КрутойБобер
Приобрел 80 ку с турбиной и автоматом есть вопросы
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    По поводу 3о пункта. Лампа красная? Посреди тахометра? Если да, то это лампа аварийного давления в турбине. Как работает к сожалению не помню, ибо только читал про нее несколько лет назад, у меня никогда не горела. Но насколько помню, она горит когда в турбине избыточное давление и она не может сбросить его, но могу ошибаться.
    Листва в крыльчатке печки еще как может шуметь, у меня аж на улице было слышно, и да, подсказали тебе правильно, снимается она легко.
    Лужицу под передним мостом смотри обязательно откуда она. Очень плохо будет, если мост или движок останется без масла :)
    Датчики зелёный (работа турбины) и красный (аварийное давление) частенько выходят из строя сами по себе то есть не отражают работы устройств. Они находятся снаружи воздушного фильтра. Та к что не кидайся проверять турбину. Посмотри их исправность. Течь спереди смотреть на подьемнике.
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
     Да лампа красная пока больше не беспокоит. и горела она кстати НА ХОЛОСТОМ ХОДУ это точно КОГДА ТОЛЬКО ЗАВЕЛ машину
    по мосту и маслам, подвеске жду пока место освободится и народ напразднуется )))))
    Андрей а где зеленый датчик находится?
    Не могу понять как фото вставлять((((
    Слева от красной.
    Фотки надо уменьшать до 100 кбайт и вставлять через расширенную форму ответа.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Итак осмотр состоялся, обширный список по подвеске конечно смущает,
    но с турбины гонит масло - это оно накапало на мост а потом на землю, и еще гидроусилитель руля обильно маслянный.
    Парни что с турбиной решить? сколько и где?
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    С турбиной к Morozz,зовут Виталий стукнись,там же его телефон есть перезвони быстрее будет.По ремонту не очкуй,я 100 раз так делал,ну и мои поздравления с попаданием в нашу палату для особо буйных. :buzz:Если че --звони,тел ниже.
    Изменено пользователем ED800
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    По гидрочу не парся, это болячка, ремонт копеешный, конечно снимать придется.....лучше проверь люфт рулевого редуктора....по  ходовке если не касаться агрегатов и люфтоф в шлицевых, поменять только резинки и крестовины тоже не критично...турбине кирдык от сюда и вялая динамика. По турбе не кого не слушай бери только новую, я брал гибридные на низы 2 штуки себе и товарищу у Витали Morozz очень доволен девайсом ....Померь еще компрессию, во всех цилиндрах должно быть одинаково.... давление на распылителях форсунок.... про ТНВД отдельный разговор..
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Чот ты по моему придумал, не??? ;) Насчет не парься и ремонт копеешный..
    Если гидрач просто в масле и работает без рывков и всяких звуков....то там бежит сальник ...стоит рублей 200...ну конечно и плюс снять поставить и переборка тож денег стоит
    НУ люфт конечно есть но на сколько он большой как понять?
    А вот еще, сравнил выхлоп на холостых от одинаковых машин на запах ( :laugh:  помидором не бросаться ), мой явно вонючее (он реально забористый :puke: ) это тоже от турбины зависит?
    :cool:
    Изменено пользователем Hodok
    Это уже зажигание, форсунки, тнвд.
    Сам же написал турбина сопливая! Где то на форуме тема была ЛЮБАНЕЙ создана про "вонючесть" выхлопных газов!
    Про люфт не чего не скажу, надо смотреть авто..... измеряется в градусах.....очень не дешевый и сложный и нервный процес....., ты писал что с турбины масло бежит скорей всего турба его и кидает....  Но если выхлоп едкий -это топливо..... у меня тож такое было..Я себе перебрал ГБЦ полностью( были сломаны две направляющих), ТНВД и распылители, Турбину поменял сейчас вроде все ОК.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    У себя избавился от "вони" только когда сделал ревизию бошки,замена на новые в сборе форсунок и заменой автомата прогрева на ТНВД. До этого, при заведённой машине, в гараже и минуты не возможно было находиться.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    Извините что не в тему, но что это??? У меня там прокладка "слепая" стоит... Она вообще без отверстий... Так надо??? Если надо, то для чего???
    Да, так и нада.... А нада что бы нишяк было!!!!!! :ok:
    Зачем???
