archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #1 Опубликовано: 16 мая 2014 ...начал восстанавливать кондиционер на своей стопятке, заправился хладогентом, нигде ничего не течёт, система герметична. Включаю кнопкой кондиционер, на кнопке загорается зелёный индикатор и... нифига не происходит. Кидаю плюс от аккумулятора напрямую к насосу -холод пошёл. Предохранители все целы, где копать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 16 мая 2014 На фильте-осушителе должен стоять датчик давления , надо его проверить . Он отключает муфту компрессора при давлении ниже 2,5 атм и выше 28,5. Може просто провода оторвались , а может сам датчик крякнул ( маловероятно) . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #3 Опубликовано: 16 мая 2014 я в кондёрах полный лох... пока... Андрюх, муфта компрессора стоит на самом компрессоре? и как она выглядит? Фильтр-осушитель где стоит? и картинку бы... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gal 45 Откуда: Москва, Куркино Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT 9262В7Ч1Ч5 #4 Опубликовано: 16 мая 2014 (изменено) Муфта стоит на самом компрессоре, эта та штука, которая соединяет шкив с валом. На 80-ке датчик в районе передней левой фары стоит. В любом случае, пройдись по трубкам, посмотри - вдруг где чего болтается, или провод отошел. На форуме есть спец по кондеям http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=3321 если что, обращайся к нему. И советом поможет и делают кондеи хорошо, на себе проверял. Изменено 16 мая 2014 пользователем Gal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RML 32 Откуда: Королев МО Машина: TLC100 #5 Опубликовано: 16 мая 2014 На сотке тоже стоит в районе левой фары, чуть ниже ее, думаю что и на 105-ке там же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 16 мая 2014 и картинку бы... http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=96e16f85-7f3a-4dca-919f-af5be63832bf&Unit=11c72e02-a8d4-42e1-91ee-67f941fd2e25&Title=Схема%202%20из%207 деталь 88645н и есть датчик . Он прикручен прямо в фильтр . http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=96e16f85-7f3a-4dca-919f-af5be63832bf&Unit=00dcdc4b-0016-43c6-a0c1-a5826ea90c5c&Title=Схема%201%20из%202 деталь 88410 и есть муфта . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 16 мая 2014 где копать? да , ещё может блок управления поломанным . Что-то не нашел я где он у 105ки стоит . Обычно на блоке охладителя коробочка прикручена . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #8 Опубликовано: 16 мая 2014 всё понятно, спасибо за подсказки. Сегодня возился с кондеем пол дня. Результат -ноль((( Докладываю) муфта на насосе работает исправно (если "кинуть напрямую плюс от аккумулятора), датчик по давлению нашёл под бампером слева, проводка целая (косу расплёл до блока предохранителей) На разъёме датчика присутствует 12 Вольт, НО! как только присоединяешь датчик, напряжение падает до нуля... это норма? Я так понимаю, что это возможно только в том случае, если датчик работает как выключатель, давление в контуре упало -цепь разомкнулась. Пробовал просто перемкнуть контакты на проводке датчика, -результат нулевой. Вычитал в букваре, что есть ещё один датчик блокировки компрессора -по температуре ОЖ, нашёл его на блоке, причём именно по температуре их там два, -один на стрелку идёт в приборку, второй видимо на кондей... опять же по букварю нашёл допуск по сопротивлению самого датчика (при 20 град С, сопротивление должно быть в пределах 920 - 1250 ом), я же намерял что то около 7 килоОм... и вообще, участвует этот датчик в "процессе", или я брежу. А вот "блок управления" я в глаза не видел... по крайней мере под капотом, и вообще, есть ли он... букварь по этому поводу молчит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 16 мая 2014 , если датчик работает как выключатель, Датчик так и работает . Хотя последнее время стали практиковать резестивные датчики и логику . что есть ещё один датчик блокировки компрессора -по температуре ОЖ, Он тупо замыкает провод на массу , хотя блин в 21 веке опять все на логику могли завязать . А вот "блок управления" я в глаза не видел... по крайней мере под капотом, и вообще, есть ли он... букварь по этому поводу молчит... Я ж выше писал . Коробочка обычно висит на блоке охлаждения ( он под бардачком между печкой и вентилятором ) . