    Уже почти поставил, карты откатываю. Были сложности с датчиком скорости. Впечатление хорошее. Продукт в стадии роста.
    расскажи подробнее  про сложности с датчиком?   С индуктивным или герконовым?
    можно в личку- чтобы не засорять тему.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Индуктивного нету у меня. В итоге подключил к выходу холл а который на спидак идет
    • Машина: Toyota 78,71
    А меня без наклеечки(
    у меня тоже. Важно что обновляется прошивка легко - ребята сделали гибкую в настройке штуку.
    • Машина: admiral
    спасибо.
    смотрю выходы - входы конкретно привязаны для определенной функции или датчика.... переназначать их возможно?
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    attachicon.gifPICT0650.JPG вот мои изыскания
    что такое сигнал DG? и какой сигнал идет от блока к соленоидам S123 (+или- и какое напряжение?)
    Диагностический,выходит в диагностический разъем "Тт".
    К соленоидам из блока идет+12
    post-25802-0-61283000-1458163020_thumb.j
    Изменено пользователем s23dfc
    Спасибо! Еще вопрос: что такое OD1 и какой там сигнал?
    Как правильно подключить лампочки к выходам соленоидов чтобы контролировать как блок управляет акпп? У меня подозрение что не блокируется ГТ.
    OD1-предпологаю что это сигнал из эбу двигателя
    Лампочку подсоединить к проводу который идет на блокировку!
    Блокировки бублика нет на штатном эбу или альтернативном?
    Зарисовка по распиновке!
    Критикуем,корректируем,дополняем!
    post-25802-0-82607400-1458305829_thumb.j
    ЭБУ штатный, замерял тестером напряжение на SL там на стоящей машине +12в. Я так понимаю что этого не должно быть.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    на мозгах акпп ЛЖ7х только один сигнал ОД от  запрета включения 4й передачи
    на мозгах акпп ЛЖ7х только один сигнал ОД от запрета включения 4й передачи [/quote
    Спасибо с этим разобрался!
    Мои подозрения по поводу блокировки оправдались: на скорости около70 появляется сигнал на sl а гт не блокируется. Теперь надо проверить доходит ли сигнал до акпп. Где его искать?
    Коллеги! Ну подскажите где искать этот разъем на АКПП и какой пин звонить чтобы определить приходит ли сигнал SL в коробку?
    • Машина: admiral
    сзади слева пин номер 3
    Вопрос,как к опытному,по настройке карт,на что нужно обратить внимание а на что не обращать?
    Ты уже поставил?
    Ты уже поставил?
    Да уже поставил,осталось косу собрать в кучу и панель прикрутить,а так уже катался.
    post-25802-0-03005800-1459327635_thumb.j
    Как же без руля то? Панель то зачем снимал?
    Сейчас уже с рулем!
    Панель снята для того что бы завести мозг 5vz в салон,и нормально положить провода от музыки и разной мелочи,за одно воздуховоды почистить от пыли.да и без панели работать удобнее!
    По настройке карт есть полезные советы?
