    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    то то и оно....судя по фото у тебя греет больше печку....а нужно в общем греть башку больше....
    Если не обдувать радиатор по он тепло не отдаст!
    • Машина: taro
    Не будет и вот почему.
    Какой объем тосола в термосе и какова его температура?
    Сколько весит мотор с навесным, маслом и тосолом?
    Не забываем про коробу, так как она тоже отведет часть тепла.
    Если ответить на все эти вопросы и вспомнить школьный курс физики то станет ясно, что не какого существенного перепада температур случиться не может, да и вообще общее изменение температуры двигателя будет колебаться в районе 5 градусов. ИМХО бесполезная рекламно-комерчиская шляпа, что-бы она хоть как-то заработала нужен объем термоса литров 50.
    чутка ты не так написал . если термос 10 литров и его температура 80 градусов, то помпа на термосе разгонит жижу по мотору и он станет тёплым. тёплым эт хотяб -ноль. в эту температуру любой задохлик заведётся. помню лютые морозы  , ведро воды из под крана( 50-60 градусов максимум) залитое в тазоваз и мотор заводился с полпинка. мотор был почти тёплым . тёплое- эт выше температуры тела . так что если даже смешавшишь 10 моторного и 10 термосового антифриза, мотор заведётся с полпинка . правда не нужно ждать когда коробка отберёт тепло :laugh:
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    и как все это соотносится с мощностью нагревателя и весом двигателя?
    Вообще то я свой перл выдал относительно системы с термосом, которая одномоментно подает в голову теплый или горячий (зависит от эффективности) теплоноситель, подогревателей с конвекционной или принудительной циркуляцией, это не касается!
     Берем закипевшее двигло (10-110грд.), плюхаем в радиатор воду (10-20грд.) порядка литров четырех, того что выплескалось. Имеем разницу между головой о влитой жижей, с учетом времени возни под капотом, хождения и т.д.(жижа немного успевает нагреться), порядка 90-70 грд. Заводим: получаем трещину в головке блока ( речь идет о чугунной голове).
    С точностью до наоборот, в термосе теплоноситель где то 50 грд. двигло на морозе  градусов 20, получаем около 70 грд. разницы.  Все эти умозрительные заключения заставили меня передумать с установкой подобного девайса.
    Опять же подчеркну! Сие не есть истина в последней инстанции. На счет "бред" - не красиво.
    Изменено пользователем volkflesh
    Не будет и вот почему. Какой объем тосола в термосе и какова его температура? Сколько весит мотор с навесным, маслом и тосолом? Не забываем про коробу, так как она тоже отведет часть тепла.
    Теплоноситель горячий попадает сначала в холодную голову, а затем уже греется все остальное. Подобная система допустима только при организации подмешивания  в циркулирующую ОЖ. То есть при параллельном ее подключении (доп. помпа, постепенно открывающийся клапан, это все срабатывает перед пуском),а не, например, в разрыв печки. ИМХО!
    • Машина: тойота 4раннер
    ивдельчанин поднимал эту тему.все описано.есть неплохие тюменские котлы.старт,старт м.и др.ставил себе на 3vze/.доволен.оставлял и на всю ночь.терморегулятор встроенный поддержи  вает температуру и вырубает в  случае кз.
    Изменено пользователем hant
    Во всех сетевых подогревателях, есть очень важный нюанс. Наличие механических контактов на регулировке температуры. Посему наиважнейший вопрос: наличие автоматического выключятеля в цепи, соответствующего току потребления подогревателя, и не китайского!
    такого же мнения. обычный гербалайф для лохов.
    чего?
    так получится только если 10 термос поставить матиз или виц.
    А вот если 10л жижи при температуре 80 градусов (в чем я очень сильно сомневаюсь скорее 40-50) вылить на 300кг железа замерзшего до -40 как в нашем случае, то теплым это железо ну не как не станет.
    п.с. Тот кто живет на севере и знает что такое -40 -50 не в теории, а из личного опыта понимает, что если вылить ведро горячей воды на мотор при такой температуре не чего кроме толстой корки льда (как на магазинных криветках) не получится.
    Я конечно не спец в перегретых движках, но что-то мне подсказывает что температура при перегреве значительно выше, это пар 110 градусов а чтобы его таким сделать железо должно быть сильно горячее. Так что если даже долить антифриз с температурой 90 градусов и завести мотор то голова все равно может треснуть.
    Нужно на заведенном моторе доливать антифриз тоненькой струйкой (сам так делал кучу раз) и не чего не треснет.
    Извиняюсь, не хотел обидеть.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Я тоже считаю термос не удобной хреновиной, но для справедливости: теплоемкость антифриза около 3500 Дж/кг*К, а у чугуна (блок) около 500 Дж/кг*К,
    То есть условно говоря 10кг антифриза остывая на 60 градусов нагреют двигатель 250 кг на 17 градусов, повторюсь очень грубый подсчет.
    ну сначала нужно учесть смешивание объема термоса с ~15 литрами замерзшего антифриза в системе , а потом уже считать, на сколько то что получилось нагреет двигатель. это еще не учитывая, что двигатель - не термос.
    Совершенно верно!
    Но лично меня во всем этом процессе холодного запаска больше всего интересует как раз избавление мотора от жестких нагрузок холодного запуска, а не сам факт запуска мотора. Любой исправный мотор без проблем заводится и в -40, у меня не стоит задачи завести мотор в мороз, был случай я его заводил в -50 после 2х дневного простоя и он завелся без особых проблем, но вот какие звуки он издавал в первые 10-15 минут работы это конечно жесть.........