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slash 1 Откуда: Эквадор/Красноярский край/Казахстан Машина: Toyota LandCruiser 105 1HZ #10 Опубликовано: 16 мая 2014 У меня была такая история - трабла была в плате, стоящей в блоке крутилок в салоне - там две платы, на одной из них чота выгорело. Паяли мне один разок - на год хватило, потом снова выгорело. Паяли второй раз, прибавив к замене выгоревшего транзистора (вроде, не помню точно) дополнительное сопротивление (тоже не помню точно) - счас второй год пошел, вроде тьфу-тьфу пашет. А симптомы были такие же - система полная, в принудилку включается, с панели не хочет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny_S 1 Откуда: Московская обл. Машина: TLC105, TLC100, LX570 #11 Опубликовано: 17 мая 2014 У меня была похожая проблема на 105-ке. После заправки хладагентом кондей недолго работал, но потом выключался. Проблема оказалась в следующем - залили лишний объем хладагента - и кондей отключался по датчику избыточного давления. Большинство заправщиков кондеев бараны и не видят разницы между 100-й (без заднего контура) и 105-й, уточнял по книжке - там разница в несколько сотен грамм (или мл ?). Перезаправился у официалов - все заработало, даже в самых лютых пробках на жаре. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #12 Опубликовано: 18 мая 2014 Датчик так и работает . Хотя последнее время стали практиковать резестивные датчики и логику . ...вот это и мне показалось, судя по методам проверки из букваря, "вилка" по Омам и никакого вкл-выкл... У меня была такая история - трабла была в плате, стоящей в блоке крутилок в салоне блок "крутилок" поменян три дня назад по другой причине... на старом при нажатии клавиши кондея, даже светодиодик не загорался...(( на новом блоке всё в ажуре... У меня была похожая проблема на 105-ке. После заправки хладагентом кондей недолго работал, но потом выключался. Проблема оказалась в следующем - залили лишний объем хладагента - и кондей отключался по датчику избыточного давления. Большинство заправщиков кондеев бараны и не видят разницы между 100-й (без заднего контура) и 105-й, уточнял по книжке - там разница в несколько сотен грамм (или мл ?). Перезаправился у официалов - все заработало, даже в самых лютых пробках на жаре. ...а вот это может быть... правда мастер спросил про количество контуров, потом смотрел в книжицу свою, залил... и по окончанию процедуры сказал, что, мол, давление высоковато...и, кхм, хорошо бы поставить ещё дополнительно электровентилятор, для стояния в пробках... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny_S 1 Откуда: Московская обл. Машина: TLC105, TLC100, LX570 #13 Опубликовано: 18 мая 2014 Ну тогда точно лишнего заправили. Я сначала перезаправлялся 2 раза (на фирменный сервисах чисто по кондеям, один раз лили не вручную - а копм. стенд по программе, но один хрен у него в компе 105-ки не было - была 100-ка на выбор с одним или двумя контурами), ну так вот оба раза мне эти умники тоже-самое говорили что недостаточно охлаждает фреон радиатор кондея, давление высокое и т.д. - надо мыть или менять радиатор. Ну я-же неделю назад без проблем ездил - ну х.з. мы не знаем .... В легионовской книжке (к сожалению сейчас под рукой нет) написаны объемы фреона для заправки - на 105-ке чуть меньше чем на 100-ке с одним контуром. Перезаправь по новой и проблема должна уйти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #14 Опубликовано: 19 мая 2014 На форуме есть спец по кондеям http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=3321 если что, обращайся к нему. И советом поможет и делают кондеи хорошо, на себе проверял. был сегодня у него... подключили к системе, полезли проверять датчик по давлению, 12 вольт на него приходит, кондей не запускается... Сам в гараже проверял этот датчик, прикол такой -на разъём датчика приходит 12 Вольт с блока предохранителей (меряю цифровым омметром), при подключении разъёма к датчику, напряжение падает до нуля... вот такая штука, это норма? Андрей предположил, что виновата релюшка, которая должна стоять в районе водительской ноги в блоке предохранителей... и предложил появиться у него в субботу при субботнем наличии грамотного электрика... на том и порешили... правда по приезду от него, я полез в блок предохранителей в салоне и с удивлением обнаружил, что там вообще нет релюх... никаких... кроме предохранителей вообще ничего. По фирменному мануалу релюха, запускающая муфту кондея, стоит в подкапотном блоке предохранителей снизу!, (ещё есть в этой цепи какие нибудь "релюшки"?)