    • Машина: Surf 185 5VZ
    2 минуты назад, Ezzzzduk сказал:
    Вал менять в любом случае. Если 2вд, то есть канал для смазки. Если 4 вд, то как по ссылке. Если 2 вд и не менять вал, то надо переходник из 3х корпусов акпп делать. Форумчанин Жора так делал, тогда с карданами ничего делать не нужно.
    Переходники не вариант я читал про это, всю тему перечитал но как всегда есть вопросы не без этого.Если 2вд меняем вал,гидроплиту не трогаем и больше ничего не делаем?!По ссылке я уже посмотрел инфу.
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    Именно так. При желании можно поддон акпп от прадо поставить, он глубже.
    • Машина: Соболь 4х4
    Это ничего не даст без замены маслоприемника и фильтра. А запросто поменять их не получится - совсем разные гидроплиты
    Поддон?
    2 часа назад, AlexanderR сказал:
    По подробнее можно?!
    Саш, прадовский поддон спокойно встаёт на Хайсовскую плиту и фильтр, я проверил))). Он глубже и больше ATFки точно не помешает.....
    Не, я ничего не говорю - встать то он встанет без проблем, но если сравнить две гидроплиты, ЛТЕ-шную либо КаЗетную и 5МЯУ, то получится, что заборник с фильтром на 5МЯУ будет выше сантиметров на 5.
    Это получается потому, что на ЛТЕшном автомате фильтр стоит на "подиуме" и находится ниже в поддоне. Причем фильтры невзаимозаменяемые, у них даже отверстия по плитам не совпадают.
    "Шишка" внизу поддона сделана для того, чтобы фильтр ВСЕГДА был в масле и на косогорах-подъемах-спусках на "хватанул" воздуха. Естественно, что фильтр с плиты 5мяу до дна поддона ЛТЕ не достанет, и тогда смысл в этой переделке? тратиться на лишнее масло? Если сделать допрадиатор АКПП и организовать нормально охлаждение жижи, то масла в АКПП 5МЯУ будет вполне достаточно.
    А еще при замене поддона придется и щуп заново калибровать...
    Хотя я не настаиваю )))) ИМХО
    17 часов назад, AlexanderR сказал:
    Я имел ввиду, что не получится перекинуть фильтр с плиты ЛТЕ на плиту МЯУ
    Ну я и написал что при желани.
    В 11.05.2017 в 14:26, Ezzzzduk сказал:
    Я прадовский поставил, и щуп откорректировал.)))
    Непонятки с гидромозгами.Дано гранвия 2000г 2wd,в хвостовике есть трубка для смазки вала.Но отверстие в мозгах,размером с иголку в диаметре.А у плиты прадо целая трубка с мозга идет.Нужно ли увеличивать отверстие под смазку?
    Изменено пользователем Klos
    В 11.06.2017 в 22:32, Klos сказал:
    Вопрос снят.Отверстие нужно увеличивать под диаметр соседнего слива.
    Мне казалось что в гидромозге АКПП 2ЛТЕ в этом отверстии (для смазки соед. втулки) стоит диффузор...
    Может всё правильно было? Если разбарабанишь отверстие, то где-то сильно просядет давление масла, думаю.
    Изменено пользователем AlexanderR
    28 минут назад, AlexanderR сказал:
    Я об этом думал,вопрос был именно в той ситуации "а хватит ли" смазки через такое отверстие?!Хвостовику 2wd хватает.Когда берут гидроплиту от гранвии 4wd делают отверстие такое же как рядом в мозге где вторая трубка.
    Где то попадалось информация, что есть какие-то прадики с выхлопом на левую сторону. Смысле соединительная труба меня коллекторами выходит направо, а там всё так и просится "выведи меня влево". Где-то здесь на форуме попадалось, что вроде арабские есть зеркальные, чет рыскал по каталогам не нашёл. Знает кто что про это?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    это модели RJ7x т.е 70ки с мотором 22R
    но там только компоновка правильная, и под 5вз подойдет с серьезными оговорками
     У меня выполнен весь выхлоп с лева от агрегатов, за основу взят выпуск от леворукого 95 прадо  (полностью отзеркален на двигателе) и штатный от КЗЖ78.
    где-то здесь выкладывал.
     Сейчас бы делал соединение правого и левого коллекторов под двигателем, ка на праворуком прадо 95 , не хватает обдува и сильно греется тоннель.
    Не айс. ((( Сейчас у меня стоит коллектора и соединительная труба от 120го прадика с выходом направо, не нравиться что переход на левую сторону под автоматом защитить нужно, а то можно и оторвать. Но зато штатная соединительная труба с термозащитой и не греет моторный отсек. По этому и ищу что-то штатное, но видимо не судьба.
     У меня переделано с термозащитой, но моторный щит не очень располагает к такой компоновке, шибко тесно.
    14 часа назад, Михаил74 сказал:
    Может попробовать термолентой обмотать? Я себе обмотал, той что на моциках выхлоп обматывают. Но у меня машина поехала на 5мяу совсем недавно, не могу однозначно сказать греет или нет. Можно при желании ноздрю врезать и пропеллер в нее, всяко лишним не будет.
     штатная термозащита есть, как и термолента, так же есть и темозащитные экраны на кузове, но в силу плотной компоновки обдува не хватает.
     ноздря не думаю что улучшит ситуацию.
     И вообще буду ставить другой мотор, а этот с полным свап комплектом под МКПП буду продавать
    Миша, частая смена моторов - это клиника уже ))))
    А что ставить собрался?
    А штатный тахометр кто нибудь заставил показывать правильно?
    Пока у меня погоду показывает, рассматриваю 3 варианта.
    1. Внедрить в приборку, в штатное место от чего нибудь, что будет показывать корректно.
    ( От чего, кто знает?)
    2. Знакомые ребята, занимающиеся свапами, говорят подобрать опытным путем и впаять в цепь сопротивление.
    (Будет работать или нет?)
    3. Есть различные блоки коррекции для датчиков скорости, с изменяемыми коэффициентами.
    http://www.healtech.ru/speedohealer-korrektor-spidometra
    Вот например. Но дороговато получается.
