aspirant
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    Aspirant,
    Что за "смазка судовая"?
    http://liquimoly.ru/item/3509.html
    Я в хорошем культурно-техническом шоке)))). Что тут скажешь кроме как  - молодец)))).
    Очень всё красиво, скурпулёзно и грамотно))). Буду следить и черпать идеи))).
    Жду-не-дождусь когда я уже начну подобную тему, после завершения первого этапа строительства)))).
    Удачи)))
    Здравствуйте, товарищи!
    Ну прям почти сто лет не писал про свою мммедленнооо текущую стройку. В реале, с конца марта к машине практически не подходил. Снова в мае ушёл в поля, да и с приходом весны появилось много всевозможных хлопот, поэтому возможность притронуться к железу появилась лишь сравнительно недавно. Одно могу сказать: в силу определённых обстоятельств, смогу теперь больше уделять времени дедушке Раннеру. По крайней мере, я на это надеюсь.
    Что сделано на данный момент: кузов окончательно смонтирован на шасси.
    Перед монтажом кузова решил улучшить теплозащиту моторного отсека и установил в районе гофры кросс-пайпа кожух, который изготовил из старого штатного, обрезав по месту и завальцевав на новой детали.
    С расстояниями от выхлопных магистралей до кузова угадал везде, но не учёл того, что тросы спидометра и ручного троса выходят из пола с некоторым радиусом изгиба и из-за этого в одном месте слегка касаются кросс-пайпа. Надеюсь, что теплоизоляция кросс-пайпа и термостойкие рубашки тросов улучшат положение и ничего не прогорит.
    Одно из мест в моей машине, куда можно пригласить гостей и не опозориться  :rolleyes:  - заливная горловина бензобака:
    Планируя дальнейшую работу я понял, что нужно быстрее заводить мотор, чтобы в машине поселилась жизнь (хотя душа у неё и так уже есть). Чтобы прикинуть масштабы бедствия, обложился схемами и и проводками: штатной подкапотной и косами от старого и новых моторов:
    Какие выводы: всё в принципе понятно, но сначала нужно скомпоновать моторный отсек целиком и определиться с расположением новых элементов и по месту сформировать проводки. Для того, чтобы вспомнить что и где было установлено до начала реставрации, было сделано множество фотографий с полной детализацией расположения клипс, проводов, пистонов, хомутов и т. д. Уж на сколько я учен горьким опытом, но в очередной раз произошла печалька: почти половина фото с первым этапом реинCARнации слетела с карты памяти, поэтому советую не только делать резервные копии, но и блокировать карту памяти перед любым подключением к чему-либо. Из ретро фото остались только эти, на память, из которых видно, что под капотом в проводке творился полный ахтунг:
    Первичное состояние салона:
    Учитывая вышеуказанные соображения, решил вытаскивать с дальних полок барахло и после ревизии ставить на машину. Например: клапанный узел системы ADD:
    Ну и черёд дошел даже до трапеции дворников. Моторедуктор был разобран и очищен. Фото до:
    Оси дворников были очищены от коррозии и отшлифованы, как, впрочем, и шлицы поводков дворников.
    Корпуса осей поводков были очищены от следов неаккуратной покраски и окислов, были извлечены обломки болтов и прогнаны резьбы, а затем всё было загрунтовано и покрашено.
    Вот, что в итоге получилось:
    Дошел черед до больного места машин с МКПП: педального узла. Как известно, из-за недостаточной прочности, появляются усталостные трещины. В моём случае всё так и было, но кто-то из прежних владельцев уже ремонтировал, так как имеются следы газосварки.
    Один из двух верхних кронштейнов крепления педального узла к кузову был треснут.
    Проанализировав имеющуюся конструкцию понял, что изначально недостаточно структурной жёсткости и ремонт верхнего кронштейна проблему не решит. Вместо этого решил сделать силовую перемычку между секциями педалей сцепления и тормоза. Учитывая, что секция педали тормоза имеет суммарно шесть точек крепления к кузову против всего лишь трёх у секции привода сцепления, связанная и усиленная конструкция получится надёжной. Требуемое расстояние между секциями было зафиксировано при помощи деревянной палочки:
    Вот что получилось. Вварены две детали с круглыми оверстиями:
    Теперь всё готово для установки вакуумного усилителя тормозов, главных цилиндров тормозов и сцепления и соответственно, окончательного монтажа гидравлических магистралей.
