    хто? пружины или аммы?
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    пружины:)
    To: Иван СПб пустые - одинакие, но чуть жостче
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    to BOGRA
    Володя
    Скинь фотку с переваренным кронштейном переднего аммо. Очень надо.
    Тут у меня сварщики - показать им надо как правильно это сделать.
    PS пора переходить на 105-е
    PPS каталожный номер этих амортов можешь сказать ?
    вечером выложу
    задние пружины можно ставить от 80ки, желательн обензин, чуток подсевгшие. С передними придется мудрить. Но вот с амортизаторами мудрить не надо...
    224245[/snapback]
    Саш, ты не попутал?
    Задние 80-ные на передок 70-ки ставятся.
    Как писали товарищи, проверившие это на собственном опыте: это только до 90-го года, когда аморт стоит рядом с пружиной.
    224700[/snapback]
    С чего бы вдруг? Как раз задние пружины 80-к, имеют разный диаметр, как у 70-к спереди.
    224751[/snapback]
    Приношу свои извинения, если кого ввел в заблуждение.
    Передние 80-ые ставятся на зад 70-ок.
    А если пружины оставить Добинсон  + 60 мм.  а аморты от 105-ки  воткнуть  ?
    Каков объем переделок для установки этих амортов?
    227241[/snapback]
    продолжение истории : Поставил вместо погибщего добинсона + 3" аморты от 105-ки.
    "добавка" к штатному креплению (Сохранилась возможность вернуть штатный аморт с верхним "Ухом")
    [attachmentid=17995]
    [attachmentid=17996]
    PS С пружинами Добинсон + 3" площадка под шток переехала выше относительно отверстия под штатное "Ухо" на 4 см.
    Отбойник остался родной. От отбойника до площадки отбоя 11 см.
    PPS 105-ые аморты даже чуть жестче чем добинсон , можно попробовать воткнуть от 80-ки, говорят , они помягче , благо теперь новое крепление позволяет примерять и 7-ые и 80 -ые и 105-ые.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Почем амортик?
    Задние не надумал еще?
    ...амортик от 1050 до 1200 р. за штуку - как договоришся.
    Задние пока добинсон трудится - ну и пусть трудятся, а поломаются - и взад воткну от 105 -ки.
    Где брал, я видно плохо искал
    232391[/snapback]
    2-й павильон в Автограде. Там чиста тойота. Я вчера там же брал 4 шт.
    • Машина: FJ80 35`
    на форуме кто-то новые 105-е по 1000 предлагает. 4 штуки. Может, взять на будущее...
    А семидесяточных там нет, не узнавал?
    Это же не Автотрейд?
    232438[/snapback]
    Солдатики пока выжили, тьфу-тьфу-тьфу, но амортам по-моему каюк, жопа хлюпает с грузом.
    Андрей , ну задние у тебя уже почти есть - они почти не юзаные между прочим.
    • Машина: TLC 105
    меня все продавцы в магазинах уверяют, что аммо 80 и 105 - ИДЕНТИЧНЫЕ. Научите, пжлст, в чем у них РАЗНИЦА???
    • Машина: TLC FZJ-80
    А можно ли обойтись без сварки, т.е. сделать типа пластину-переходник, которая будет крепиться в штатное место двумя болтами (крепление типа ухо), а сама из себя будет представлять площадку с отверстием для крепления типа шток? think.gif
    232813[/snapback]
    возможно , но места для кожуха аморта тогда не останется -головки болтов будут уменьшать расстояние м/у укосинами кронштейна - а болты понадобятся очень серьезные(Но Если только вместо жележного поставить резиновый кожух аморта .....)
    имелось ввиду, в пластине просверлить отверстия и нарезать резьбу, болты вворачивать снаружи,с двух сторон типа как родное крепление, только там один длинный болт....правда пластина толстая нужна будет, а для площадки штока толщину уменьшить..правда в этом случае плоскость верхнего крепления амо будет проходить ниже, чем в варианте со сваркой...
    З.Ы а каков диаметр железного кожуха 105 аморта?
