    Стандартный совет. Стоковую подвеску привести в состояние позволяющее установить 33 резину, или сразу идти на +4. Многие тут этот путь уже прошли.
    • Машина: TLC 80, 1994, GX, европеец. 1HZ, 3 блокировки.
    2Saimak
    Как привести стоковую подвеску в такое состояние?
    Всё просто обойдётся покупкой новых амморов и пружин?
    И, не будет ли 33 резина цеплять на стоковой подвеске?
    Спасибо за отклик!
    Есть пружину у ОМЕ, которые пожестче штатных и дают совсем небольшой лифт. Vadus про них много раз писал. Вот они с сочетании со штатными исправными амортами от 105 (которые весьма бюджетны), вполне должны решить твои задачи без серьезных вмешательств в подвеску. Максимум что возможно надо будет сделать это нарастить отбойники.
    Понял!
    Спасибо! :thank:
    861 и 862 OME там лифи будет +10 +20 мм. Вадим их нахваливал.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Перелистал всю тему, кроме споров и разных мнений ничего не нашёл.
    Звонил в официальное представительство ARB, сказали что для лифта 2" нужны пружины/амморы и касторкит.
    Собственно, почитав данную тему, пришёл к выводам что либо можно и без касторкита (только пружины и амморы), либо с дропбоксами/панарами и полной переделкой делать всё "по уму".
    Может кто-нибудь дать краткий и чёткий ответ на вопрос о лифте 2".
    p.s.
    стоят 33" тапки, ставит большего размера пока не планирую.
    поездки в бездор средней сложности, "прорубать" дорогу там где её нет не планирую.
    поэтому, уважаемые форумчане, нужен ваш совет.
    p.p.s.
    имеется возможность взять амморы и пружины арб с лифтом +2".
    затем и обращаюсь к вам чтобы окончательно решить- брать или нет.
    Ане проще и дешевле для 33" просто поставить нормальный бодик? И никаких проблем и обсуждений...
    Был печальный опыт с бодиком на 95 Прадо. Приставки продавили кузов и кузов начал гнить в тех местах. Теперь к бодику немного предвзятое отношение :(
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Абсолютно теже симптомы встречал на 80 крузерах приходящих свежими из Япии в былые годы.
    Если бодик то совсем не большой а то закладные выворачивает из кузова и по трещинам гниёт.Тока смысла в небольшом мало а возни....
    Тоже встану на сторону противников бодика, хотя тема аналогична "бензин-дизель". Дело в том что стоковая не просевшая подвеска 33 колесья должна переварить, а если чуть лифтануть ОМЕшками, то то что надо. Но на первый взгляд дороже бодика, но бодик тоже разный бывает, и может потащить за собой как минимум замену подушек, что тоже не бюджетно.
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    .. Дело в том что стоковая не просевшая подвеска 33 колесья должна переварить, а если чуть лифтануть ОМЕшками, то то что надо. ..
    У меня да-же стоковая с двумя подломанными(по витку обломаны были) и просевшими пружинами спокойно переваривала 285/75-16 е колесики...без всяких шорканий...
    285е и лифт +2"
    315е и лифт +2"
    Изменено пользователем MeNGor
    Меняем 285е(зад) на 315е(перед)
    Так то да, у меня тоже сейчас на стоке стоят 33" тапки и всё нормально. Но, нормально только в городе/трассе. А стоит выехать в горы, то на спуске+повороте (серпантин) цепляю колесами за арки. Такие дела.
    Бодик бодику большая рознь как оказывается. Есть такой diplodok, так вот его бодик вряд ли когда либо что то продавит или вывернет, а скорее еще и поможет подгнившему кузову.  Просто некоторые вещи нужно делать правильно, а не только просто.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Тут ответ простой и ответ единственный. Либо делать по уму,либо не делать вообще.Я вот тоже поначитавшись отзывов в стиле: "та 2" то фигня а не лифт,поставил пружины и амморты и катайся" связался на свою голову.А фиг там все так просто,если так сделать то Крузак превращается по управляемости в Ниву.Насчет касторкита!
    Первое-эксцентриковые сайлентблоки с полиуретаном долго не живут.
    Второе. Касторкит компенсирует 2градуса а надо 3.5.Даже их установка не вернет кастор до штатного значения.
    • Машина: TLC80 1HZ
    М-даа...Такие вот дела.Поставить можно любые колеса,а вот ездить... :rolleyes:
    Именно!
    Решил оставить всё в стоке, перейти на 32-ую резину и не напрягаться :)
    А позднее, подбив деньжат, влепить по уму +4" и 35 тапки :guru:
    • Машина: TLC80 1HZ
    А фиг знает "по уму" ли смещение центра тяжести на 10см вверх??? Да и под 35-е тапки ГП надо уже менять и сцепление ставить от HDFT.
    А Вам коллега
    Путешественник
    еще и усиленные ШРУСы не помешают с передней то блокировкой.
    2Helsing
    ёлы палы, "по уму" бабла тыщщи 2-3 зелёных надо будет впулитьв лифт?
    нафиг надо :D
    У всех ум и условия эксплуатации разные. Вваливать в такие переделки бабло под девизом "по уму" немного странно. Я вот езжу +4 на 35, со штатным сцеплением, не переворачиваюсь, пары меня полностью устраивают.
    2Helsing
    нафиг надо :D
    Поглядеть бы на твой машин... Нафига тебе 315? ставь 305\70 или 285 , все решаемо. При 315 шрусы ходять тыщ 30 от силы
