    Должен быть разумный баланс скорости и тяги. Если тупо упереться бампером в берег может и 15000 не хватить
    А  можно машину порвать пополам  . :)
    • Машина: LC 100 HD-FTE Акпп 2006 Европеец
    Читал много раз про порванные лебедками машины , а реально их кто-то видел ? Не то чтобы не верю , просто любопытно было поглядеть на фотки...
    Видели К5 с оторванным бампером и вырванными кусками рамы... Смотрится грустно
    Я Ниву один раз порвал шишигой  ,  оторвал заднюю часть кузова  . :focus:
    Да не придумывайте. Я говорю о том, что более мощная лебедка исключает в большинстве своём танцы с блоками и меньше напрягается при адекватных усилиях, что увеличивает её ресурс.
    А пугать людей порванными рамами не нужно. Быстрее лебедь с болтов вырвет, особенно с блоком. С дуру можно и хер сломать.
    З.Ы. Нива вообще на задок слабая ))) полно видео, с отрыванием задней части.
    Изменено пользователем Шайтан
    Тут нужно еще понимать что при одинаковых цифирках у разных лебедок тяга разная. У говорить что 9500 мало.. Китайские это скорее честные 12000, комап или варн другая песня. Смотрите соотношение мощности и редуктора
    В этом случае китайская мощность мотора тоже может отличаться от фактической...
    Кто нить тестил лебедки динамометром ?
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Немного про родной айсин.
    Во первых не такая она уж и тяжелая.
    Ибо все ее почемуто взвешивают полным комплектом.
    Полный комплект весил 67 кг. А это лебедка, соленойды, трос стальной, и внимание !!! площадка, а точнее две.
    Убираем площадку и она уже весит меньше чем 12 или 15 комап.
    Меняем трос на кевлар и она резко весит 35кг.
    А площадки они  добавляют вес любой лебедке.
    Ну и не забывайте, если она для туризма, человек априоре не будет сидеть по помидоры. Ибо на 33 колесах далеко крузак не уеедет.
    И еще пару нюансов. Она полностью герметичная. Не как китайские, а по настоящему.
    И еще опяь же про вес. У нее троса 48 метров, по крайней мере у моей. Я разматывал и мерил, против 28 китайских. Так что блок ей показан.
    Она матает с огромной скоростью, в отличии от мощных лебедок, уж точно быстрее раза в три чем комап двенашка или пятнашка.
    И еще холостая размотка ни в какое сравнение с темже комапом не идет - тут просто рычаг повернул и и она легко отдает трос, в комапах же холостой ход половину редуктора вращает, (в 12 и 15) и трос разматывать еще та работенка.
    Так тчо для туризма считаю ее лучше. Ты ее контрактную уже 20 летнюю покупаешь, а она как новая.
    И детали с экзиста заказываются.
    Изменено пользователем Panda_88
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Доброго времени суток. Задумался о замене лебедки ,сто перед выбором Стократ HD 12.5 или T Max c похожими характеристиками. Может подскажете + и - данных экземпляров. До этого эксплуатировал Come Up ,но на данный момент совсем не бджетно.
    Изменено пользователем alexsiv
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Взял недавно жёлтого китайца водозащищенного- прям Комап.Мотает быстро, кнопка смотки очень удачная на вытяжение работает .Рекоменду
    А по подробнее про жёлтого китайца , что за зверь?
    Електрик Винч 12000.
    • Машина: Surf185-5vz
    Поставили на сурф185 родной айсин.от крузака 100, установщики сказали "+" цеплять только перед использованием, так как нет родной рылюхи, которая при включении пульта подключает "+" сама. Если будет постоянно в подключена она, то высасывает потихоньку аккумулятор. Вопрос: реально купить такую рылюху контрактную и вообще подключить ее на сурф185 или действительно проще перед поездками подключать "+" от лебедки?
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    я кнопку отключения массы ,с нашепрома ,поставил
    В смысле массу как в уазиках...? Ее изолировал или крепеж переделывал?
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Реле грюнера на + поставь.
    прямо на клемме плюсовой прилеплена , она не обычная , а болт вкручивается  . любую лепи , как получится , там разницы нет
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Купил такую  Електрик Винч 12000 не нарадуюсь сколько раз выручала а при строительстве как помогает сказка. была не большая поломка тормоз перестал держать от ремонтировалась без проблем. но 80ке всё же   15000 получше будет.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1
    Также рекомендую, сразу после покупки китайской лебедки ее нужно разобрать, продуть, проверить все уплотнения, наличие смазки в подшипниках, состояние щеток, контактов и т.п.
