    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Вот надыбал фоточку как я думаю стоковых клюшек в гугле
    Вроде не выпукают они так вниз... ?
    post-14030-0-16759400-1461646615_thumb.j
    Хороший вопрос с точки зрения нахождения высосанных из пальца преимуществ или недостатков того или иного решения))
    Может все  таки  наоборот ? залезь по свою машину  и  глянь сколько царапин от касания  за землю на  клюшке  под мостом  и сколько на  раме в  месте крепления  клюшки ,  вопросы  все отпадут .
    Не , ну я согласен что мост больше подвержен но типо если сесть на дропы то совсем якорь....
    НО! Глядя на фотки с авторскими клюшками я задумался что булыжнички по левому краю я уже так не смогу пропускать без последствий...
    Ну палец сосу потому что кастор в минусе , надож все изучить... Сравниваю..
    post-14030-0-10895900-1461646856_thumb.j
    post-14030-0-87678100-1461646884_thumb.j
    Изменено пользователем ssab
    На клюшках керосина  передний  сайлентблок  поднят выше  , соответственно клюшка  опустилась ниже  штатной .  Не знаю зачем  он так  сделал ,  перемудрил в  попытках обогнать австралийцев .
    Кстати на фото саленты со смещенным центром, получается по сути у Керосина смещение по тем же осям что и на салентах эксцентриках а не за счет самой клюшки??
    Не совсем .  хвост у  клюшки тоже  поднят и удлинен .
    Андрей, у Вас нет замеров на сколько самый нижний край дропа ниже самого нижнего края штатного уха при 2" и при 3" ?
    А  чего там замерять , если  и так ясно что на  2" и 3" соотвественно .
    Только не забывай  , что рама авто поднимается  на теже  дюймы  + половина от разницы  диаметров колес  .  Плюс угол рампы  увеличивается  из того что колесо больше  диаметром и рама  выше  . В  итоге  дропбокс только кажется  якорем  , а по факту  он намного дальше  от грунта , чем  штатное  крепление на  штатных колесах.
    Факт.
    Я просто хотел сравнить с клюшками, может Керосин бы тоже сказал на сколько его клюшки ниже моста весят против стоковых. Но там тока + половина от разницы  диаметров колес плюсуется а рама не при делах.
    Где то в  его теме есть про это .
    • Машина: 80
     Я еще понимаю можно думать что лучше,дропы или клюшки,на хорошо лифтованной машине с большими колесами,но на стоковой то че так париться :).33е колеса 7мм клиренса дают,это вообще ниочём,как сидел так и будешь сидеть на мосте с клюшками,а чтобы на "якорь" этот посадить нужно сперва колесики соответствующие поставить,чтобы до этого места доехть :laugh:
    Изменено пользователем Toyotav0d
    А у кого сток то?
    • Машина: 80
    А у кого сток то?
    Ну у тебя в подписи 33,это "сток" и есть
    ну лифт 3" японский как выяснилось кастор кит, панары тюнинговые, шланги тормозные удлинённые.... Там от стока почти ничего и нет. 34-35" влазят
    post-14030-0-84900900-1461687918_thumb.j
    • Машина: 80
    ды ты ее хоть до 10го этажа задери,клиренс то останется почти стоковый,+7мм,а если колеса эти устраивают,то вариант с клюшками остается только если бабки совсем уж девать некуда:)
    • Машина: TLC80 1HZ
    ssab,посмотрите еще раз на конструкцию дропов у AZIAT
    Ну как этим можно за что то зацепиться??? Спереди клюшка,сзади силовая развязка.И там и там скользящее касание,утыкаться там не во что.Если уже так повезло,что сорвал джек-пот и именно ТУДА попал именно ТОТ пенек то Хай-джек никто не отменял.Но помимо удлиненных  на 5см дропов под днищем есть еще столько "волнительных" мест,которыми можно зацепиться,что огого! Было бы за что.
    Факт.
    Есть еще один вопрос, о котором все забыли:
    Угол клюшек к кузову. При установке гнутых клюшек он увеличивается, при установке дропов - сохраняется заводской.
    Возможно, при 2" это не очень актуально, но коли уж заговорили о "правильном лифте" стоит об этом вспомнить.
    Чем больше угол между клюшкой и рамой, тем сильнее машина подруливает на неровностях дороги:
    Правое колесо провалилось в яму - угол клюшки стал больше - правая сторона моста сместилась назад, машина подрулила вправо и так на каждой кочке.
    С точки зрения управляемости, дропы, однозначно, лучше гнутых клюшек и чем больше лифт, тем больше преимущество дропов перед клюшками в плане управляемости.
    А мужик то прав....
    В  теме  про 4"  об этом  говорили  .
    • Машина: TLC 80, 1994, GX, европеец. 1HZ, 3 блокировки.
    Перелистал всю тему, кроме споров и разных мнений ничего не нашёл.
    Звонил в официальное представительство ARB, сказали что для лифта 2" нужны пружины/амморы и касторкит.
    Собственно, почитав данную тему, пришёл к выводам что либо можно и без касторкита (только пружины и амморы), либо с дропбоксами/панарами и полной переделкой делать всё "по уму".
    Может кто-нибудь дать краткий и чёткий ответ на вопрос о лифте 2".
    p.s.
    стоят 33" тапки, ставит большего размера пока не планирую.
    поездки в бездор средней сложности, "прорубать" дорогу там где её нет не планирую.
    поэтому, уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
    p.p.s.
    имеется возможность взять амморы и пружины арб с лифтом +2".
    затем и обращаюсь к вам чтобы окончательно решить- брать или нет.