    Теперь нужно сделать площадку под акб и смонтировать проводку. Обо всём по порядку, но чуть позже. :)
    Изменено пользователем aspirant
    • Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38
    получится ШЕДЕВР !!!!!!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1987
    Молодец! Давно ждал продолжения)
    • Машина: Kia Optima 2.4
    Вот после таких хозяев очень приятно покупать машины и долгие годы ездить без проблем.Ждем продолжения!  :ok:
    Дружище как у тебя дела?
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Ябы сам после таких вложений поездил. Столько сколько он в него вложил на его восстановление возвратить неполучиться. Цены на наших бегунов падают. Тут единственное "но"  ТС все делает своими руками, а если бы это делал дядя то вложения возросли бы в несколько раз.
    Походу на копах
    Приветствую, товарищи!
    Ну ясное дело, что я никуда не пропал, просто сидеть лето в гараже что-то влом. За июль особо ничего не сделал, но всё-таки есть, что показать, поэтому приступаю к повествованию.
         Отремонтировав педальный узел, решил его поставить, но прежде, чем это сделать, демонтировал шумоизоляцию моторного щита. Под ней в некоторых местах были вибродемпфирующие наклейки, которые отслоились и оголили голый метал под собой. Так же для профилактики вскрыл шовный герметик в местах примыкания моторного щита к аркам. Немногочисленные очаги коррозии обработал преобразователем, покрасил и снова загерметизировал.
    Частично удалил вибродемпфер.
    Голый металл загрунтовал.
    Вместо штатной изоляции применил материал что-то типа STP бимаст (давно покупал). Для качественной обклейки, сначала делал шаблоны и потом по ним вырезал материал.
    В итоге без фанатизма обклеил моторный щит и арки, а затем поставил штатную шумоизоляцию.
    Смонтировал главные цилиндры привода сцепления и тормозов. Цилиндр сцепления новый, Lucas. Интересен опыт его покупки: заказал его по складу в Японии - пришёл отказ, я опять оформляю заказ в тот же склад - опять отказ; на третий раз сработало! Мы уже с моим поставщиком запчастей прикалывались на предмет, что может они уже пошли и купили в другом месте, но чтобы я от них отстал. Главный тормозной из Японии, контрактный. Приобретал как от восьмидесятки, для увеличения эффективности тормозной системы, но оказалось, что и вакуумник и ГТЦ по диаметрам и размерам такие, как и старые. Для лучшей работы, промыл камеры цилиндра чистой тормозной жидкостью.
    Между делом изготовил кронштейн для масляного щупа. Вот исходный вариант:
    Кронштейн сделал из нержавейки.
    Это не всё. продолжение чуть позже.
    Продолжу.
    После того, как сделал ревизию рулевому валу, начал его примерять.
    Всем известная проблема при свапе 5 VZ-FE: планка натяжения ремня генератора упирается в рулевой вал.
    Решение на поверхности: укорачиваем натяжную планку и подгибаем по месту
    В моём случае, я взял ремень покороче и перестарался: для того, чтобы накинуть ремень на шкивы, пришлось откручивать генератор. Теперь он на максимальном отдалении от рулевого вала.
    Далее возник вопрос правильной проводки плюсового провода от стартера к аккумулятору. Под словом "правильная" я подразумеваю максимальная защита от истирания изоляции и изломов токонесущих жил. Это понимание ко мне пришло ещё в студенческие годы, когда у меня чуть не сгорела моя голубая девятка из-за коротыша и огромной перемычки вместо предохранителя - с тех пор возникло желание всё правильно. И что получается в данном случае: провод проходит в опасной близости от рулевого вала, рамы и брызговика и при этом никак не фиксируется. А ещё, весьма засадный вопрос по площадке аккумулятора: этот девайс так же нужно закрепить надёжно и безопасно. Приступил к моделированию при помощи картона. Всё решил делать из нержавейки.
    Основной упор при проектировании делался на максимально возможном использовании штатных отверстий и максимально возможном при этом раскладе количестве точек крепления. В итоге понадобилось просверлить три отверстия, а общее число точек крепления достигло восьми. Расширительный бачок было решено переместить в другое место, расположив его продольно оси автомобиля. Для этого, на создаваемой площадке сразу сделал соответствующий кронштейн. Общее число деталей, из которых сделана площадка АКБ - пятнадцать. Сразу несколько фото в процессе работы и после, в разных ракурсах.
    Ну и кронштейн для силового провода. Крепится в штатные отверстия на раме в районе рулевого редуктора. Места, контактирующие с кабелем, защищены изолирующим материалом. Так же сделано и на площадке АКБ.
