Dasha
Опыт-гребенка+сурф 185+105 км/ч=кидание зада=кювет
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    исправная машина НЕ ПОПАДАЕТ в резонанс. Не имеет такой возможности. Конструкторы и испытатели столько сил в нее вложили! Меняйте аморты.
    ещё раз прочитайте свои слова и подумайте всё ли верно вы написали.
    To: @Ziliboba,
    + стопудово!
    если надо чтоб сносило влево надо ехать по встречке (если встречных нет). просто так дороги строятся )))
    • Машина: TLC 105
    Все от прокладки зависит, вот исправная и даже очень
    К чему это видео? К тому, что сдуру можно и х... сломать? Так это очевидно и без видеоподтверждений.
    To: @KuzyaVod,
    Да, я написал верно. Прежде чем высасывать из пальца причины неустойчивости авто на дороге (ямки, ветер и т.п.) нужно сначала убедиться в исправности главного элемента, обеспечивающего стабильность подвески - амортизатора. Это как на вопрос "почему чихает и глохнет двигатель" советовать поменять свечи, провода, бегунки, инжекторы... но не проверить главное - а не кончился ли бензин?! Безусловно, все эти факторы вносят свою роль, но игнорировать главную причину - исправные амортизаторы - нельзя. Но мы готовы обвинить в наших проблемах что угодно, кроме собственной безалаберности.
    А причём тут безалаберность!? Данное видео прекрасно подтверждает, что перевернуть полностью исправный SUV можно двумя движениями руки... Такого видео в инете полно - на втором-третьем вираже выравнивания, когда скорость уже падает и водила начинет смелее крутить рулём и происходит зачипон и подламывание передней резины... Поэтому на скорости я предпочитаю руль крутить в последнюю очередь!
    И, кстати, у меня устойчивое подозрение, что в таком пируэте с последующим переворотом сильно помогают перевернуться стабилизаторы поперечной устойчивости...
    Без стабилизатора переворот идет гораздо быстрее. Для понимания - всего то надо поездить без стабилизатора :) или с неисправным механизмом отключения стабилизатора. Для переворота важны расположение центра тяжести, векторы сил и точка опоры.
    У меня нет обоих стабилизаторов!
    Я имел ввиду не тупое снятие стабов, а саму кинематику - при наличии стабов в стоке боковая раскачка на Сюрфе такая же данность, что и курсовая... Да и расколбас на гребёнке этим же и вызван! Пружины мягкие, аммо слабенькие - всё расчитано на комфорт и укачивание... А стаб это фактически ещё две пружины в добавок к основной при боковом крене и аммо тут уже ваще отдыхают!
    Смотрите вышеприведённое видео покадрово - сюрфец на первом вираже сжимает правые пружины и стабы и, хоть отклоняется от курса градусов на 30, подвеска и покрышки проминаются не критично... Второй вираж практически восстанавливает направление движения, но насколько ситуация в подвеске отличается даже на середине манёвра - заднее левое колесо с подмятой покрышкой сразу как его становится видно, переднее левое на грани, переднее правое вот-вот оторвётся от земли... На втором вираже стабы не помогали, а фактически кинули сюрфа через левый бок! Ну и водила перегнул с поворотом передних колёс - передняя левая покрышка таки подломилась окончательно... Но, думаю, даже если бы он вдвое уменьшил поворот колёс, всё равно бы положил сюрфа на левый бок... Сугубое ИМХО!
    • Машина: )
    что касается гребёнки.
    её нужно проходить быстро и с постоянными "галсами", т.е. непрерывно смещатся вправо-влево в пределах гребёнчатой дороги, в апексе упирая край наружного колеса чуть далее за то место, где все ездят.
    слегка диагональный проход моста (относительно волн дороги) не даст возникнуть резонансу его неподресоренной массы
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    :blink: :blink: :blink:
    У корефана отец почти также разбил пыжика 5 дверного.
    Кидануло в сторону и он очень сильно крутанул руль в противоположную сторону. Скорость около 80 км/ч.
    В итоге машину в разбор, даже были пострадавшие.
