    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Как писал раньше достался газ 66 с установленным д245.12с.
    Машина сразу не тормозила.
    Были перетряхнуты все тормоза (Поменяли колодки, проточили барабаны,  сменял вакуумные усилители и был заменен главный тормозной цилиндр, поменял раздувшиеся тормозные шланги, прокачали, развели колодки ). После всего проделанного машина стала тормозить, но даже резко тормозя на пустой машине не возможно колеса сорвать в юз, а со скорости 50-60 приходится давить так как будто нет усилителей, после поставил вакуумный баллон (рессивер) стало лучше тормозить, но колеса в юз не сорвать.
    На конторском газ 3308 бензинке даже на груженом можно тормозить в юз и педаль намного легче.
    Как причина видится в вакуумном насосе стоящем на генераторе, он от hyundai sonata, на насосе стоит 0,6 (не знаю что значит), его поставили те кто переделывали машину.
    Проверял насос работает (снял шланг и заткнул пальцем, палец еле еле присасывает, даже пакет только подтянул, пылесос намного сильнее засасывает!). Как определить производительность вакуумного насоса (хватает ли его). И с какой силой он должен всасывать в себя?
    насос от санаты на шишку... за гранью добра и зла.......
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    на своем 105-м попробуй шланг с вакуумного насос снять и палец приложить.
    вот примерно также должно...
    • Машина: Раньше: TLC80VX 3FE-газ; сейчас TOYOTA TUNDRA 2010 5,7, LEXUS GX470 2004
    У партнера в Улан-Удэ свежепостроенный ГАЗ-66 с ДВС от ХИНО РЕНДЖЕР, кунг. Выехал пару раз, выяснилось, что столько не охотится-рыбачит, на сколько готовил машину. Готов отдать тысяч за 600 или обменять на квадроцикл. Если у кого будет интерес, стучитесь в личку, дам контакт.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Лично не видел, но у знакомого знакомого 66 на моторе от 80  с АВТОМАТОМ. Со слов прет мама не горюй. Хватает.
    • Машина: Тлк60
    Вряд ли хватает. Автомат верняк очень редко выходит на режим блокировки ГТ со всеми вытекающими...
