    • Машина: Соболь 4х4
    Разобрал две коробки, 2ЛТЕ и 5ВЗ. Переставил вал с 2ЛТЕ в 5ВЗтную коробку. Теперь основная проблема - как обеспечить смазку соединительной втулки в адаптере? Может у кого имеется решение? Коробка от 5ВЗ 4WD и подачи масла в адаптер нет. Чо делать то? Гидромозг от неВэДовой гранвии/хайса искать? Или просверлить что нибудь? Помогайте, друзья..
    Два гидромозга - 2ЛТЕ справа, 5 ВЗ слева.
    Изменено пользователем AlexanderR
    Может Serg4x4 подскажет?
    Я так понимаю, что запросто зацепить 2ЛТЕшный ГМ на комп 5ВЗ не получится из-за несовместимости типов соленоидов? Напрашивается решение поискать ГМ от КаЗетной коробки либо еще от какой-то
    • Машина: коллекция 7x и пр
    С виду очень похожи. Надо вживую померить. Если размеры совпадают, остальное мелочи
      Таки подружил оптирон от Гранвии с 5вЗ с 70кой :party:  :ok:
     тахометр показывает правду, приборы кажут, лампочки горят, спидометр работает но насколько точно еще не тестировал :unsure2:
     приборка несколько крупнее штатной но "доработав напильником" торпеду все встало неплохо
     и самое главное для меня- больше нет тросика спидометра :party:
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    вопрос по картам переключений на АКПП 343 на RATCU еще открыт, дайте фото карт. Да и вообще фото всех настроек было бы очень хорошо для сверки.
    • Машина: TLC78
    подскажите по датчику скорости электронному - он как-нибудь имплантируется в семидесяточную раздатку?
    на косе идет трехконтактный плоский разъем.
    и еще -
    на раздатке семидесятки взаимозаменемы ли датчики включения с датчиками от 90го прадика? в смысле геометрических размеров и сигналов самих датчиков.
    на раздатке 70ки идет один разьем одноконтактный - что это? на что он идет? как работает?
    хелп плиз.
    Думаю подружить спидометр получится установив электронный датчик скорости в раздатку, хотя возможно дополнительно потребуется конвертер.
    эта задача выполнилась?
    Изменено пользователем Mess
    UPP
    • Машина: TLC78
    спасибо добрым людям - подсказали по разъему одноконтактному - он указывает включение нейтрали раздатки.
    остальные вопросы актуальны.
    • Машина: TLC-80 97г. 1HD GX 3diff lock мех.лебедка и всякие вкусняшки, Daihatsu Rocky F80 маленькая восьмидесятка.
    Тоже очень интересует данный вопрос. Знатоки выручайте.
    https://www.drive2.ru/l/7866551/
    @@Mess,  по приборке  создал тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=224802#entry3671465
      датчик  скорости что на раздатке (3 контакта) отлично подходит электронный переходник от 80ки или вместо родного от бусика( такие есть у меня)
    Спасибо. Буду изучать.
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    Всём привет.
    Вот и я дозрел до свапа, помогите пожалуйста советом. Предлагают двигатель + АКПП от 120 прадика со смешным пробегом. Подойдёт он для свапа в 78й прадик или нет? Просто у нас их дофига везут в разбор и можно отследить его пробег. С микроавтобусами сложнее. В разбор их меньше, приехали давно, прошлое скрыто в сумраке. Стоит ли брать? Интересует вопрос с технической точки зрения, не с финансовой.
    Всём привет.
    при желании можно хоть что воткнуть
    ))) Это понятно, хотелось бы менее абстрагированный ответ. Практический опыт интересен, какиме сложности иммено в этом доноре. А то Гугл что-то не очень многословен...
    • Машина: Toyota 78,71
    Отсутствие имобилайзера упростит работу!
    Что касается движка:
    Картер, маслоприёмник под замену. Это навскидку.  Выступ на картере будет мешать мосту. Или наоборот :)
    У автобуса выступ картера сзади, ничего менять не нужно.
    А дальше акромя различий в мозгах и ДМРВ вроде отличий и нет.
    С выхлопом придётся повозиться, но у себя я наконец-то не так давно сваял нормальный выхлоп из прадовского, где коллекторы соединяются одной трубой. У автобуса коллекторы другие по форме и соединительной трубы нет. Придётся городить выхлоп "2 в 1" прямо под днищем. Тут хз, что лучше. Меня мой вариант теперь устраивает полностью.
    По нюансам с АКПП не подскажу.
    Поддон под замену, нужен от басика-понятно. АКПП А343F, то есть такая же как на 78м,если к связке ДВС+АКПП от 120 прикручивать раздатку от прадо 78 следует ли ожидать нестыковок по железу или должно прикрутится без пластин, Тойота же....
    Кто нибудь знает нужно ли глушить ЕГР на 5ВЗ или нет? На старом дизеле понятно, а тут более современный двигатель, как бы не хапнуть больше проблем (в виде чеков), чем пользы.
    Так же на 120м автомат без тросика, то есть как я понимаю, управление кикдауном электронное. Кто знает откуда приходит сигнал, с педали или ДЗ? А то если с педали, то ее тоже надо покупать тогда.... А мож еще откуда...  :applaude:
    [member=B@nder@S], спасибо, записал в блокнот.  :popcorn:
    ЕГР на 5VZ ????  :ph34r2:
    нет там такой приблуды.
