Svoy74
Отчет о подготовке Surf 130 TD для туризма
    • Машина: Surf LN130 2LTE 2" подвеска (пока)
    У меня стабов нет вовсе, ни спереди ни сзади! 120 км\ч ездит не напрягает, только с умом!
    • Машина: 4runner 2LT 93 год была.. Теперь TLC-80. 91г, 1HZ, 35", меха
    у нас тоже все стабы убраны. все норм. и в поворотах и на трассе) на бездоре лучше.
    • Машина: TLC 78 1993 2L-TE
    Также все стабы убрал. Валко, но 150 летать не собираюсь.
    Диаганалку один фиг слаливаю. Только более "злую".
    По хорошему надо делать размыкаемые линки стабилизаторов, аналогично тому как реализовано на Nissan Patrol. Задумка давно есть сделать дистанционно размыкаемые линки с вакуумным или пневмо управлением, но пока до реализации не дошло. Разница в поведении подвески со стабилизаторами и без очень значительна, и есть ситуации когда со стабами едется лучше, как правило это колейность на трассе и лежачие в городе, заход в повороты на скорости. Без стабов ходы потрясающие на пересеченке, и мягче ехать по колдобинам ходом, не так бьёт в кузов.
    Для вывода сапунов есть еще вариант использования ниссановских 38323-C601A штуцеров, выглядит как на фото слева. Изгибается под любой нужный угол, чтоб не сплющить трубку, просто кусок тросика стального на время внутрь запихиваешь, и гнёшь.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    как без заднего стаба ка ощущения тоже хочу удалять
    так и езжу - без проблем! больше 100 не катаюсь впринципе, хотя вполне реально.
    передний у меня стоИт и снимать не собираюсь. в общем я для себя и с учетом моего использования машины нашел практически только плюсе в снятии заднего стаба.
    ЗЫ - снялся не снимая колес с очень удобной ямы....
    спасибо!
    идея с тросиком внутри трубки - отличная, чисто русская;):buzz:  :buzz:
    Идея даже не моя, а товарища Вячеслава, у которого на сервисе мучаем Тойоту :-) честно подглядел... Как говорится одна голова хорошо, а две [мутант]
    я уже писАл как-то, что ваши комментарии стимулируют меня к какому-либо продвижению. Вдвойне приятно, когда моя тема, сплозшая на несколько страниц вниз на форуме, вдруг поднимается кем-то из вас вопросом "ну как дела, что нового?!" Значит это кому-то нужно и полезно, спасибо;)
    Сегодня пустяковая, но очень полезная запись -
    окончательно меня достала грязь на заднем борту - постоянно пачкается одежда - стоит только наклониться через борт в багажник - тут же полоса пыли, а в мокрую погоду и грязи на куртке обеспечена.  Я пробовал и протирать борт прежде чем наклониться, и возил с собой тряпку, которой накрывал борт, - все не то. И однажды, в очередной раз матерясь, вытирая одежду, пришло мне в голову такое незамысловатое решение данной проблемы: нужно сделать что-то вроде фартука, который бы "жил" на борту постоянно. Как говорится не прошло и полгода. Сделал.
    Идея проста до безобразия:
    берем кусок ткани - желательно что-нибудь прочное, плотное и, в идеале, непромокаемое типа  Оксфорд. пришиваем к ней липучку (сторона с крючками) а на борт приклеиваем сторону с петельками
    так сделал потому что  - полог со "злыми" и колючими крючками в отдельности не используется (разве что на крайний случай как тросогаситель), а на борту более лояльные и не царапучие "петли" живут постоянно
    Когда борт закрыт, фартук висит вдоль борта, грязной стороной к багажнику, т.о. родную обшивку мы не мараем.
    не обращайте внимания на то что ткань лежит не ровно - немного волной, т.к. фартук совсем не прижат к борту.
    в "рабочем состоянии" фартук выглядит примерно так:
    Теперь о главном - об изготовлении и размерах.