    Вот как получилось в сборе:
    Ну и, собственно, установка площадки на законное место:
    Плюсовой кабель, кстати, защищён бронёй такого типа:
    Очень хотелось сразу всё собрать по-максимуму, поэтому встал вопрос по сборке системы кондиционирования. Конденсор был куплен посвежей, из Владивостока, но при примерке выяснилось, что все соединительные фланцы сделаны под 134 фреон, поэтому имеют иную конфигурацию, нежели старые, сделанные под R-12. При покупке мотора попросил отправить мне разных трубок и шлангов, в надежде заколхозить что-то из этого путём приварки фланцев, но ничего не подошло, даже уплотнительные резинки. gallery_38830_3066_71655.jpg
    В итоге решился на полный колхозинг системы. Разъёмная планка, стоявшая на 5 VZ, совсем не подходила, но у меня был компрессор от 3 VZ, с которого я и перекинул планку.
    Далее вырисовались проблемы с трубками высокого давления: была сорвана резьба на месте соединения и нашлось место, где трубка почти протёрлась. И что дальше? Получается, что на компрессор и испаритель шланги уже встают, а вот с конденсором засада. Пришла следующая идея: от старого конденсора отрезаю фланцы и привариваю на новый.
    Благо, что я нашёл хорошего сварщика, так как работа весьма непростая, ведь фланцы пришлось разрезать в районе прохождения крепёжных винтов и проваривать в том месте для герметичности. После выполнения работы выпрямил все соты при помощи хитрого пинцета.
    Вот такой красавец получился:
    А фланцы выглядят так:
    Всё это, конечно, на страх и риск, но надеюсь, что сварка не повредила гермопояс фланцев. Вакууммиривание системы покажет, думаю. А вот как радиатор смотрится на машине. Просвет идеальный.
    Далее мой взор пал на вентилятор кондиционера. При подаче питания он не вращался...
    Разобрал мотор вентилятора. Конструкция его такая, что ломаться там не чему, и вообще - не перестаю удивляться уровню инженерной мысли и технической эстетики этих старичков.
    Внешне всё хорошо, а учитывая преклонный возраст - просто замечательно.
    Начал прозванивать проводку от разъёма до щёток: цепи нет
    Вердикт таков - сгнили токоведущие шины, идущие внутри корпуса от проводов к щёткам.
    Шины заменил на латунные трубки, рассверлив под них отверстия и всё пропаял.
    Вуаля: теперь всё работает!
    На своём законном месте:
    Ну и в заключение - чем окончился ремонт трубок:
    Радиатор охлаждения куплен был давно - китайский, фирмы SAT, медный. При взвешивании оригинала и китайца получается разница в два килограмма не в пользу китайца. Ну не знал я всех прелестей контрактных деталей в то время... Будем надеяться, что пока поработает.
    Продолжение следует...
    • Машина: TLK 100 47
    Очень интересный отчет! Мастеру - респект и уважуха! Жду продолжения.
    Мда... Не удивлюсь, если увижу, что ты и рычаги подвески изготовишь при необходимости. Уж если и не сейчас(начнешь отговариваться, мол, там особая точность нужна) - то когда-нибудь обязательно! ;)  :ok: Удачи и успехов! :popcorn:  :)
    aspirant
    может радиатор для дизеля вот и тяжелый, вот китаезы штампуют все под одно.
    Я представляю что будет если ТС надумает его продавать когда-нибудь.
    Авто иногда ломается, а з.ч заказывают по вину (фраму).  Вот новому хозяину засада может быть!)))
    ТС мульён плюсов! Так держать!
    Красота:) мотор-то завел, прежде чем все собирать? На пару секунд?
    Красота :) мотор-то завел, прежде чем все собирать? На пару секунд?
    Нифига я ещё не заводил. Расплёл моторные косы от 5 VZ и  3VZ и осталось сплести одну новую. Вот сейчас заколхожу крепежи адсорбера и шланга сцепления и по месту сделаю проводку. Больше всего времени отнимает изготовление различных кронштейнов.
    А вот и ничего подобного: есть VIN для заказа запчастей по кузову и ходовой, и есть FRAME для заказа запчастей по мотору.
    aspirant
    Я сравнивал со старым родным радиатором: он тяжелее китайца.
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@aspirant, Китайский радиатор не ходит! Проверено. Можно поставить китайский AJS вот он ходит. У него объем больше по сравнению с оригиналом.
    Аspirant, извини, если заставлю повторятся - с покрытием пола что планируешь? Родной на место или мудрить чего будешь?
    Раз уж он куплен, поставил его ,а в процессе эксплуатации посмотрю.
    Пока планирую поставить родной ковролин. Он вроде неплохо отмылся. Шумоизоляцию буду делать по месту. Пока даже не думал особо по этой теме, ведь сейчас главное научить машину ездить.