    Изменено пользователем vetlygin
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    У меня был такой момент на гребенке. Ехал 80, тут ямка и небольшой поворот. Я перед ямкой скорректировал руль в сторону поворота, а на ямке как подбросит. Но сказался раллийный опыт любительских покатушек. Два раза рулем вправо - влево и еду дальше. Ямку я вообще не видел. Однако я езжу на заднем приводе с блокировкой, поэтому в таких ситуациях бросаю газ - очень помогает.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Съездил в Брянск на автобусе. Спасибо всем кто давал советы, и тем, кто отговорил ехать на машине. С новым годом, товарищи :buzz:
    :buzz: С Новым Годом форумчане!
    Наконец то завел своего потерпевшего. Два дня вокруг колдовал, разбирал, промывал, сушил, крутил в ручную. :ph34r:
    Масло вытекло литра два, вся турбина была залита даже до кострюли с фильтром достало, впускной колектор и соответственно цилиндры. На днях за железом поеду, пора начинать восстанавливать!
    • Машина: 4Runner 99, 3.4, Multimod, RR difflock
    Полностью поддерживаю KuzyaVod
    Два года мучался. Условия проблемы:
    - дорога аля "шифер";
    - сотни мелких ямок на всю ширину дороги, особенно после дождя;
    Невозможно было управлять машиной на такой покрытии уже при 50 км/ч, зад каждый раз уходил почему-то в лево. Если "шифер" встречался перед поворотом - риск улететь с трассы в разы усливался.
    Как только такой прикол был замечен в первый раз - сразу подумал, надо менять аморты. Заехал на СТО, путем расскачивания авто определи что аморты целы. Замены мол бесполезна. Почитал также в инете что мол это болезнь 185-ых кузовов, мол ничего не поделаешься. В итоге - смирился.
    Вообщем за два года выработал постоянный страх на гравийке, больше 60 нини, чуть ямы или волны - нога тянется на тормоз. Обидно черт возьми, когда паджерики и прадики пролетают это все на 80-90 и машина даже не намекает на занос. Даже как то расстроился за инженеров тойоты.
    Не найдя других причин, все таки решил поменять аморты. И тут обнаружилось, у старых, именно в рабочем ходе есть провал, как раз в том месте, где амморт чаще всего работает. Провайл буквально 3-4 см. Это к тому, что аморт совсем не обязательно должен быть мокрым или треснутыми, чтобы имел смысл его менять.
    Поставил новые, от TLC 100:
    - подходят на 95%, нужно прикупть еще пару шайб на каждый
    - стоят, у нас тут, так же как и родны на 4R - около 40$
    И вот теперь я стал доволен машиной на 101%. Гребень, шифер - 80-90 км/ч. Ни намека на снос задней оси, даже в поворотах. Задница как будто цыпляется за поверхность.
    Так что, аморты, все таки, должны быть в порядке. Снимите и проверьте их. ПРостым расскачиванием машины вы точно не определите, пора их менять или нет.
    Наконец забрал свой подбитый пипелац! :party: Перед сдачей на сервис полностью разобрал и отдал практически голый кузов на колесах.
    Было так:
    Стало так:
    Осталось все акуратненько собрать на место!
    • Машина: )
    такой "люфт" амов
    легко проверяется из ямы небольшим покачиванием малой амплитудой (5мм)
    смотреть на трубы ама.
    менять на 100ткм ровного асфальта,
    на грейдерах и грунте мрут быстро, бывало и за 5ткм, особенно быстро в жару и на скорости.
    сильно продлевается их жизнь спусканием до 1.2 - 1.7 колёс на гребёнке.
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Расскажи поподробнее, а то я присматривался к таким аммортам, уже точно не помню, но вроде как толи втулка, толи шток не совсем совпадает. Сейчас хочу на жопу новые амморты брать, так мож лучше от 100-ки взять, чем от 80-ки, они вроде как чуть длиннее и более жесткие
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    новые оригинал тоже имеют провал в ходе..
    по поводу сотых-попробую..благо лежат в боксе новые ...непригодившиеся хозяину
    • Машина: TLC 105
    Не забывайте прокачивать амортизаторы перед установкой. Это обязательная процедура для любых двухтрубных масляных амортизаторов.
    ПС. Руками (!) проверить исправность амортизаторов, даже снятых с машины, НЕВОЗМОЖНО! Я обычно так говорю - "попробуйте с усилием в пару тонн сжимать-разжимать амортизатор, причем пять раз в секунду" - тогда можно делать выводы о его состоянии.
