    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска
    наверное, тема себя исчерпала. Можно её закрыть.
    Вот, кстати, прикол. Щас сижу читаю вумную книжку. В ней есть таблица по типам раздаток и коробок передач. По принципу подключения полного привода и переключения нормальной передачи на пониженную - у меня тип РК - В. С этим типом РК идёт в комплекте коробка G52 и двигло 3L. У меня же двигло 2лтё. Это к тому, что может быть написано на шильдике под капотом.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    У  тебя коробка R150F в заводском варианте. Подкапотную перевел? По ней какой двигатель изначально стоял? Гадать можно до глубокой старости.
    Изменено пользователем Atalex
    Коробка R150F диаметр гп 8" пч4,556, 4 сателита открытый опционально принудительный локер. Двигло изначально стояло 2лтё.
    очень сомневаюсь, что при замене двигателя на контрактник заменили и коробку. Вот и не парься, заказывай как написано.
    В общем, у меня история оказалась с продолжением... мля... Сегодня изменился характер шума - стал громче и появился дополнительный прохруст при торможении двиглом. Кроме этого перестала включаться 4 передача при переходе с третьей. Вернее - она включается после второго выжима сцепления, как у старых газонов без синхронизаторов. С пятой на четвёртую переход спокойный. Всё это не было бы так трагично, если бы был сменный автомобиль, а я как раз таки остался без него. Было бы проще поставить на яму, разобрать нах и дефектовать себе до морковкиного заговения. Но я такой прелести, как время, практически лишён. Покупать всё подряд тоже не сильно охота. Вот и ищу компромисс в виде советов гуру. Так что, мужики, делитесь мыслями.
    Сколько синхронизаторов в кпп? я три насчитал по книге. Только у меня получается, что на 1-2 передачах своя муфта и, соответственно, свой синхронизатор, т.с. на 3-4 и свой на пятой. Тогда почему третья подрубается нормально, а четвёртая только после двойного выжима? игольчатые подшипники одинаковые все?
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Их пять. 2-3-4-5 и R. На первой нету (а зачем?). Просто стоят в трех "группах", и в каталогах помечены как synchromesh/synchronizer ring #1,2,3, но первых двух по два
    Вот тут их хорошо видно. Это r150
    Все так.Я разбирал свою МКПП на Раннере.
    Так, получается кольцо синхронизатора чтвёртой передачи расположено на первичном валу, В случае неправильной работы подшипника вала оно что? смещается, разбивается, ломается? Очевидно и игольчатый подшипник между перв и втор валами разбит?
    Теперь вот что, если авто продолжает при этом всём двигаться, значит в основном фатального ничего быть не должно. Первичный от вторичного вала отделяться должен легко?
    Изменено пользователем Mihalych-56
    И вот ещё что, есть вероятность того, что первичный вал разбит по посадочным гнёздам подшипников?
    Если менять первичный вал - то получается так:
    подшипники
    90364-25012 557
    90363-40034 900
    выжимной 750
    90363-12002 250
    диск сцепления
    31250-35300 1800
    вал первичный
    33301-35050 6000
    33368-35020 1000
    итого 11 000 руб. грубо
    Если вал не менять, то в пятак укладываюсь. Что упустил?
    ТС,при всем уважении,нужно разобрать для начала.Запастись всем,не зная что нужно...можно,но не факт что угадаешь,по мне легче купить другую МКПП,сделать ее,и просто переставить,если Авто нужен постоянно.post-26452-0-06099100-1398498710_thumb.jpg
    не нашёл в инете. Думал про это. Собственно, первое, что пришло в голову. Я в прошлом хирург. Есть, конечно, такое: ворвёмся - разберёмся. Но... не всякую операцию можно сделать без предварительной подготовки. Диагностика автопроблем мало чем отличается от диагностики заболеваний. Есть ряд симптомов, которые в совокупности свидетельствуют о единственно правильном диагнозе. Есть и понятие консилиума. Что-то подобное я сейчас и пытаюсь предпринять.
    Шум идет из МКПП,лечится заменой П-Ков и синхронизаторов всех.Темы на форуме были.Можно спросить у Азиата,он плотно с МКПП занимался на своем боевом авто.
    Я коробас чинил,но шум не поменялся,так как поменял только один синхронизатор.1 вой передачи.Замена П-ков проблему не решила.
    Обычно он активно отзывается, а вот пока что молчит. Хотя, дельный совет не помешал бы.
    А у меня вчера шум, даже грохот, в коробке пропал! Потому как заменил диск сцепления! Вместо дубового айсина о шести пружинах поставил экседи с маленьким мягким люфтом на втулке и.... Тишина!
    До этого полная замена всех подшипников в коробке резко увеличила уровень грохота!
    Изменено пользователем Vladimir24
    Так он и дешевле вдвое. Я его и хочу брать.