... а вот как до неё добраться, ума не приложу, попытался подразобрать этот блок..., как то не очень то он и разбирается... в общем, до реле я так и не добрался... правда говорят, что релюхи, которые стоят в этом блоке, практически никогда не выходят из строя... теперь датчики...ребят, кто точно знает, как проверить датчики по давлению и температуре? даже если они резистивные, то по хорошему можно же просто воткнуть соответствующий резистор(сопротивление) в разьём проводки датчика, как бы сэмулировав его показания, или я не прав? далее... вакуумный регулятор холостого хода при подключении кондея (повышение оборотов), совершенно кондовая простая конструкция, но я что то не понял, вакуум в трубке, которая от двигателя к нему идёт, должен быть постоянно, когда двигатель запущен? я так понимаю, что -да, ну а эл. клапан срабатывает, когда я нажимаю в салоне кнопку кондея.... у меня его (вакуума) нет, ни с нажатой кнопкой, ни с отжатой.... так должно быть? короче, мозг как то взрывается потихоньку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #15 Опубликовано: 19 мая 2014 (изменено) Я ж выше писал . Коробочка обычно висит на блоке охлаждения ( он под бардачком между печкой и вентилятором ) . ...да фиг там... нет там той "коробочки"... всё перерыл...вот, даже сфоткал... только это... Изменено 19 мая 2014 пользователем archstyle Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #16 Опубликовано: 20 мая 2014 был сегодня у него... подключили к системе, полезли проверять датчик по давлению, 12 вольт на него приходит, кондей не запускается... Сам в гараже проверял этот датчик, прикол такой -на разъём датчика приходит 12 Вольт с блока предохранителей (меряю цифровым омметром), при подключении разъёма к датчику, напряжение падает до нуля... вот такая штука, это нормаэто нормально. значит датчик включился. померяй мультиметром выключенный выключатель света в комнате, там будет 220 вольт, потом включи свет, напряжение пропадет )))) всё уйдет жить в лампочку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle 48 Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #17 Опубликовано: 20 мая 2014 короче я так понимаю, придётся разбирать блок предохранителей под капотом и лезть на "второй уровень", где релюхи стоЯт, видимо трабла там... больше ничего не могу предположить... как его разобрать то, ничего не сломав? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 20 мая 2014 короче я так понимаю, придётся разбирать блок предохранителей под капотом и лезть на "второй уровень", где релюхи стоЯт, видимо трабла там... больше ничего не могу предположить... как его разобрать то, ничего не сломав? Может для начала найти подробную схему ? Сам в гараже проверял этот датчик, прикол такой -на разъём датчика приходит 12 Вольт с блока предохранителей (меряю цифровым омметром), при подключении разъёма к датчику, напряжение падает до нуля... вот такая штука, это норма? Вообще это говорит от том что датчик замыкает контакты на массу . проверять надо не напряжение , а проводимость датчика . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt 60 Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #19 Опубликовано: 21 мая 2014 схема стандартна до нельзя, реле скорее всего одно, его проследить по проводу от этого датчика, он к реле и идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AH-2 21 Откуда: Ленск Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП) #20 Опубликовано: 21 мая 2014 Подскажите уважаемые! Реально поменять подшипник шкива на 105, не снимая компрессор? Не хочется японческий фреон выпускать. Извиняюсь, что в вашей электрической теме, такой вопрос! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
