     При 315 шрусы ходять тыщ 30 от силы
    Странно. Я тысяч 60-70 уже проехал, на б/у которые в мосту с японии пришли.
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    :ok:
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    А и В это расстояние между ступицей и чем?
    6 часов назад, Tiger77 сказал:
    это расстояние  от резинового отбойника до площадки  под него на  мосту .
    В 14.05.2017 в 08:03, AZIAT сказал:
    Сейчас измерил, спереди 35 мм, сзади 50 мм. Получается у меня пружины очень сильно просели, несмотря на проставки в 30мм? Особенно сзади (там у меня запаска, баллон гбо, лавка, и хлама примерно на 50 кг. Можно сверху еще проставки 50 накинуть?
    17 минут назад, Tiger77 сказал:
    Похоже, что то,  что у тебя стоит уже сложно назвать пружинами.
    10 минут назад, Saimak сказал:
    Пружины родные, 95 года
    6 минут назад, Tiger77 сказал:
    Прикольно. Выкинь их.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Надо определиться что поставить взамен.
    Цель чуть выше штатных (1-2 дюйма)
    Варианты: передние неоригинал (какой фирмы лучше) от дизеля + проставки 30 мм
    Задние от араба + 30 мм проставки (желательно усиленные нагрузка +100кг)
    Нормально?
    Изменено пользователем Tiger77
    8 часов назад, Tiger77 сказал:
    Нормально?
    Распроси @VADUS по точнее, Вадим всем советует OME 861 и 862. По твоим параметрам в самый раз.
    38 минут назад, Saimak сказал:
    По 7-10 тыс за пружину?  Нет, спасибо.
    Наверно попробую для начала на зад обк усиленные
    19 минут назад, Tiger77 сказал:
    обк усиленные
    выброс  денег на  ветер .
    45 минут назад, Tiger77 сказал:
     Любит у нас народ на себе экспериментировать, не нуачож:applaude:будем знать, что за пружины хоть из первых рук, так сказать... а чаво не поставить что уже давно и много пользуется.
    Хорошие отзывы о пружинах обк
    • Машина: ТЛК-80, ДТ-75, МТЗ-82. ЗИЛ-131
       Относительно продольного угла наклона переднего моста.
       Изменить его до требуемого значения после лифта кроме как опусканием заднего конца клюшки мне представляется возможным путём изменением угла крепления непосредственно клюшек к переднему мосту. Отрезать болгаркой кронштейн клюшки от моста, повернуть на нужный угол и приварить.
       Вот только не надо пустых заявлений вроде не хватит места и не те электроды. Нужны руки из нужного места. Прежде чем написать это, посмотрел, прикинул и пришёл к выводу - ВСЁ получится. Кроме всего отмечу, - зазор спереди и сзади между чулком и кронштейном с завода для установки правильной геометрии примерно 5 мм, поэтому подрезать ничего не нужно. По заводскому кронштейн приваривается только снизу чулка, спереди и сзади - только сверху через пластинки. Остаётся математическим путём выяснить требуемый угол разворота для требуемого лифта.
       И у ГАИ вопросов не будет, - это не маловажно.
    3 минуты назад, А.В.Б. сказал:
    Поперечная  рулевая тяга упрется в  клюшки  , поэтому много повернуть не сможешь.
       Вы не правы, - потому как разворотом моста вокруг оси это исключено вовсе. Продольная тяга при повороте "на себя" удаляется от клюшек - мост уходит вниз.
    А.В.Б.
    под машину  загляни .:popcorn:
       Брудершафт с вами не пил. Поворотом моста "на себя" указанным выше мною способом, компенсируется неизбежный нежелательный разворот моста "от себя" при лифте.
