    • Машина: TLC Prado 78
    Друзья, спасибо за советы! Завтра с электриком будем кумекать))) результат конечно же сообщу)))
    Автоэлектрик никаких неисправностей по своей кухне не обнаружил, проверяли и на холодную и на горячую. АКПП существенно тупить начинает после прогрева масла свыше 75градусов. Решено найти аналогичный комп и проехать на нем, если проблема повторится- то будем копать в самой коробке...
    Прокатились с аналогичным компом- то же самое!
    Придётся снимать акпп...видимо где-то намудрили, может быть и со смазкой.
    Продолжение следует...
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Уже продается дешевле чем с казетом  :russian_ru: https://www.avito.ru/irkutsk/avtomobili/toyota_land_cruiser_1993_542994087
    И?
    • Машина: семь-восэм
    Это не его проект, хотя тоже вбухано немало. Кризис косит наши ряды...
    • Машина: есть
    Плут, погоди снимать акпп. Эбу видит скорость вала в 2 раза выше, чем надо. Естественно он будет переключаться неправильно,проваливаться и т.п., и ошибка необязательно появляется, все датчики работают. Возможно датчик "не той системы". Попробывать "отрезать" полволны снизу, чтоб уменьшить кол-во образующихся импульсов в эбу. Либо подобрать датчик.
    Странно,что на холодной акпп переключается без проблем, а после прогрева кавардак. Можно определить электрокосяк от гидрокосяка, отсоединив фишку с датчика температуры, и заменить его сопротивлением(померив на датчике). Т.е. эбу будет видеть холодную акпп.
    мы произвели замену реальной скорости по GPS и той, что выдаёт вал, различия совсем минимальны...реальная- 40: вал- 44., реальная- 60: вал- 66 и т.д.,другими словами проблема не здесь.
    На холодную скорости включаются более адекватно, но всё равно имеют место быть вылеты передач прописываемые на сканере как OFF, т.е. ошибка есть и  на холодную...
    Офф это что такое? Офф соленоид или офф ранге? Потому что в положении N там тоже всё офф. Может селектор глючит :)
    Не не так)))
    когда включено положение N- сканер видит N, когда включена D- видит D, а вот когда двигаемся например на D-эшке сканер видит переключения 1, 2 и т.д., так вот у меня вместо 1 2 3 4 и 5, выходит 1 off 4 5 либо другие вариации на холодную 1 2 off 4 5 и т.д., другими словами селектор не при делах)))
    Боюсь что мой горе-механик просто накосячил с коробкой когда менял вал- только и всего...stass_03 знает о ком я...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    дай Бог чтоб  у меня не накосячил))))
    Ну не каждый местный горе-механик вообще возъмётся за такое... :)
    ну да)))) Будем надеятся на лучшее)))
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    подниму тему небольшим отчётом. проблема с раздаткой решена заменой большей части шестерён и подшипников. В самой
    подниму тему небольшим отчётом. Работы по свапу двигаются чрезвычайно медленно, ввиду отсутствия достаточного количества времени и готовых решений по возникающим вопросам.
    Проблема с раздаткой решена заменой большей части шестерён и подшипников. В самой переборке ничего интересного, а вот за подшипниками пришлось поохотиться. В процессе сборки раздатки было решено отказаться от включения передка вакуумом в пользу ручного привода. В принципе ничего сложного- надо только найти ещё один рычаг включения с пыльником, сделать крепление для пыльника штока включения, сам пыльник от УАЗа, выточить другую ось крепления рычага включения пониженной. в крышке раздатки просверлить отверстие, нарезать в нём резьбу под болт с пружиной и шариком (как это сделано на приводе включения пониженной, также на штоке включения передка сделать пару пропилов для фиксации шариком, приварить к рычагу продолжение для включения. Что-то подсмотрено на сайте Драйв2, что-то придумано самостоятельно. На оригинальность не претендую, но может кому пригодится.
    Касаемо самого свапа - сварены штаны выхлопа, покрашены и обмотаны термолентой, также частично переделана оставшаяся выхлопная трасса. Сделан к новому радиатору диффузор под родной пропеллер вискомуфты 1ЮЗ. Вернее не сделан, а переделан из диффузора 2ЛТ с помощью алюкобонда и заклёпок. Ниже несколько фото
    фото
    ещё чуток
    На первом фото - рычаги в положении Выключено
    на втором фото - соответственно в положении включено (пониженная и передний привод)
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    вот это уже совсем интересно, можно больше деталей по охлаждению? от чего муфта, какое расстояние до радиатора, что переносили?
    спасибо!
    Вот термолента тебе даст прикурить когда намокнет
    Для бездора такое решение неподходит
