Al-Ni-S
Очень сложный вопрос - как победить расход бензина
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    А зачем? :)
    Города разные, трафик поэтому тоже у всех разный, железом все обвешаны по своему, колеса...
    Ну можно сравнивать расход по трассе, который должен быть показателем не смотря на разные города.
    Да хотя бы для тех, кто говорит что это не реально. Один человек может соврать, а статистика вещь такая))
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Давайте статистику  сделаем.
    И параметры машины: пробег, впрыск, трансмиссия, колеса, железо.
    Была недавно подобная тема:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179970&hl=
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Не увидел в описании проверки меток ГРМ.
    Пошел читать, да отмечусь)
    • Машина: TLC 105 GX 2007 г.в.
    Стоковый 105й, трасса 16-17, город 21-22. это лето, зимой еще не ездил. Это я так - для статистики....
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    пока не поставил ГБО, расход на бензине по трассе был 13 (на 265 колесах). прошел год ... появился багажник на крыше, силовой бампер спереди, лифт подвески, колеса 285 и ГБО. допустим еще и на гашетку стал более уверенно давить.
    расход 23
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Вот в отзыве про сафарь путем замен ГП побороли расход.
    http://reviews.drom.ru/nissan/safari/31722/
    • Машина: TLC 200
    Вопрос к центуриону: а на чём ездите теперь? Кто не прибрёхивает в техпараметрах, в отличие от Тоёты?
    Сейчас на Ауте ездию, вполне быстроходное авто. Наподобие Субару. По грунтовке самое то. Крузак ждет кардинальных перемен - в принципе от скуки иногда его гоняю. Ездил на охоту дня 4 назад - подтопленные песчаники, вторая пониженная пирдежь и дохлость на виду. Колеса не может провернуть как следует.
    Ну у меня 4.5 и как раз 4.1 пары и что? Результать никакой.
    • Машина: LEXUS LX450
    А случаем не кольцо ли в воздуховоде стоит?
    У меня инжекторный мотор и ГБО 4го поколения.
    да пустые слова.) как еще ветку про карбы удалось очистить.
    Где ТС? что-нибудь из того что обсуждали проверял, смотрел?
    Я здесь.
    А чего еще мне посмотреть? Сначала я ездил на диагностики где мне говорили: Вот это сломано - поменяй, я менял. Потом я уже просто пошел от правой стороны моторного отсека к левой меняя и проверяя по дороге все что там есть, осталось снять коллектор чтобы добраться до клапана  VCV, биметаллического клапана и проверить-заменить их. Еще меня смущают параметры TPS в repair manual и неснижение прогревочных оборотов в движении. В выходные попробую повозюкаться с авто (когда прихожу с работы уже темно и ковыряться во дворе с фонариком некомильфо).
    • Машина: TLC80 97
    Я думаю в Вашем случае, расход может быть из-за прогревочных как раз.
    они по идее могут не только на расход влиять, но и коробку можно перегреть.
    ведь получается держишь тормоз ,и как будто еще на газ давишь
    • Машина: TLC80 97
    А кто нибудь из спецов, может подсказать , что за подхват на 2300-2400 ,  раньше такого не припомню..
    Я всегда жду когда авто полностью прогреется, на P или N обороты снижаются как и должно быть. Потому коробка не пергреется и не пинается в движении. Вопрос почему и кто не дает команды датчику холостого хода на перекрытие обходного канала? По эл схеме провода от датчика ХХ идут в мозг напрямую, и на этом этапе замыкания нет, дальше мозг получает информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости напрямую, и здесь тоже нет замыкания,  и по идее ECU должен дать команду датчику ХХ закрыться, однако он ее не дает, пока скорость автомобиля будет равна нулю. Если бы не работал датчик скорости №1 или №2, то не работал бы спидометр или коробка переключалась бы неправильно. Да и ECU сразу бы увидел ошибку по датчику и зажег бы чек.
    Я здесь.
    А двигатель прогревается нормально?  Как вариант. Когда купил свою машину то термостат был не исправен и жижа не понятная. И двигатель не прогревался, стрелка не поднималась. Думаю что двигатель как бы всегда пытался выйти в рабочий режим, тем самым богатил смесь.
    Замчательно прогревается так как и термостат и охлаждайка заменены, радиатор промыт и внутри и снаружи
    Изменено пользователем Al-Ni-S
    • Машина: нет
    Несколько лет ездил на машине и всегда был резкий подхват на этих оборотах. Думал что это нормально. заменил цепь и к удивлению обнаружил что машина может разгонятся ровно и мощно. Через некоторое время опять появился подхват. Во втором случае оказалось что так начал умирать бензонасос. Заменил на новый и опять подхват исчез.
    • Машина: TLC80 97
    цепь менял со всем барахлом там.
    на Газу и Бензе одинаково..
    так что топливную исключаем.
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Тоже расход не радует, пригнал авто с Барнаула скорость на круизе была 110 км/ч и в итоге расход 16 литров вышел. До этого сотка была 03 года у нее был расход 13,5 не больше. Вот думаю Где копать?! Фильтра поменял, форсы помыл. Свечи чуть позже поменяю, но думаю это не поможет.
    Изменено пользователем capa2286
    Колеса стандартные?