    Так что термос это рекламное фуфло ИМХО конечно, электро котел можно ставить любой не китайский и он будет замечательно работать и вообще не важно с помпой он или нет и даже куда именно его врезать тоже не особо важно (лишь бы схема врезки могла функционировать). Электрокотел вещь! но надо электричество, а оно есть не везде, так что надо вэбасту. Вэбаста кстати тоже в -40 запускается через раз, а в -50 не запускается совсем, так что к ней надо отдельный бак и заправлять его керосином. Вот при таком раскладе можно смело ездить в морозы куда угодно и не переживать заведется машина или нет.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    Привет всем.пользовался сем девайсом лет пять на ваз09.покупал не сам а любимая контора(названия непомню).мое мнение такое помогает, но не панацея если масло замерзло то повиг какой температуры блок.как работало ето все:1-включаеш зажигание ждеш 1 минуту(слышно как включается помпа эл.(стояла с газели.качество :puke: менял много раз.)происходит выброс тосола из термоса в блок,температура тосолав зависимоти от времени простоя.ночь али сутки.лично мои наблюдения больше суток, на улице-35, тосол шел из термоса очень теплый думаю градусов 20.2- заводиш.3-во время поездки он сам включает, переодически помпу чтобы тосол внутри был горячий постоянно.как то так. А теперь минусы: сам сомовар большоватый(сколько литров непомню),нельзя допускать травмирования корпуса.ну и качество комплектующих кака :wow: ,напомню это наш отечественный, было это давно(мож сейчас лутше стало) вобшем понта неочень ,за свои бабки я покупать нестал бы.
    Kasper термостат то закрыт и значит антифриз в радиаторе не будет перемешиваться с горячим, только по малому кругу будет циркуляция. и греться только масса блока, даже масло в поддоне не будет греться, т.е. конкретно меньше 250 кг. Ну я все, а то подумаете что этот авто гербалайф рекламирую. :huh:
    • Машина: taro
    писал уже выше- нет там никаких выключателей. тен в машине стоит не для того чтоб нагреть мотор , а чтоб поддерживать температуру , которая всёравно будет падать при 20 градусах минус. возьмите дизель . он работая на холостых еле себя греет. а он никак не киловат даёт тепла в систему.  штатно щли на наши тазы . у меня стоит. если я при минус 20 градусах и холодном моторое включу это чудо, то мотор нагреется весной только :laugh: так вот суть этого подогревателя - поддержать до утра температуру двигателя на котором вы приехали. если кто силён в теплотехнике, то посчитайте, сколько потребуется киловатному тену нагреть 200 кило железа при минус сорока и за бортом минус сорок. в гараже- да, нагреете быстро. а вот на улице. хотя мож у меня только так шведы #####и неправильно сделали и не хочет мотор кипеть :biggrin: .кстати был форд транзит с таким теноми  тазоваз 05 . эт всё написано про фирменные подогреватели ставившиеся для северных машин, а не китай который сейчас пытаются внедрить в массы.
    Изменено пользователем мотогунька
    Опубликовано Сегодня, 09:04 0389dB, on 30 Oct 2014 - 03:50, said: ИМХО бесполезная рекламно-комерчиская шляпа, что-бы она хоть как-то заработала нужен объем термоса литров 50. такого же мнения. обычный гербалайф для лохов. volkflesh, on 31 Oct 2014 - 01:39, said: наличие автоматического выключятеля в цепи, соответствующего току потребления подогревателя,   чего?
    Полемика накаляется!
    Сия шляпа работает, и работает автономно, судя по отзыву, не так круто, как рекламируют.
    Если ставим електро подогреватель на 220В,  то нужно перед розеткой установить автоматический выключатель, если подогреватель 1 КВт, то не более 6 А автомат, если 2 КВт то не более 10 А автомат (и т.д.),  ставить не китайцев, а то не будут ток держать и вырубятся. Все это для пож. безопасности, а то горят тачки от розеток только в путь... .
    Да они и он одеял под капотами хорошо горят, тут головой думать надо, что куда ставить и как этим пользоваться.
    Лично у меня вообще УЗО стоит на все розетки в доме и в том числе и на ту в которую подогреватель включается.
    Очень даже вариант  :ok:
    Если говорить о маломощных тэнах, без терморегулятора, то есстественно он не закипит но автомат или то же УЗО обязательно!!!
    Возникает вопрос,  что лучше, тэн пробка, мощностью 500Вт в течении всей ночи (7-10 ч) поддерживающий темпер, или двух киловатный котел, разогревающий голову за 40 минут до рабочей температуры. Не забываем о том, что поддерживающий тэн не дает сильно остывать маслу, а выносной котел не разогревает замерзшее масло с утра, автозапуск, на пример, будет тупить думая что машина теплая, масло то густое.
     Это все зависит о количества железа и мощности тэна. На выносных, обычно ставят таблетку отключающую при перегреве, тот же "северс" многие ставят его и не парятся, что тот регулятор не предназначен для постоянного отключяния. У знакомого через год прогорел тэн из за перегрева, у меня три года пропахал и еще жыв, но я ставил перед выездом на сорок минут, он на ночь оставлял в гараже включенным.
     Я бы лучше пробку поставил, она безопаснее. Иногда нет возможности ее поставить, тогда естественно котел, но не брать с избытком мощи, лучше послабее, дольше проработает. Для двухлитрового двигла, киловатника за глаза.
    • Машина: taro
    у меня фирменная - ставилась в германии для шведов. на тазы ставили в швеции и чухе. там нет включателей. розетка под бампером висит. тен сделан из нержавеки и воткнут в пробку блока.
