    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    Если не ошибаюсь, ближний должен быть сверху.
    По нему включение реле питания блока, по дальнему - реле шторки.
    Вот через эту штуку еще проще.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 4,2 1HD-FTE МКПП 2006г.
    у меня в стандартной проводке для выхода на штекер всего два провода, а на фото задействованы все три выхода из стандартной фишки, получается что то надо доделать, чтобы подключить оставшийся вывод стандартной фишки. как это проверить и как это сделать ?
    Ещё заметка, если смотреть на родную фишку, то при подключении верхнего и правого выводов при включении ближнего, горят предохранители в машине, которые идут на фары....  Помогите, кто может...
    Изменено пользователем ПрадоводNV
    Автор темы, сделайте фото как у вас подключена родная фишка ?
    Я уже поставил упрощенную проводку из 38-го сообщения.
    На реле из комплекта тоже проблем не было.
    Сфоткайте, как оно у вас и инструкцию - может что-то не то положили.
    завтра постараюсь выложить фото
    я купил проводку для биксенона (100 рублей стоит)
    Индикаторная лампа дальнего теже не работает :(
    не стал больше ломать голову, купил такую же проводку (550 рублей), установил вместо старой и вуаля, всё работает! Завтра буду настраивать фары.
    А можно попросить модератора, чтобы добавил в первое сообщение, что для упрощения подключения лучше использовать проводку для би-ксенона из 38-го сообщения?
    Подскажите маркировку ламп (закажу в запас), которые стоят в линзах, а то я забыл посмотреть, когда монтировал.
    На ней вообще никаких маркировок нет.
    Я просто брал по размерам и указывал цвет света. Брал тут. Правда, тогда ценник был совсем другой.
    Вот померил линейкой, если кому надо.
    post-9905-0-24277400-1414015769_thumb.jp
    А вот китайцы замеряли.
    post-9905-0-65071800-1414015731_thumb.jp
    post-9905-0-34209000-1414015746_thumb.jp
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Насколько я понимаю для установки этого модуля стекло фары должно быть гладким? У меня авто с круглыми фарами, где искать гладкое стекло?
    купить китайские фары аля хрусталь. Но надо именно со стеклом, а не с пластиком.
    Или отполировать своё.
    Где то в инете видел продаю отдельно стекло
    • Машина: тлк 78 2лте
    Ребята,а за ксенон не начнут гайцы?
    У DEPO есть вот такая круглая - 100-1124N-LD, но не знаю, она это или нет.
    она
    • Машина: KZJ78
    Я вот такое себе выписал, в пути уже: http://ru.aliexpress.com/item/2X-35W-12V-AC-4300K-6000K-8000K-Car-Auto-H4-3-Bi-Xenon-Hi-Lo-Beam/1076342502.html
    Вроде хвалят в отзывах. Отпишусь по испытаниям. Или сразу поругайте.
    Изменено пользователем ohoho
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Лампа h4. Это первый минус. Сколько прослужит и как светить будет - лотерея. Второй минус. Если ставить в обычную фару без линзы - ослепление встречки.
    to ohoho
    Дружище .
    Ближний будет мощный - но светить везде. в том числе встречных. Дальний будет хуже чем был. Ибо шторка (то что по бокам от выреза) перекрывает часть свелового луча и о правильном фокусе уже нет речи.
    Но света будет больше-ибо Ксенон :)
    Изменено пользователем walker
    Если не трудно подскажи по каким ключевым словам искал это стекло. Оно явно бюджетней целого оптического элемента, тем более, что придется закрасить отражатель.
    По каталогу бьется, цена 850р, изображения её нет.