    если кратко, то - цена вопроса 100р и час времени.
    либо:
    1. Идем в магазин тканей, выбираем липучку VelCro и любую понравившуюся ткань (плотнfя, прочная, непромокаемая), размер нам нужен шириной 119см (чтобы не зажевывало бортом) и около 40-50см длинной. Тут точно не подскажу - я купил 50см, и далее обрезал. Обрезал многовато, поэтому фартук "куцый", но и сильно много брать не нужно - чтобы не зажимало между резинками борта снизу, иначе будет грязный край.
    2. Размечам ткань.
     ширина 119см, выступ под ручку слева-направо: 50см, 70см. Глубина выреза под ручку около 8-10см (я сделал 5см - немного недостаточно)
    3. берем швейную машинку, либо идем к швее. Хорошенько обметываем ткань, чтобы не распускалась, также не забываем про перехлест в нижней части - в него можно вставить например металлический прутик, или пару болтиков для пригруза, чтобы фартук ветром не запрокидывало на борт
    4. пришиваем 2 полоски крючков липучки - слева от выступа ручки и справа.
    5. приклеиваем к пластику борта 2 липучки, но уже петельки. Я пробовал клеить на 3 вида 2х стороннего скотча (в т.ч. 3М) - фигня, со временем оторвется. Поэтому клеил на свой любимый Soudal Fix All. наносил тонкий слой на ленту, затем прижимал к пластику борта. в "фиксале" я уверен на 1000% он и не как супер клей, который портит все, и при этом отлично держит.
    6. ждем когда полностью высохнет клей, приЛИПляем наш фартук и радуемся чистой одежде.
    PS - оранжевую ткань выбрал потому что при остановке на дороге ее лучше видно, в какой-то степени знак аварийной остановки.
    PPS - приклеивать на клей к пластику борта было не жалко, потому что, в случае чего, клей ототрется, а если нет, то шкурану, и ... да и вообще пофиг)))
    Всем удачи!
    И спешу поделиться новостью:
    Олег Кабалик наконец-то выложил в ютьюбе полноценный ролик про RainForest 2014
    Наши как всегда красавцы!
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Хороша идея, только в нижний край надо вставить резиновый шланг, чтобы он был противовесом ветру и будет расправлять ткань. В закрытом состоянии по борту греметь не будет.
    трямс!
    О, не заметил ))) но ты про резинку подумай)
    еще можно светоотражайку пришить, вообще будет огонь.
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    Svoy74, ты как всегда мыслишь рационально, супер! Россию не победить :-)
    Дневные фотки с первых испытаний)
    Замечательная идея!!!!! :ok:
    ОчУмелые ручки! :party:
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    вот и материализовалась моя мысль, а то я все тряпочку накидывал, думал как ее стационарно там закрепить, хотел уже под пластик запихнуть... а тут во как просто то... :ok: :ok: :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Идея хорошая, но может его подлиннее сделать, чтобы и при закрытом борту одежду не пачкать?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    Я бы тоже сделал длиннее, а что бы складывать её наклеял бы еще липучек на ткань и что бы она вот так (фото) складывалась на борту
    Да уж, мастер парковки)
    А что не так? я на этом фото вижу тротуар, которым люди в принципе не пользуются, и больше ходят по дороге.
    У меня во дворе испокон веков было так же, тротуар был, но из-за его постоянных поворотов людям проще ходить по дороге (так было даже когда во дворе всего 2-3 машины было), а машины мы сейчас ставим на тротуар что бы они не мешали пешеходам и проезду скорой, пожарной и т.д. Мамаши с колясками тем более не пользуются тротуаром потому что там куча ступенек, и они спокойно ходят по дороге, т.к. двор не сквозной а на въезде стоит шлагбаум
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    за идею и воплощение.. жырный +...
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Будет время, тоже себе такую штучку забубеню)))) :ok:
