    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Кто подскажет, как правильно установить в Сурф 130 2LTE подогреватель тосола...
    греть именно движёк....башку, а не печку в салон......есть мысли..?
    Я ставил подогрев от 22О, заказывал вроде в Томске, прислали почтой, всё по инструкции сделал, зимой от 15 мин до получаса - двиг горячий...
    оНИ Ж  РАЗНЫЕ БЫВАЮТ, ПОДОГРЕВЫ-ТО...
    по классике подключения батарей :russian_ru: с самой нижней точки(сливная пробка на блоке слева-снизу) в самую верхнюю точку,верхний патрубок радиатора(через тройник)
    http://www.defa.com.ru/universalnoe_oborudovanie/universalnyy_podogrevatel_defa_411731.dfa
    хочу-не могу
    хочу-не могу
    Ну типа так, только я брал с толтого патрубка на радиатор (нижнего)...
    ...на счёт котла...всё понятно....он у меня есть....
    я именно спрашиваю, про подключение его в систему охлаждения сурфа..
    приход взял с нижнего патрубка радиатора - выход в разрез шланга, который выходит под верхним патрубком радиатора (18мм диаметр вроде), главное чтоб трубки были практически прямые...
    В других темах я уже писал, повторюсь. У меня много лет котел прекрасно работает в обратке печки. Ничего резать не поишлось -снял шланг с трубки, послал на котел, с котла куском шланга вернул в систему. Надо только кран печки держать открытым.
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    Я вот этот ставил - https://podogrev.com/static/price
    Подогрев то какой?С насосом-в любую трубку,без-выше писал уже,в пробку и в патрубок,самая нижняя и самая верхняя точки
    • Машина: Тойота
    Не используй печной патрубок и не будешь греть печку в салоне. Берем с нижней точки блока, со сливного к примеру и подаем в верхнею точку блока, к примеру в верхний патрубок радиатора. Сам подогреватель если без помпы, то ставим НИЖЕ точки забора. Все подробно тут найти можно: http://podogreva.net/page8/
    • Машина: taro
    в билтеме подогреватель стоит вообще муку. сейчас ктоньть поедет в чуху, закажу. стоит 7 евро. номер 40-116 и 40-191. один под шланг печки, другой в радиаторный.
    Изменено пользователем мотогунька
    Други...всё прекрасно понимаю...берём с нижней......подаём в верхний......я на газели когда то сам ставил так....(там есть куда)...да и повторюсь...котёл у меня есть...
    Vladimir24....а вернул в систему...куда конкретно подсоеднил выход с котла..?
    Ага и получаем дополнительный контур параллельный рубашки охлаждения цилиндров, да и не на всех машинах так можно сделать.
    У меня стоит просто параллельно печке, по началу сомневался в такой установке, но 5 лет эксплуатации показали правильность данного решения. Печки хуже греть не стали и мотор за 30-40 минут достаточно хорошо прогревается.
    п.с. подогреватель самый простой, без насоса, покупал за 2000 рублей.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    У брата на машине ставили по принципу... забор антифриза с верхнего патрубка радиатора через тройник, потом с самого котла в сливное отверстие блока. Так прогретый антифриз непосредственно шел сразу в блок. Сам котел ставили ниже забора и подачи антифриза. 30-40 минут хватает чтоб разогреть двигатель, чтоб без проблем его завести. Котел на 2 кВт, двигатель 4А-FE бенз. Ну и не стоит забывать, что за ним нужен присмотр во время пользования. На всю ночь не стоит включать... бывали случаи возгорания.
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Приезжай покажу как у меня сей девайс установлен.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    молодец! все и везде бы так!
    :thank:  :thank:  :thank:
    сегодня заеду....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3L/ Lexus LX470/TLC80
    Чтобы не создавать новую тему,напишу здесь!Ребята,а ставил кто нибудь подогрев в блок на 2LT(E)?как ставят на наши(отечественные) тазики.
