    • Машина: land cruiser 80
    я вот так вот установил фен вебасто 2кв
    post-30535-0-22076800-1418221648_thumb.j
    post-30535-0-50643400-1418221668_thumb.j
    post-30535-0-56975700-1418221693_thumb.j
    post-30535-0-52530400-1418221714_thumb.j
    post-30535-0-63760900-1418221728_thumb.j
    post-30535-0-74914900-1418221745_thumb.j
    post-30535-0-02029100-1418221777_thumb.j
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    Прежде чем устанавливать ознакомитесь с инструкцией по установке webasto air top. Вот мой пример установки в салон 80-ки http://forum.offroad-tour.ru/viewtopic.php?f=9&t=82
    В 70ке места поменьше, и то встал в боковину. На 80ке ещё лучше встанет.
    вы устанавливайте куда хотите,я установил именно сюда,меня все устраивает,обдув хороший ничему не мешает,устоновил уже нне одну вебасту в машины
    Что то я не совсем понял? Это вообще к чему было сказано?
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    У Аркадия ставили на 70ку в правый карман, там где на фотке выше бочек с омывайкой, глушак вывели сразу вниз, с забором воздуха немного облажались и пришлось переделывать - опускать вниз, чтобы не заливало. Дует под спальник, насос снаружи и вся магистраль протянута вдоль основного топливного тракта.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    а если под спальником ящики со шмурдяком? или спишь головой к задним дверям?
    вот 80 ка правый карман
    А сопло с теплым воздухом куда выходит?
    вместо гриля сабфуфера
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    У меня в 78 вот так.  Стоит в заднем правом углу, выход горячего воздуха сделан прям под спальную полку, воздух для обогрева берет салонный. Воздух для горения с улицы, гофра опущена прям строго вниз и выходит на улицу, глушитель так же строго в низ и на улицу. фотку выходов на улицу скину попозжеimage.jpg
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Аркаша...фотки давай...
    Аркаш фотки сделай . Как раз сейчас ставлю Вебасту и хочу успеть к Масленице. Я так понимаю что...
    1. Гофра для горения под небольшим углом против движения авто..?
    2. Гофра выхлопа тоже также.?
    3. На каком удалении друг от друга они должны(могут) быть?
    4. и самое главное.... Будут сверлиться два отверстия в кузове под эти гофры, соответственно кузовной металл будет нагреваться в месте соприкосновения гофры и металла...ВОПРОС ..чем промазать это место, что бы не было щелей и состав не боялся температуры????
    Спасибо.
    Изменено пользователем глеб 501
    В разъём, главное, набить смазки для контактов противоокислительной, так и под водой будет работать.
    А какой фирмы производителя лучше смазки набить?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Вот это место.
    post-12008-0-91787000-1422869657_thumb.j
    Тебе фотку чего дать?
    А вот это что за штука? У меня такой нет. А она нужна или можно без неё?
    post-12008-0-49870500-1422872718_thumb.j
    Этот насос не мой.Взял фотку с другой темы.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Клапан на дизеле и при большой длинне и перепаде топливной магистрали.
    Те. он на бензинке не ставится?
    А я врезал в арку заднего колеса,вроде не мешается и греет божественно,вот только с бродами аккуратничать придется.
