    • Машина: TLC78
    задние тафдоги 961ашэль появились в 4х4спорт... себе уже взял :)
    но при этом 960 на перед - закончились :(
    • Машина: TLC 78
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34545&page=3#entry1924277
    Это фото, когда я лифтовался. Там в теме вся инфа есть. На передок рекомендую еще проставку резиновую от "классики" 30-40 мм. Тогда нормально получается. Изначально при таком лифте жопа чуть выше морды будет.
    А можно с этого места поподробнее? Речь идет о проставках под передние пружины? От "классиси" - это от ВАЗов в смысле заднеприводных?
    Мне как раз нужно морду поднять на сантиметра 2-3, тафдоговские пружины коротковаты, резина чуток задевает при поворотах.
    Где такие проставки продаются? В ТАЗовских магазинах?
    Изменено пользователем Moriac
    А можно с этого места поподробнее? Речь идет о проставках под передние пружины? От "классиси" - это от ВАЗов в смысле заднеприводных? Мне как раз нужно морду поднять на сантиметра 2-3, тафдоговские пружины коротковаты, резина чуток задевает при поворотах. Где такие проставки продаются? В ТАЗовских магазинах?
    На всё "да" :) На ВАЗы они идут для задних вроде как. Проще всего рулеткой померить диаметр витка у себя и с измерениями ехать по магазинам.
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: TLC78
    Нормально всё. Вот только для лифта назад ставят БУ пружины от 80ки. Они чуть подсевшие. У тебя лифт будет побольше изначально, чем планировалось Для установки задних вешаешь машину на подъёмник, откручиваешь аморты и стаб если есть. Чтоб была возможность мост вниз по максимуму вывесить.
    еще, видимо, надо открутить тормозной шланг, который идет к мосту - оборвет его нафиг...
    Изменено пользователем Mess
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    На зад лучше купить шланг длиннее, а задний поставить на перед.
    • Машина: TLC78
    номерок бы того удлиненного, что на зад нужно ставить..
    • Машина: Lc73
    Нормально всё. Вот только для лифта назад ставят БУ пружины от 80ки. Они чуть подсевшие. У тебя лифт будет побольше изначально, чем планировалось :)
    Я ставил с помощью пневмо-стяжек на СТО. Но можно управиться обычными к кол-ве 4х штук.
    Да, но это усиленные пружины! Я порвал 4 съемника в хлам!, заехал на сто, они тоже отказались.) вот в пятницу поеду, будут ставить в другом месте.
    Что касается передних они +50 кг, на дороге вообще шикарно, вот только надо повыше. Вот думаю, может из капролона сделать проставки или лучше от Жигулей купить?
    От жиг нормально ходить будут. Там и выбор по высоте есть.
    Я эту проблему решил кардинально - у меня шланги от Кии стоят, они длиннее. Как раз под лифт :)
    • Машина: Lc73
    От какой??
    А у тебя колеса 315/75 15 получается?!
    У меня диски 16е вот думаю 285/75 16 как думаешь намного меньше будет?
    Изменено пользователем Baksha
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    По шлангам: 2-а передних-назад, а задний вперед
    От какой?? А у тебя колеса 315/75 15 получается?! У меня диски 16е вот думаю 285/75 16 как думаешь намного меньше будет?
    У меня, если на 16й радиус брать, то получается 315/75. Это 34,9 дюйма.
    285е - это 32". Они и без лифта вроде влазят ))) А меньше на 3 дюйма в диаметре.
    Шланги у меня были далеко не новые. Решил сменить на новые.
    Вот в теме последние 3 сообщения http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120650&p=2799311
    Номера шлангов 58731-3K000 и 58732-3K000
    Где-то на форуме есть тема про такую замену. Но я нашел вот тут http://www.drive2.ru/l/2859815/
    На кой эти танцы со шлангами на каждый суппор, когда можно родным шлангом задним по родной схеме обойтись. :unsure2:
    Замена шлангов на НОВЫЕ - раз. Причем очень бюджетно.
    Удлинение шлангов - два.
    Избавляемся от металлической трубки на суппорте и лишнего соединения - три.
    У меня 71й 85го года (уточняю на всякий случай). Мне не хватало именно шлангов к суппортам при лифте, а не центрального. Тот остался родной и прекрасно себя чувствует. Также как и задний.
    Вот от этого ты избавился? экзист показывает идентичное расположение трубок и шлангов что до 90, что после :russian_ru:
    post-11341-0-35351600-1429031632_thumb.p
    То, что красным - выкинул. Шланги, обозначенные синим, удлинились и прикрутились напрямую к суппорту болтом-банджо от 80ки.
    post-7936-0-83272700-1429035009_thumb.jp
    • Машина: TLC78
    самое главное, что это все не поможет человеку воткнуть  те пружины от 80ки без откручивания заднего шланга с рамы на мост... если открутить аммы и стаб, то он просто оторвется и все... а вставить ему такие длинные пружины возможно только с приспусканием моста больше чем позволяет стаб..
    Хммм... У меня шланг никаких препятствий не создал. Да и сейчас не создаёт. Видимо, конструктив этого узла на наших машинах всё-таки разный. И я писал, что пружины сжимаются всё-таки стяжками, а не просто так встают.
    • Машина: Lc73
    Вообщем поставил я проставки под пружину 45 мм , и получилось что жопа задрана, а морда ниже причем за порядок!
    Может у меня пружины от лифт 80ки !?
    Вот думаю либо пружину заново искать или брать проставки 65 мм и тогда уже смотреть, что получится!
    Я сразу про это писал:
    С учётом того, что жопа выше морды даже на БУ пружинах, то у тебя это ну очень ярко выражено. Придётся ждать, пока просядут. Либо пилить.
    У хантера пружины по жёсткости обозначаются насечками (рисками) на пружинах. У меня их 3 - это самые жёсткие. Жопа выше морды на 4-5 см при БУшных задних от 80ки.
    Если у тебя сзади лифт-пружины от 80ки, то ты получил полноценные 4-5" лифта. После "просадки" будет 4" ровно, как показывает практика этого форума. Пружин от Хантера тут, конечно, маловато будет.
    Скинь лучше фото машины, а то так долго гадать можно...
    И это... "На порядок" - это в 10 раз. Я плохо себе такое представляю применительно к машине  :no:
    • Машина: TLC 78
    Я купил еще один передний, соеденил его вместе с тем что стоял у меня с переди и поставил их на зад (лифт 7 см.) А задний переставил на перед (лифт 5 см.) Все крепления и соеденения одинаковые все соеденяется просто и дешево. длинны шлангов хватает даже при снятых аммах и открученных стабах.
