    • Машина: TLC 78
    Вот бронированные     http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=1433  как я понял нам при установке на зад дадут лифт 100 мм.   Себе на зад буду ставить такие   http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=1434   сегодня забрал, увесистые такие пружинки толщина прутка 18 мм.
    • Машина: TLC-79, лебёдка, бампер перед+зад
    Отпишись пожалуста когда поставишь, какой лифт дают и по жёсткости?
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Перефразирую, , какой лифт подвески будет при установке стоковых пружин от 80, на 78?
    Лифт будет 2 дюйма.
    Но зачем ставить такие пружины от 80-ки ,когда можно сразу поставить пружины +2 дюйма для Прадо 78?
    • Машина: TLC 78
    Дмитрий, где глянуть пружинки из вашего магазина, есть сайт, интересует цена, доставка...
    • Машина: TLC 78
    Я уже писал что TD 961 HL ( +2,+300 для зада 78) в Новосибе нет и под заказ никто не берется везти. Передние пружины для 80-ки     http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=1434   948HSL +25 МИЛЛИМЕТРОВ,+300   по посадочным встают как родные лифт  при установке на нашу задницу будет 75 мм( 3 дюима) ну думаю при желании можно чуток подрезать до 60-65 мм. А можно и так оставить обожмутся подсядут немного и будет нормалек.
    Пружины ToughDog 960HL и 961HL есть в наличии в Иркутске. Доставка в любой город.
    www.irk4x4.ru
    Изменено пользователем Croco-driver
    • Машина: TLC 78
    Ваня, это как раз то что нужно, то есть пружины от 80-ки. Для 35-х колес минимум 4 дюйма требуется лифт. Если эти 80-шные пружины дадут 3 дюйма, то общий лифт станет 5 дюймов, то есть в запасе будет 1 дюйм на просадку и т.д. Ну и при желании 36 колеса войдут:-))))
    Вопрос остается только такой, как спереди сделать эти же 3 дюйма? такими же жесткими пружинами! Проставки не хочется ставить!
    • Машина: TLC 78
    Пружинки поставил   http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157326&page=4#entry2915790
    • Машина: TLC 78
    А я таки нашел TD 961HL и TD 960HL, причем последние были в наличии, 961 еще едут из Владика. Все в этой конторе: http://4x4travel.ru.
    Как поставлю-отпишусь.
    • Машина: TLC 78
    Слава незабудь промерить 961 -е ;диаметр прутка ,кол-во витков уж больно интересно. ждем отчет!
    • Машина: TLC 78
    Сегодня забрал 4 пружины.
    Диаметр прутка витка для 960 - 16,7 мм, для 961 - 18,4 мм. Количество витков не считал, позже выложу фотки и взвешу, 961-е по весу внушительнее 960-х!
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    И как ощущения? склоняюсь тоже к таким пружинам, хотелось бы услышать как оно?
    • Машина: TLC 78
    Заменил все 4.Ощущения честно говоря неоднозначные, но скорее положительные. Порожняком жести нет, как было описано выше, вполне себе комфортно, 35-е колеса, давление около 2-х очков, в поворотах былая валкость ушла, управляемость добавилась, но не сильно, все же машина высоковата.
    Такое ощущению, как будто у пружин, особенно задних сильно нелинейная характеристика на сжатие. В начале они сжимаются легко, встаю на задний бампер и ощущаю, как приближаюсь к земле на пару см, а далее становятся все жестче.
    Настоящие полевых испытания еще не проводил, ездили на рыбалку впятером, с не очень тяжелым шмурдяком в багажнике, 130 км в одну сторону по средненькой зимней дороге, несколько раз на кочках зад машины хорошенько прыгал, но ничего не пробило. Под передние пружины просится проставочка, так как эти доги короче аналогичных айронменов на 1,5-2 см, запас до колеса стал меньше.
    Отпишусь, как проведу испытания под более суровой нагрузкой.
    • Машина: TLC LJ78
    с какими амортизаторами установил?
    у меня тафдоги и пружины и амортизаторы, 31 колеса порожняком больше 2 очков жестко. я около 1.9 качаю, думаю попробовать стабилизаторы снять, сначала зад, потом может перед, кто то писал что на догах нормально получается.
    • Машина: TLC 78
    Амортизаторы оставил айронмен +2". Передний стабилизатор стоит, удлиннили при лифте. Задний снят. Может быть еще из-за резины зимней iokogama geolandar, она мягкая, но и амморты не самые жесткие, скорее всего поэтому получилось мягче пустым ездить, чем если все вкруг тафдоги.
    • Машина: Prado 78
    Помогите делитанту.. Установлены пружины +2, нужна замена задних амортизаторов. На чем сделать выбор? Есть советы поставить от 80-ки, только верхнее ухо перевать придется. Или есть другие варианты, айронмен +2" или что ещё..? Какой их каталожный номер, какую марку стоит брать, где можно выписать Exist можно доверять.. У них ход штока большой и увеличенный отбойник, ограничитель хода моста не нужен?
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    ОМЕ 2" пружины и амморты. Прошло 5 лет, полет отличный!)) Откатано по экспедициям и трофи очмного, эксплуатация ежедневная. Категорически доволен! Единственно, втулки аммортиков с сайлентблоками переделывались раза три.
    Сзади, кстати, совместно с ОМЕ еще пара штатных установлена.
    А можно фото как допы установлены?
    • Машина: Prado 78
    у меня лифт 5см ТАФДОГ
    стояли доп аморы сзади параллельно им
    какие не знаю, они потекли.
    какие лучшие поставить для дополнительных? и как выбрать по длине?
    • Машина: Prado 78
    У меня счас тоже дилема какие аборты выбрать. Пружины стоят впереди самые жесткие тафдоги, сзади 80шные трексы. впереди лебедка и бампер из труб, сзади 36 симекс, бампер и загруженный багажник - практически не проседает. За три года посадка не поменялась. Однако амортизаторы померли - стояли доги +2 дюйма.
    Надо такую же жесткость как у догов, только чтобы жили дольше.
    Смотрю в сторону каябы скорчедс.
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Кто-нить скажите каталожные номера скорчедов?
