danik
Бронзовые втулки болше не скрипят - 2
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Так всё же этот вариант подходит для наших машинок? <!--emo&:unsure:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='unsure.gif' /><!--endemo-->
    приветствую вас господа. яс такой системой шприцовки езжу 2года, только тавотницу врезал прямо в крышку ступицы(привода ступицы) даже при частом плавании по жиже прокачиваеш шприцом (раз8 вкачиваний рукояткой шприца)лишняя смазка со временем выдавливаетя в поворотную цапфу через внутреннюю фтулку, никаких скрипов.главное не переусердствовать а то перекочаеш выдавит внутренний сальник ступицы.
    Изменено пользователем ивдельчанин
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Где то на форуме видел что бронзовые фтулки заменили на фтулки из капролона так вот седня заказал их. токарь сказал что канавки делать нельзя так как капролон хрупкий и будут откалываться кусочки. мужик пожилой бздеть врят ли будет. но вопрос такой. это правда или ему просто лень их делать может кто сталкивался.
    вот от того что он пожилой он и не знает свойств современных материалов .
    Дай ему в руки капролон и попроси кусочек отколоть :dead: , интересно как он это сделает .
    Внутренние проточки мне кажется не очень критичны, поперёк либо фигурно, глубина их 1мм ширина где то 2,5мм - 3мм.
    вообще-то по ним смазка подается под вал шруса .
    • Машина: Toyota hilux surf, 92 2lt-e АКПП
    'столяр', on 30 Nov 2011 - 08:38, said: Парни,дяденьки,как же делать чтоб вперед через шлицы не лезло,а?подскажите плизз
    Заменить шрус и фланец . шлицы разбиты вот и прет через них .
    зы . а втулка внешняя стоит или снял ?
    'столяр', on 01 Dec 2011 - 19:35, said: -внешняя пока стоит..
    так потому смазка и не лезет куда надо .
    Доброго времени, подскажите по теме про бронзовые втулки в ступицах
    внешнюю бронзовую втулку убирать совсем? что бы при шприцевании масло доходило до внутренней втулки? Болтанки вала в шлицах не будет?
    Изменено пользователем Slavyan79
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Подскажите замучился менять втулки они у меня как расходники хватает не надолго, что за капролоновые втулки???Подскажите что сделать или на что их заменить чтобы забыть про это?
    • Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат
    мы с друзьями поступили так - купили новую втулку для образца . заказали токарю по этому образцу из капролона - все ! капролан поищи в инете или на заводах. что там токарь говорит , что откалываться будет _ не слушайте никого ! я пытался напильником обрабатывать - только гладит. металл намного легче обрабатывается.
    Ок спасибо попробуем так и сделать
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Есть возможность наладить мелкосерийное производство, у кого есть более точные параметры и квалитет точности... она там как вообще посажена, с зазором или пресуется? Какая шероховатость? Хоть какие нибудь данные будут полезны. Зарание спасибо.
    По поводу капролона. Как писал выше я заказал и поставил втулки из капролона. Хватило на те же самые 30000 км что и втулки из бронзы. Плюс лишь один-они не скрипят-они бл.я теперь гремят.на гонки ехал ребята в лесу думали что уазка едет. Больше заморачиваться с капролоном не буду. если я в чем то не прав буду рад критике
    Капралон как бы немного дороже бронзы, так что если нет разницы то "дося". Можно закорпоративиться и изготовить втулки впрок, если такой расходник!
    • Машина: surf ln130, 1992, АТ
    Всем привет.
    Я в теме!
    Загремели эти штуки:(
    Кто занимается изготовлением?
    Поставь масленки и забудь. Я уже третий год катаюсь- раз в год шприцую, и то по необходимости, когда греметь начнут.
    • Машина: Hilux Surf LN-130W 2LTE ( 3-дв. :-р )
    Можно проглядел ,спрошу - как шприцевать чтоб не выдавило сальник ступицы, шприцевать по-маленьку и крутить колесо периодически, шприцевать пока смазка не полезет из-под сальника гранаты?
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Подниму тему.
    Поясните пожалуйста, установка тавотниц не имеет смысла без ликвидации внешней встулки? Смазка не будет достигать внутреней втулки?
    Может я что-то не допонял   :russian_ru:
    Нормально достигает, но дольше и с хорошим шприцом.
    Если стоит шайба  , стопор и  в  узле правильный  зазор , то хороший  шприц  выдавит ступичный сальник ,  но до внутренней  втулки  смазка  не  дойдет никогда .
    таак, мнения разделились  :laugh:
    У меня установлены хабы, а также все втулки, шайбы, гайки и все остальное без переделок.
    Получается лучшим вариантом остается разбирать узел и смазывать?
    Игольчатый подшипник внедрять не собираюсь....
    Изменено пользователем sergio-tt@bk.ru
    Ну в  общем  то да . Один раз разобрал , заменил все изношенное  на новое , новой  смазкой  смазал  и тысяч на 50 км забыл про этот про этот узел .
    На протяжении чтения трилогии про бронзовые втулки почему-то постоянно думал, что в итоге мне так и придется делать....
    atomp4fx, Андрей AZIAT спасибо за отклик  :thank:
