    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    сколько весит Движок родной ЗМЗ с родной коробкой?
    Не хотите новую тему создавать про замечательные моторы - потру все посты в этой.
    Ещё раз - читаем название темы и вопрос топикстартера!
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Во нафлудили не по теме!!
    Все понял Centurionу надо строить вот такой пипелац:
    мощи точно хватит или как для гонок baja,
    А brat3у наверное надо строить типа такого:
    Прошу простить за офф-топ, но реально надоел ср**ч не косающийся конкретно Шишки!
    Перевал и перемет как бы разные понятия,перемет может быть и на перевале и на равнине и в низине. Лопата и лебедка-это отлично,когда под тобой метр два снега и зацепиться лебедью не за что.  Прикидывал длинну ДТшки,сам дизель см 80-90,коробас 70-80, длинноват агрегатец однако...
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Нормальный двиг 1ХДТ ставь на шишку и не забивай голову, машинка медленая для неё этого двига за глаза!
    Всем бобра!
    В общем на конторском газ 66 с д245 столкнулся с проблемой прямых передних рессор (вес двигателя 450 кг против 260 бензинового) ну и  последствия пробой передка  и передний мост стучит в поддон двс.
    Решение как видится только одно добавлять коренные листы и делать проставку под рессоры (между мостом и рессорой).
    Но есть проблема с рулевой сошкой, она над рессорой и если увеличивать высоту пакета рессор, то надо либо (1)делать проставку между кулаком и сошкой либо гнуть сошку.
    Как вариант заказать новую сошку нужной высоты на заводе.
    • Машина: ТОЙОТы
    А просто листы поменять на пожестче и непопрямее?
    • Машина: Лексус LX570
    http://www.sever66.ru/?cid=2160 вот тут с картинками как устанавливают что по рессорам и по сошке делают.
    Спасибо. за ссылку.
    Я  уже давно (как посадили на 66) читаю форум газ 66. Наверное заказывать новые рессоры с другой геометрией.
    • Машина: 80VX
    Спасибо. за ссылку. Я  уже давно (как посадили на 66) читаю форум газ 66. Наверное заказывать новые рессоры с другой геометрией.
    А в подписи уралы это твои или хозяйские? Мне бы по ним проконсультироваться.
    Уралы мои! В аренду сдаю.
    Изменено пользователем Tager03
    Дак это бензин, если  мощность не интересует, то дизель , деньги экономить.
    Можно и бензин но только с американца, нах мне прожорливый японец который еще и тщедушный.
    Американский двигатель и экономичность, это оксюморон.
    Все бензинки с пиндостана которые обычно заряжают очень примитивны, 2 клапана на цилиндр, нижний распредвал, дурацкая голова с хреновой продувкой.
    Из за этого у американцев  самая маленькая литровая мощность среди современных двигателей. Вобщем примитив.
    Можно конечно взять что то свежее, где и 4 клапана на цилиндр, но на них  надежность уже не ахти, экономичность средненькая ( да это и не удивительно с таким объемом не сделаешь экономичность) не помогает даже отключение 4 горшков из 8, и такие движки достаточно хлипкие, сложная голова с лифтом клапанов которые запирают не работающие цилиндры, вообщем только  стоковое  использование. Берут как обычно литражем, похвастать литровой мощностью не могут.
    Вообщем говнище.
    О нет! Новая волна! НОвый вброс г-на в вентилятор.
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Интересно чем закончилось, у меня тоже такое чудо есть ).
    Вот вы любиттели конструкторов из прошлого
    А разве есть замена ?
    Есть, унимог ляма за 3 ))
    А то ))
    • Машина: Японский автопром
    А чего не за 30? Уж сорить деньгами, так по крупному!
