ssab
9.5 дюмовые пары в передний мост 80 крузера?
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Как бы интегрировать heavy duty 9.5  в относительно слабый передний мост 80 крузера? на 70 до какого года встречаются?От 70 редуктор не подойдет в чулок 80?
    Сделать новый чулок моста
    1275146d1396814698-project-80d-attention
    • Машина: семь-восэм
    перечулковать задний редуктор шарами от переднего. даже название темы помню "задний мост переделан в передний. Вопросы?.." :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143880&hl=+задний%20+мост%20+переделан%20+передний&page=1
    а нельзя ли от тяжелой семедисятки пружинный передний мост поставить который с 6 дырыми ступицами? в чем не состоятельность такой версии? Почему не рассматривается такой вариант?
    На тяжелой 70 с 9.5 дюйма мосты были только с рессорами и такой мост заметно уже.
    Еще вариант.
    Передний мост с 60-ки.
    Еще вариант.
    Без замены шрусов  ,валов приводов  на усиленные ,не имеет смысла.
    Я имел в виду на 60-й чулок наварить кронштейны с шарами 80-ки.
    Усиление валов и ШРУСов вторично, наверное, т.к. первоцель переделки - все-таки усиление пары.
    На 70 ке и 60ке колея значительно уже. Задний 70й придётся удлинять, 60й тоже. Любые поперечные швы на балке моста недопустимы. Жаль, что проект по чулкам у меня пока висит в воздухе из-за экономических проблем. А то бы уже был готовый экземпляр.:(
    Тогда давайте разберемся для начала зачем нам усиленные пары, на каких колесах или при каких условиях их рвёт? Вон 78 легкие с 8 дюймовой в заду и с 7.5 кажись в передке на 33 35 тапках катаются и вроде нечего?
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    Я собираюс сделать так,
    Беру задний (полуразгруженый) мост от 40-ки, срезаю концы (где подшипники) под размер чулка 80 ки, ввариваю туда шары от 80. собираю.
    Предположения
    я мерил чулок и надо будет снимать 1- 2 мм -от посадочного места на чулке 40-ки можно 1мм на чулке и 1мм на посадочнои пповерхности шара.
    Можно будеть не много мост вывернуть чтоб восзместить убыток хаи пиниона...
    надо будет усилить мост (шары, и целиком мост)
    Изменено пользователем otka
    С шарами на фото чей чулок? задний мост от 40 ? неужели у 40 колея шире 80 ???
    с шарами ето 80
    заднии от 40
    Ето задний мост 40 ки калея у  80 ки больше но ето иза шаров а не из за чулка
    так что не надо ничего удлинять просто резать и вваривать (я мерил)
    с шарами ето 80
    заднии от 40
    А почему полуразгруженный именно, разгруженный чулок не пойдет?
    Странно . Но видимо неа заводе Тойоты и ММС этого не знают и варят мосты и вдоль и поперек .
    Полуразгруженый у меня лежит, и знаю.
    Вот про разгруженый  мост не знаю (но думаю там сам чулок короче так как ступицы....но точно не могу сказать)
    А не проще ли удлинять передний вставками между шарами и чулком? Тем более некоторые уже усиленные в стоке.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Иван, очень уважаю ваши разработки и подход к изготовлению, но раздражает пиар своих изделий через запугивание населения. Я понимаю что сварочный шов в нашей стране понятие очень растяжимое и приварить и вдоль могут так, что все отвалится, но все же это не значит, что "никто кроме вас".
    Предположения
     Уважаю ваше решение, у самого на всякий случай валяется уставшая 60ка как донор агрегатов. Тоже засматриваюсь на мост задний, но займусь только когда порву свой передний.
    Изменено пользователем O_R_G
    Раз уж мы тут про мосты и пары разговорились, спрошу вот про что - на 80 крузере если мне не изменяет память стоят 3 вида дизелей 4,2 разной мощности и две бензинки  4.5 и 4.0 ткните носом где какие пары с завода стоят , все 4.1 ??
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Разные пары  http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=E&Model=29700000&Title=LAND%20CRUISER#c&n3
