорят "ай-ай, люфт, пора уже менять". Врут, изверги? Или может и правда пора менять?
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    сальники поменять и васякот. цена вопроса рублей 600
    Изменено пользователем Alexey Degterev
    В 29.06.2017 в 23:28, AlexeiVM сказал:
    На таком пробеге с рейка уже должна погибнуть. Приезжай к ним и проси показать люфт.
    • Машина: Toyota 4runner 130
    В 21.06.2017 в 13:32, BiG сказал:
    Уж очень она напоминает тайваньскую. Может просто перекупы. Наши такое бы не стали за копейки делать. Проще тайвань купить, оно и дешевле будет.
    Говорят что собственное производство. Еще говорят, что восстанавливают оригинальные рейки, но сейчас их нет. Еще говорят люди, что качество SAT опустилось ниже плинтуса, поэтому в раздумьях что же покупать.
    Столкнулся с проблемой при установке тайваньской рейки. Диаметр штуцеров на трубках идущих от насоса к рулевой машинке отличается. Т.е. к пришедшей в сборе рейке не привернуть их
    Кто-нибудь сталкивался?
    • Машина: Tlc-prado 90 kzj90w
    Я и рейку sat-овскую поставил (https://www.drive2.ru/l/468951056169042860/)
    и кетайский насос ГУР со звучным названием Quattro Freni (https://www.drive2.ru/l/457209921251838695/)
    Все работает пока, всем доволен. Поставил и забыл.
    поставил рейку SAT ...20 тык проехал ... стало что то подтекать , не критично .
    в жару даже сильнее .. думал ну вот не повезло мне с рейкой ... но на самом деле причина подтекания оказалось проста : был плохо затянут штуцер трубки  в районе золотниковой части  (трубка от золотника на гидроцилиндр )
    подтянул и течь перестала иметь место ...
    • Машина: SURF 185 кузов,2001 г., 5VZ, влад.пружины +1 дюйм
    подниму тему
    что то давно никто отзывы не пишет
    тоже задумался о замене родной рейки(течь появилась) - пробег более 250ткм
    в Хабаровске предлагают тайваньскую за 20круб и корейскую за 30круб
    как поживают товарищи купившие эти рейки
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006 +2" full lock
    20 минут назад, ДимаТ сказал:
    подниму тему
    ИМХО лучше свою перебрать!
    Я тож 2 месяца назад думал что купить... тайвань... корея..... в итоге сам перебрал свою и все!
    Пробег моей на момент переборки 385 тыс, течь началась на 350 тыс.
    Край отдайте в контору, занимающуюся переборкой
    Изменено пользователем KarTul
    1 минуту назад, KarTul сказал:
    да перебирали уже на 200ткм
    есть смысл второй раз ставить ремкомплект?
    8 минут назад, ДимаТ сказал:
    Так а нафига ремкомплект? Ток сальники махнуть.
    Я на своей убрал небольшие раковинки на валу (предыдущие владельцы не следили за пыльниками). При установке сальников на пару витков подтянул пружинки.
    Вместо нижнего опорного подшипника клапана управления, который нигде не нашел, установил бронзовую втулку. С наружной стороны втулку  90386-35002 оклеил скотчем, так она на валу плотнее села.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    4 часа назад, ДимаТ сказал:
    подниму тему
    Нифига у вас цены. Вот недели две назад брал товарищу в автотрейде за 12005 (сат). Сам на такой рейке уже два года и не меньше 40 тыс км или наверное уже почти 50 тыс км. И это на 33 колёсах иногда и 35 сильвера на выезды. Я больше однако не буду брать контракт, потому как крайней мне хватило на 30 тыс где-то,  а стоила она 15 рублей и один фиг это б у со всеми вытекающими. А новая рейка хоть и сат, это новая вещь, ни стуков не бряков. Сломается, опять сат возьму)) моё имхо
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    Ну, раз отзывов нет...
    Наверное уже пятый год стоит тайваньская (брал на Камской (большой левый резиновый хомут был в подарок ;) ), не SAT я так думаю, хотя уже много чего поставил ихнего). Меняю масло каждый год (цена вопроса 300руб и времени, ну - час). Масло всегда значительно темнее нового (грязное, чего уж там).
    С самой рейкой все хорошо. Из проблем: поменял три пыльника (один еще в запасе, кстати, пыльники тоже крайний раз брал SAT, т.к. не нашел на скорую руку даже масумы), немного упустив вспышку справа - налетело туда г..на (вычистил, промыл, смазал) и справа рулевой рычаг начинает люфтить в "шаре" (рейка идет с рычагами). В остальном, проблем не доставляет (не гремит, не люфтит, не течет, не закусывает, хотя, нужно признать, что первые несколько месяцев была жестковата пока не разработалась).
    21 час назад, KarTul сказал:
    хорошо когда есть где ремонтировать))
    мне негде
    9 часов назад, M_F_P сказал:
    а пробег какой намотали?
    18 часов назад, Sasha_surf сказал:
    да там их я так понял несколько производителей
    интересно еще - разбирал кто их - как оно там внутри выглядит ))
    потому что по честноку страшновато брать - рулевое всетаки))
    22 часа назад, KarTul сказал:
    скорее всего отдам в переборку - цена вопроса 10круб всего
    3 часа назад, ДимаТ сказал:
    мне негде
    Точно не скажу, но т.к. езжу относительно немного, где-то можно принять как 60-70 тысяч пробега.
    мне негде
    Так в гараже простом на яме снимал, на верстаке перебирал..... а вот по токарке пришлось побегать, поискать, так как за сб-вск надо было сделать.
