    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Кузов 2" подвеска 2" крылья порезаны.
    +100, грамотно крылья резать и насколько возможно не трогать лифт, как таковой. Машина получается устойчивая.=, что очень немаловажно.
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    да крылья не жалко :) больше пол передний напрягал, но это уже решаемо.
    Посмотришь на мою тлк70, еще сильнее убедишься, что "все решаемо":)
    Мост вперед +6 см понятно кардан как при этом передний поживает ? шлицевой хватает или проставочку сделать ?  (не нравиться мне этот "ГуК" у раздатки) понамудрили япошки :force:
    Я Вообще склоняюсь зад локка перед принудилово.
    Гука я оставил, шлицов не хватит, надо удлиненые брать ТГ на перед... по поводу блоков, если машина лесная, зад можно наглухо, а перед заблокировать принудиловкой.
    Например мне сделать кардан не составляет особой проблемы.
    На  мягких грунтах или в  густом  лесу  очень плохо ездить с  локкой  или заваренным  мостом .
    Нормль хоть по снегу хоть по болоту.Вот на открытых дифах вообще невозможно нездить
    Не вижу  смысла  спорить . Говрорю только из своей  практике  - ездил и на заваренном и на локке и сейчас езжу на родных тойотошных . Разница  очевидна  ,  особенно когда  приходится  ехать по серпантину  с  твердым  покрытием  или в лесу  маневрировать между  деревьев  .
    соглашусь, машина с блоками и без блоками сильно отличается не только в плане проходимости, но и маневренности, поэтому удобно, когда ты "САМ" решаешь, есть в мосту блокировка или нет.
    Ну не везде горные тропы.А серпантины у нас только асфальтовые и с локкой на них проблем нет ни зимой ни летом.
    это точно.
    У нас леса выше 2-х метров не бывает :) лифтанем будет под мостами проходить :)
    про кардан бюджет скажи.
    Свой перебрал крестовины перебил шлицы норм, но этот гадкий подшипник думаю долго не проживет или убрать его оттуда и завтулить бронзовой втулкой, хай скользит потихоньку.
    был Уаз там 100 % блок в заднем мосту стоял, по началу включал , выключал, а потом надоел секас с этим рычагом особенно весной и осенью (как по лужам потонешь замерзнет тросик и не туда и не сюда) съезжал с асфальта включил и забыл . вернулся на дорогу выключил.
    был Уаз
    Не  нужно матерные  слова  на тойотошном форуме  произносить . :)
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    на 39 не резко. вначале были 33 потом 35, после 36 и машина поехала на них, ну и дошли до 39 - самый оптимальный размер :)))
    за карданы не знаю время покажет
    мотор пока 3л - зимой намутим либо турбинку или 5 л. пока в планах
    с ЯНАО г. Новый Уренгой
    Машина помыта и загнана в гараж  :party: вечером начнем чинить :)
    братуля! удач!
    у меня половинка семьи из пангод. Новый год у вас встречал. за полярным кругом;)
    • Машина: коллекция 7x и пр
    +1001
     особенно заметно поднимаясь в гору по заболоченной луговине маневрируя между деревьями и камнями,  приходится даже межосевую блокировку выключать (благо фулл-тайм)
    +1001
    Чёт мне подсказывает что в таких условиях на открытых дифах вообще не поедет.
     как ни странно только в таких условиях и ехалось, иначе малейшее повреждение дерна и машина едет "вниз"
    Тож думаю что хоть и не вниз но и не в перед и не назад не поедет.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    ключевые  слова НЕПРЯМОЛИНЕЙНОЕ движение, НА ФУЛЛТАЙМЕ и ОТКРЫТЫХ дифах, СЛАБЫЙ грунт.
     а по прямой конечно на полностью лочной машине будет ехаться легко
     за сим умолкаю.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HZ, МКПП.,5,29, Irok 14/42-15 Toyota Land Cruiser 100 VX, АКПП
    . Андрей если фотки того УАЗа остались, кинь сюда на форум, может мнение у некоторых поменяется :)). Если уж козел таскал такие тапки, то Тойота точно утащит без проблем.
