    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Так спрашивай, какие советы. Загрузи 343 образец, должно все работать хорошо.
    • Машина: Toyota 78,71
    в том и дело что не грузиться! конфиг 3.3.4 а карты под 3.3.3
    сейчас разработчика мучаю глупыми вопросами,он достаточно терпеливо к этому относится и оперативно отвечает.
    параметры кикдауна 2\1,3\2,4\3 ?
    коррекция тахо?
    карты 1\2 ,2\3, 3\4  а самый хороший вариант это фотки карт, а то у меня образчик  u140f замучился отстраивать то передачи дергает то на повышенных передачах ходит.
    Ну у меня то дизель. Сфоткаю параметры343 выложу. Ну или Ивана тормоши.
    иван пишет программу!
    я понимаю что дизель,сейчас нужна база от которой буду отталкиваться.
    Ну так и спроси почему от 333 прошивки не заливается карты.
     у разработчика была ошибка в распиновке и соответственно в моей зарисовке тоже,включение режима POWER нужно подключать к пину SU.
    post-25802-0-66717100-1460474918_thumb.j
    Разобрался с картами?
    сейчас другим занят,займусь ратку в мае предположительно.
    В проводке к эбу АКПП 2lte отсутствуют сигналы "P"и" R"
    Сигнал заднего хода (+12) я взял от пищалки заднего хода (искать по звуку).
    Сигнал P он же N (+12),ратку объединяет эти сигналы как P or N,был взят от лампочки нейтрали в консоли рычага АКПП.
    Кнопку O/D нужно инвертировать с - на +
    Од не надо инвестировать это в программе есть
    Старый герконовый датчик скорости в АКПП создает много ложных сигналов(дребезг контактов) ратку все их учитывает и видит скорость 1700км/ч и работает не стабильно,была собрана схема фильтра и блок стал видеть правильную скорость,перестал дергать передачи.
    Этот старый герконовый датчик прекрасно работал на старых тойотных мозгах. Просто ратку не доделанный.
    Ятри недели трахался с датчиком скорости, даже поменял на индуктивный 4 лопастной, в итоге замена блока ратку и все в порядке.
    Какой фильтр собрал зацени?
    Фильтр дребезга.
    Ходовых испытаний не было,тестировал на домкрате.post-25802-0-64171200-1460652143_thumb.j
    Мля опять ногами к верху,хз.
    Изменено пользователем s23dfc
    У тебя какая версия сейчас?
    Что то мне не попадалось такой кнопки,не доглядел я чтоль.
    странно - у меня минус спокойно понимает блок. я про ОД
    без них блок вполне спокойно живет в нашем случае с 2-х соленоидной системой переключения передач.
    Вкл 3 по сигналу высокого уровня, инверторный входа од
    post-43897-0-83598300-1460706008_thumb.j
    Иван настоял чтобы они били подключены,хз зачем,сначала я без них подключил но по настоянию разработчика подключил,пусть будут.
    А O/D я не доглядел,спс.
    У меня ратку обороты двигателя плохо видит,до 3500 всё ок,на 4000 начинаются пляски до 8000.
    Тахометр пришлось развязать диодом иначе штатный тухнет,разработчик по этому вопросу пока молчит.
