    Обычно он активно отзывается, а вот пока что молчит. Хотя, дельный совет не помешал бы.
    Синхроны 3-4 и 5 той поменять не сложно,как и п-к первичного вала.А вот вторичного п-к,и синхроны 1-2,это гемор немного.Обязательно нужен сьемник хороший.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LTE, мкпп R150F, парттайм, независимая передняя подвеска
    Вот смотри, у меня к 2,3,5 передачам претензий по включению ни одной. Всё чётко. Не работает синхрон 4-й. Насколько я понимаю, потому что его размолотило вихляющимся первичным валом. Вопрос, а надо ли лезть туда, где всё хорошо? Или это аксиома: залез - меняй все синхроны? Я спрашиваю, потому, что опыта в кпп ноль целых шиш десятых.
    Я говорил с Азиатом за это,так после ремонта шум остался.Хотя заменил оба п-ка(первичный,вторичный) и один синхрон.(1-а).Так вот его слова,что он победил шум,только после замены всех синхронов.
    Вторичный вал,п-к,поменяешь при полной разборке валов только.
    Хренова... :think: Тогда стоимость ремонта возрастает... Вот почему оно всегда ломается именно тогда, когда с деньгами жопа?
    Кольца синхронизаторов идут по два в комплекте или по одному?
    Как то вы не так идете Товарисщь)))Не угадаешь с детальками,только вскрытие покажет)))Это железо,думаешь одно,а на деле порой совсем другое)
    Я просто не вспомню,давно дело было...
    Вам бы паталогоанатомом работать :laugh:  это они ставят окончательный диагноз. Так сам же говорил, что шум лечится заменой колец синхронизаторов.  :sorry: и подшипников. Блин. Так и придётся лезть вслепую.
    Да я в курсе,кто что ставит и какой диагноз.Но техника есть техника,и по опыту знаю,что пока не разберешь,не помоешь все,не отдефектуешь,что менять и в каких количествах,не узнаешь.Я понимаю,делать запасы это хорошо(сам такой)но для плановых ТО-расходники.Иначе шанс или перекупить(лишние деньги) или не докупить(время) очень велик.Оно вам где надо???
    синхронизаторов.  и подшипников.
    Это есть расходники. Изменено пользователем ART SSS
    Оно вам где надо???
    Нет, конечно. Просто самому себя надо убедить, что после праздников придётся отобрать авто у сына, пока эту латать буду.
    То есть - это по-любасу заказывать и менять. Ага... Какая-то определённость и план действий. :friends:
    Ну вы даёте! (с)
    Коробки ходят на родных подшипниках и синхронах по 500 и более тык, а у вас "расходники"?
    В качестве издёвки. Час назад вернулся из города домой (я в пригороде живу). Так вот ВСЁ пропало. И шумы, и проблемы с переключением передач. Я понимаю, что это не навсегда и завтра всё может вернуться. Но... мо разум возмущённый уже кипит.
    Наоборот это хорошо! Значит коробка цела. Неисправность где-то в сцеплении и она конечно вылезет. Вот тогда ее и исправишь.
    Предлагаю приготовиться к замене диска и обязательно со свободным ходом втулки, не зажатым. Даже пива за совет не прошу! Хотя желание проставиться у тебя точно будет! :-))
    Однозначно!
    Кстати, здесь же на форуме в одной из тем сегодня нашёл состав ремкомплекта КПП. Там все игольчатые, все шариковые подшипники, кольца синхронизаторов, почему-то муфта №2 (и только она), прокладки и какая-то ещё мелочь. Таки это, выходит, расходники?
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Нет, это полевой комплект боевого некроманта :)
    Всмысле, что бы купив черт его знает какую коробку на рынке, взять этот комплект и сделать из коробки конфетку. При условии что шестерни целые
    • Машина: тойота 4раннер
    попробуйте слить масло с кпп.может одна проблема и отпадет.
    На предмет наличия стружки и обломков деталей? Логично.
    да.явных обломков деталей можете и неувидеть.но вкрапления в масло продуктов износа будет видно .желтый цвет-износ бронзовых колец синхронов.серебристый-износ всего остального.ну и количество вкраплений позволит хоть как-то определиться.
    Разумно.
