    • Машина: Land Cruiser 100
    Вопрос немного не в тему.
    У меня 100 на палке и парттайм, спереди хабы. Бывает в горах на сильных спусках хочется спускаться на понижайке, но лень выйти и крутить хабы. Если я оставаясь на ЗП включу понижайку, как это переживет задний редуктор ?
    Всегда езжу на ЗП, передок подключаю, только когда мокро.
    • Машина: TLC105
    Все равно у тебя сначала включится передний мост, так что распределение крутящего момента на пониженной пойдет по обеим редукторам
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    7 часов назад, Тагир Алиев сказал:
    Имхо когда мокро это плохо ездить с включенной блокировкой
    8 часов назад, Тагир Алиев сказал:
    Нормально переживет.
    5 часов назад, SVG сказал:
    хабы если разлочены , то привод все равно останется задний.
    • Машина: TLC105
    Привод останется задний это понятно, но часть энергии если так можно назвать все равно уйдет на передний редуктор, тем самым задний редуктор не пострадает
    Цитата
    Лайфxак: xаб иcпользовaлся тoлькo c oднoй cтopоны (с водительcкой - длинная oсь) pаздатка full timе
    Машина aктивнo экcплуатирoвaлaсь в горoдcкой cpеде - нa аcфaльте, поэтому экcпеpимeнтальным путём была пpимeнeнa тaкaя сxeмa c целью дoльшeй живучecти шрусoв (руль крутился мизинцем) при этом без внешнего сопротивления для машины крутились все 4 колеса
    При такой установке полный привод как работал, так и работал, в обычных условиях машина уверенно ездила без блокировки центрального дифференциала
    Это как?
    59 минут назад, Tiger77 сказал:
    Это как?
    Раздатка с вискомуфтой , которой пришел кирдык и она спеклась намертво.
    уазовод писал ?:dead:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А если нет муфты, машина ведь не поедет?
    2 минуты назад, Tiger77 сказал:
    конечно нет.
    24.03.2022 в 11:20, AZIAT сказал:
    конечно нет.
    А хабы на короткие шрусы ставят или длинные?
    Только что, Tiger77 сказал:
    вроде на короткие
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    КОРОТКИЙ ВОПРОС : о стоит ли ставить хабы на парк-тайм крузак с кнопкой ( араб)  .Только для того чтоб сохранить износ ( наименьший)  щрусов  замучился менять ..
    Если не вращаются значит и изнашиваются меньше ( или при тряске все равно набьет втулки ( хотя бы)
    27.03.2022 в 15:26, Tiger77 сказал:
    На короткие
    3 часа назад, videlka сказал:
    Да стоит
    8 минут назад, pasha-toyota сказал:
    На короткие
    Да стоит
    Осталось узнать какие у меня стоят , длинные или короткие :)
    Скорей всего длинные,и там есть нюанс если стоят изначально фланцы то хабы есть один вариант AVM номер не помню,на форуме писали,а все  остальные не подойдут по шлицам
    2 часа назад, pasha-toyota сказал:
    Мне по вину бились хабы айсин, но поставил 462 авм усиленные. 1.5 года полет нормальный.
    Когда по ВИНу бьются хабы тогда проблем нет(значит хабы стояли изначально),в другом случаи пишут не применяется к данной модели
    • Машина: TLC-80
    9 часов назад, pasha-toyota сказал:
    Павел, не ради спора, а ради уточнения, это точная информация?
    Перебрал передок, поставил длинные ШРУСы, потом решил воткнуть хабы, естественно они не садятся,
    по аналогу короткого шруса сделали проточку в длинном и срезали часть, все село.
    Для себя докупил короткие фланцы, на всякий случай если сломается хаб.
    Шлицы даже не считал, может конечно просто повезло.
    Да я не спорю,информация из опыта,ставил хабы на новую 70,количество шлицов одинаковое,форма зуба разная
    16 часов назад, videlka сказал:
    Поставишь хабы - перестанет вращаться кардан. Надо будет не забывать периодически подключать передок чтобы кардан вращался и менял положение покоя. Хотя даже при этом, шлицевая остановленного кардана будет разбиваться ощутимо быстрее, чем на фуллтайме. Зато будет хоть какая-то экваномия топлива от парт тайма - если повезет, то 0.5 литра)
