    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Могу вот так только. Там название магазина есть.
    4 часа назад, Ribak сказал:
    Имеешь в виду вот это ?  https://aliexpress.ru/item/1005004781098329.html?sku_id=12000030462445234&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.63e44aa6nrRxyC
    Или я тебя совсем не понял
    Да. На маленьком экране, мне уже тяжело всматриваться. Кино не смотрю, а вот та же камера с очень большой разницей.  Хотя по внутрянке они наверное равны. Там элементов в разы меньше чем в старых майфунах. Да и отсутствие дисководов и прочего сказывается.  По навигатору,  нужна большая память и читай отзывы. Для меня это было не решающим фактором, я искал нормально звучащую.  В отзывах надо искать по существу рекомендации. По этому существенно дешевле чем Сергей писал вышла.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    @олег71 :buzz::buzz::buzz::thank:
    Тогда вопрос : по ссылке лучше брать 10 или 9 ?  Или может с али что то получше в эти же деньги посоветуешь ?
    Как я понимаю магазин вот этот  https://aliexpress.ru/store/1702099?g=y&page=1&newStore=true  а какие динамики для наших машин подходят ?
    Я еще раз прошу прощения за назойливость и глупые вопросы - СОВСЕМ в музыке :dumb:
    2 часа назад, Ribak сказал:
    Я в Рав4 (30) взял 9" Teyes CC2 Plus (усилитель TDA 7851), 10" уже перекрывают мордодуи, да и вид получается с 10кой "некузявый" (если по чесноку, то и 9ка смотрится слегка инородно).
    В 80ке стоит десайта 2DINовая (7", на чипе PX5, 4/32, андроид 9, усилитель TDA 7850) с крутилкой и кнопками на левой стороне, вот тут она пришлась "впору", пришлось только немного подпилить панель.
    Вот такая (но эта уже на чипе PX6):
    @GANS72  А есть ссылка где покупается и что может - какие патраха ?
    Спасибо
    @Ribak ну ты прям вступаешь на скользкий путь выбора китайской балалайки на андройде.
    Dasaita:https://aliexpress.ru/item/1005003554025554.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.2.4ea84aa6Rlyxgz&sku_id=12000026265074062 (брал в офмаге на алике, ща что то не могу его найти). Может все, что может андроид, ставится любое приложение .apk.
    Teyes, брал в офмагазине у нас в городе, может то же, что и любой андроид (только на крякнутый навител периодически ругается).
    PS: У Teyes, в магазе, видел 2DIN с крутилками и есть со стекляшкой (кнопки сенсорные), потроха зависят от свободных финансов).
    Изменено пользователем GANS72
    36 минут назад, Ribak сказал:
    Спасибо
    озон, яндекс-маркет, сбер-маркет, валбериз... Давно уже нет необходимости лазить по специализированным магазинам, они все там. На маркетплайсах.
    13 минут назад, БроневичОК сказал:
    И что там скользкого? Скользский - на рынке в Ате. Балалайки и головы по три-четыре штуки неизвестных производителей. Зато менять можно при каждой заправке :)))
    3 часа назад, БроневичОК сказал:
    Я с удовольствием выслушаю какие варианты ?    Как я писал скоро только радио слушать буду т.к. гнездо флешки разбито.
    3 часа назад, электроник сказал:
    Скажешь тоже .....
    @GANS72   Спасибо   Попробую по совету Эла поискать у нас - все таки общение с продавцом много значит.
    7 часов назад, Ribak сказал:
    https://aliexpress.ru/item/32987090005.html?sku_id=12000027111024256&spm=a2g2w.stores.seller_list.340.7a3e2623fbQMSx
    Изменено пользователем олег71
    Про головное устройство. Хотелки, конкретные напиши. И от этого танцуй. Выбор огромен. Качество среднее по палате.
     Про то что выбирать я написал. Размер под 2 Дин. На тему есть кнопки или нет(реальные)  тут есть подсказка, зимой просто сенсор оживает не сразу.  Размер 9/10 почти не заметишь. Зайди в музыкальный магазин где еще продают майфоны, посмотри в реальности на них, в натуре станет очевидно.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    13 часов назад, олег71 сказал:
    Не стоит в машину ставить такой динамик , т.к. у него открытый зазор катушки.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    А чем это плохо - как должно быть тогда ?
    Просвяти
    1 час назад, Ribak сказал:
    Просвяти
    В зазоре действует сильное магнитное поле. Открытый зазор будет сосать пылесосом. В итоге динамик быстро начнёт хрипеть
    Блин.....   Вот уже и не знаешь кого слушать .   Вот щас Олег придёт спросим сколько у него стоят уже ?
    @swyazist  а что тогда по твоей версии ставить надо ?
    Есть вот такие динамики
    Ещё посмотрю в гараже - что то было ещё , насмотрю спрошу
    18.08.2023 в 21:11, Ribak сказал:
    Ну это полюбому лучше, чем твои сейчас... Поставь их в задние двери. Вперед поставь на подиумы (в нижнюю дырку) нормальные 16 см, пищалки уже есть. Купи нормальные кроссоверы вперед - от них реально звук зависит. Какие именно динамики вперед взять - я хз, мне всегда кенвуды нравились из недорогих. Но правильно пишут - обрати внимание на материал мембраны и пластины, на которой контакты закреплены - должен быть композит не размокающий.
    Усилок тебе не нужен - все современные магнитолы тянут эти динамики.
    Ту херню в багажнике загони пацанам с района, пусть радуются)) А хотя... знаешь, оттуда динамики - там же 2 одинаковых?, если они 16 см, то вполне можешь именно их поставить вперед на подиумы.
    Изменено пользователем Gal
    15 часов назад, Gal сказал:
    Сфоткаю что там стоит покажу обязательно.    Мысль хорошая тока я в динамиках......
    8 часов назад, Ribak сказал:
    Диаметр померяй, и сопротивление глянь - должно быть такое же, как на Пионерах из гаража
    2 часа назад, Gal сказал:
    Вот мне интересно это ты сейчас что сказал и на каком языке - небось послал меня куда нибудь ?......
